du hast die audio4dj,
tt anschliessen an die audio4dj, mit dem output an dein mischer. mit dem mischer rec out auf das line in deines rechners. damit du nicht Y kabel nehmen musst, kannst dir ein timecode_bypass einrichten (normal gemappt auf page up & down). wenn du nun ab rechner spielen willst, kannst du normal mit serato scheiben (laufen am besten) vdj steuern, willst du eine normale vinyl auflegen, einfach timecode_bypass activieren und schon wird deine richtige vinyl durchgeschleift. willst du wieder ab rechner spielen, einfach timecode_bypass deaktivieren und weiter gehts.
somit hast du noch 2 kanäle frei am mixer wo du ev noch cd's mit jingles abspielen kannst.
die audio4dj funktioniert mit allen progis die nicht mit dongle geschützt sind. serato / numark sind geschützt und funktioniewren nur mit ihren soundkarten
Braenzu
Braenzu
Posted Wed 18 Aug 10 @ 2:11 pm
aber ich hab doch kein line in in meinem rechner, nur mic in!!!
deswegen hab ich mir doch die externe zugelegt (mit ein grund).
was ist timecode bybass?
was ist page up & down
wie kann ich timecode bypas aktivieren bzw deaktivieren?
was ist dongle geschützt ???
also kann ich kein final scatch evtl mal anschaffen??
Posted Wed 18 Aug 10 @ 2:36 pm
falls du meinst das du mit der audio4dj aufnehmen kannst liegst du falsch, das geht nicht. das rec out der mixers muss in ein line in und das geht nicht mit der audi4dj!
die audio4dj ist für die timecode verwendung gedacht
damit kannst du per tastatur short cut umschalten zwischen timecode spielen (ab rechner) oder richtigem vinyl
darauf liegt der tastatur short cut gemappt um den punkt oben zu aktivieren
mit dem button "page up" und "page down" siehe oben!!
das sind programme, wie serato oder numark vv die nur mit der hauseigenen soundkarte funktionieren!
brauchst du nicht, da alles auch alles mit virtual dj bestens funktioniert und ehrlich gesagt kann ich final scratch nicht empfehlen (hatte das selbst mal)
Braenzu
Posted Wed 18 Aug 10 @ 3:19 pm
ok, ich wollte auch nicht mit der audio4dj direkt aufnehmen (als aufnahmegerät-extern), sondern am labtop anhand cool edit oder einem anderen mitschneide bzw aufnahmegerät mitschneiden.
hatte immer das problem das ich den mischer rec out am laptop mic in angschlossen habe. da ging das mit dem aufnehmen nicht weil das der mic in nicht kann- war immer übersteuert, hat gekratz- kuzum ging nicht- das wollte ich mit einer externen eben ausgleichen. da ich ja keinen line in hab!!!!
also kann ich das mit der audio 4 dj vergessen und die zurückgeben?
was kann ich in meinem fall sonst tun???? audio8dj???
so langsam schwirrt mir der kopf;)-verstehst du was ich mein(das problem oben).
acid
acid
Posted Wed 18 Aug 10 @ 3:43 pm
ehrlich gesagt versteh ich dich nun nicht mehr.
mit dem was ich dir oben geschrieben habe wärst du top bedient und wenn du aufnehmen willst, dann mach das über ein externes tool.
warum willst du den jetzt die 4er gegen eine 8er tauschen?? das schnall ich gerade nicht
Braenzu
Braenzu
Posted Wed 18 Aug 10 @ 4:05 pm
weil ich ehrlich gesagt die soundkarte vorwiegend wegen diesem problem gekauft habe (um eben meine sets mitschneiden zu können)
mein hauptaugenmerk liegt nun mal bei vinyl was hin und wieder durch vdj einsatz ergänzen würde !!!
kurzum: keine aufnahme an meinem laptop durch die audiodj 4 möglich weil ich dazu noch ein externes tool brauchen würde, richtig?
dachte haui70 hat oben gepostet das man es machen kann!?!?
gibt es da eine einfache lösung- kann ich mir nicht einfach einen usb-line in besorgen?
Posted Thu 19 Aug 10 @ 12:11 am
Haui70 wrote :
Im Endeffekt müßtest Du doch einfach ein Aufnahemgerät in einem Laden Deines Vertrauens finden.
Also ein gerät das Signal über einen Cinch Eingang aufnimmt.
Mediamarkt und Co!
Wenn Du einen Rechner mit Line In hast, kannst Du vom Record Ausgang Deines Mixers natürlich auch in den Rechner gehen.
Dort nimmst Du dann einfach mit einem Tool wie Audacity das Eingangssignal auf!
Mediamarkt und Co!
die audio4 nutzt dir nichts beim aufnehmen! haui hat es dir schon geschrieben.
aber was ich nicht verstehe, warum willst du final scratch?? virtual dj ist ja auch ein timecode system das auch mit vinyl funktioniert und deiner audio4dj??? virtual dj ist zig male besser als finalscratch und du hast ja schon alles was es braucht um timecode zu spielen??
Braenzu
Posted Thu 19 Aug 10 @ 12:23 am
final scratch meinte ich auch gar nicht so wie ich es geschrieben hab. meinte timecode generell.
danke für die hilfe.
gibt es für den laptop keinen line in adapter den ich auf den mic eingang stecken kann oder per usb an den laptop anschließe.
ich hab auf dem laptob schon ein programm zum mitschneiden.
will mir kein gerät kaufen, das ich eigentlich nicht benötige.
Posted Thu 19 Aug 10 @ 12:41 am
Moinsen!
Wenn dein Laptop keinen "Standard" LINE IN (Stereo) bietet, dann hast du nur 2 Möglichkeiten:
1.) per zusätzlicher externer Soundcard (dies kann eine PCMCIA Karte sein, sofern dein Laptop einen entsprechenden Schacht dafür bietet, oder aber eine kleine günstige USB Soundcard, zB. Hercules Muse Pocket LT). Zum Mitschneiden gibt es einige Freeware Tools (zB. Audacity, No23 Recorder etc.)
2.) per externem Recorder (zB. McCrypt DR2, iKey etc.)
J.
J.
Posted Thu 19 Aug 10 @ 2:40 am
Hmm, vielleicht reden wir auch bloß aneinander vorbei!
1) Du willst zum einem das Aufnehmen, was Du mit reinen Vinyls (ohne VDJ) mixt
2) zum anderen das Aufnehmen, was Du mit VDJ veranstalltest.
Wie gesagt, wenn Dein Notebook/PC keinen LINE IN hat, hats Du nach meiner Meinung nach folgende Möglichkeiten.
1) Du gehst vom Record Output Deines Mixers in ein externes Aufnahme Gerät!
Sowas wie das hier : http://www.thomann.de/de/portable_recorder.html
Somit kannst Du alles das aufnehmen, was aus dem Mixer kommt ;-)
2) Du kaufst Dir wirklich die Audio8DJ
Audio8DJ -> Input1 (1/2) ist mit dem 1sten Plattenspieler verbunden.
Audio8DJ -> Input2 (3/4) ist mit dem 2ten Plattenspieler verbunden.
Audio8DJ -> Output 1 (1/2) ist mit dem 1sten Channel (Input1) Deines Mixers verbunden.
Audio8DJ -> Output 2 (3/4) ist mit dem 2sten Channel (Input2) Deines Mixers verbunden.
Von Deinem Mixer gehst Du nun vom Record Output oder vergleichbarem "IN" den Audio8DJ -> Input 3 (5/6)
Nun kannst Du zum Beispiel, wenn in VDJ in der Record Config LINE IN mit der AUDIO8DJ -> Input 3 (5/6) ausgewählt ist, das über den Mixer gemixte aufnehmen.
Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob das auch geht wenn Du nur mit Vinyl mixt und VDJ sozusagen Inaktiv ist.
Wenn nicht bräuchtest Du nur auf diesem Rechner eine Software wie Audacity installieren und auch hier die Audio8DJ mit dem -> Input 3 (5/6) auswählen und es würde aufgenommen werden.
Hoffe es hilft, wenn nicht!
Einfach nochmals fragen :-)
PS: Bei dem zweiten Punkt, spielt sich alles auf einem Rechner/Notebook ab.
Audio8DJ ist mit diesem verbunden, VDJ ist darauf und die Aufnahmesoftware ist darauf installiert!
Posted Thu 19 Aug 10 @ 3:10 am
dann kommt es ihn aber günstiger, wenn er eine kleine usb sk besorgt mit line in anstelle einer audio8
Braenzu
Braenzu
Posted Thu 19 Aug 10 @ 3:21 am
Möglich ist vieles ;-)
Ist ja auch nur meine Meinung bzw. wie ich es gelöst habe.
Posted Thu 19 Aug 10 @ 3:24 am
jep, danke. so hab ich mir das auch gedacht.
- hat jemand erfahrung mit usb sk ( abgesehen von der schon genannten Hercules Muse Pocket LT)?
mitschneide programm hab ich!
Posted Thu 19 Aug 10 @ 3:35 am
an dieser stelle erst mal ein fettes dankeschön an alle die mir geduldig erklärt und geholfen haben.
audi4 dj ist installiert, hercules muse pocket ist angeschlossen, techniks laufen am mischer auf kanal 2/3 und vdj auf 1/4.
alles klappt so wie ich es wollte, danke.
Posted Thu 19 Aug 10 @ 12:53 pm
Braenzu
Braenzu
hätte ich das dann auch machen können? na toll, dann hab ich unnötig 200 eier für den ikey ausgegeben...*lol* hatte sogar ne kleine usb soundkarte hier... egal :-)
Posted Fri 20 Aug 10 @ 1:05 am
du hast ein brummen auf deinem line in, er hat gar kein line in, das ist ein unterschied!
Braenzu
Braenzu
Posted Fri 20 Aug 10 @ 2:01 am
jetzt wo alles klappt- was benötige ich für die timecodenutzung?
einfach nur zwei "Serato Vinyl" kaufen und auf die TT´s ?- ne kann nicht so einfach sein.
hat jemand einen günstigen gebrauchten controller zu verkaufen?
Posted Fri 20 Aug 10 @ 4:58 am
http://www.virtualdj.com/wiki/German.html
Timecode einrichten (Grundlagen)
Timecode Signal konfigurieren
Posted Fri 20 Aug 10 @ 5:04 am
nur zwei serato scheiben, den rest hast du ;o)
Braenzu
Braenzu
Posted Fri 20 Aug 10 @ 5:11 am
danke, dann werd ich mir mal welche holen;)
Posted Fri 20 Aug 10 @ 7:35 am
