Speedyvocê poderia me explicar melhor sobre o assunto abaixo que vc escreveu lá em cima neste tópico?
Usando sistema com sinal TIMECODE > deste modo, as CDJs poderão controlar os decks do VirtualDJ através de um sinal especial que será gravado em um CD comum, e o mixer funcionará como um mixer comum, porém recebendo nas entradas áudio proveniente do computador, dos decks do VirtualDJ. O único problema é que você precisará de uma interface de áudio com ASIO para realizar esta tarefa.
O que é este sinal especial que será gravado em um CD comum?
Abração!
Abração!
Posted Mon 23 Aug 10 @ 8:14 pm
Já conversamos sobre isso, neste mesmo tópico. Releia o post que escrevi em Sun 15 Aug 10 @ 12:56 am
A parte referente ao modo de operação 2 é um detalhamento sobre timecode.
Posted Mon 23 Aug 10 @ 9:06 pm
Verdade, obrigado!
Posted Tue 24 Aug 10 @ 5:18 pm
Ola pessoal, Ola Speedy,
Fico agradecido com os esclarecimentos destes topicos relativos a utilizaçao do virtual dj, sou usuario ha alguns anos da versao pro, sempre utilizei o virtual dj como vc comenta na forma de ligação 1, como dois cdjs suplementares, mas observei e tenho muito interesse em utilizar o modo 2 em que vc comenta relativo ao time code, entendi tudo que vc explicou mas ainda tenho as minhas duvidas e ficaria muito grato se pudesse me esclarecer speedy, estava ate pensando em comprar um outro software para trabalhar com timecode e quando descobri que o meu virtual dj atual ja pode fazer isso fiquei muito contente, por isso preciso aprender a usa-lo, aqui vao algumas duvidas que lendo os topicos eu ainda nao achei:
1- Tenho no Trabalho 2 cdjs 200 da pionner e nao vi vc comentar se é possivel controlar o virtual dj a partir desse cdj, pois em momento algum eu li uma sitaçao sua referente a ele, é possivel? Em casa tenho 2 denon dns 1000 e esse ja vi que nao tem problema, so queria comentar que tinha, caso vc tenha alguma observaçao em relaçao ao denon.
2- A interface asio que vc comenta, native audio4dj ou hercules mk2, sao fornecidas pelo virtual dj pra quem comprou anteriormente a essa versao? Se nao, onde eu posso achar? em qualquer loja de eletronicos em um shopping por exemplo? e os cds com timecode?
Sou dj Residente em um hotel muito conhecido e frequentado mundialmente e adoraria fazer bonito com o virtual dj tambem, sucesso a todos e em especial ao Speedy, vi seu video e gostei muito do seu som, sucesso pra vc.
Dj Jeff
Dj Jeff
Posted Tue 31 Aug 10 @ 10:23 am
Obrigado por suas palavras.
TIMECODE é o nome de um sinal de áudio, que pode ser gravado em qualquer tipo de mídia. Se seu aparelho toca CDs comuns, então certamente reproduzirá o sinal. Então, para trabalhar com TIMECODES qualquer CD player profissional pode ser usado. Qualquer um.
O programa VirtualDJ versão PRO nunca foi vendido com nenhum hardware. A Atomix somente comercializa o software. Então, você precisará adquirir a interface (ou soundcard ou placa de som) separadamente. Tanto faz se uma Native Audio4DJ, uma Hercules DJ Trim 4&6, uma Maya 44-USB ou um controlador Hercules DJ Control MK2, todos possuem soundcards compatíveis com ASIO. Veja outras interfaces neste link.
As interfaces você pode achar em lojas de música, e também pela internet. E o CD, basta baixar o sinal timecode neste link e gravar você mesmo seu CD.
Posted Tue 31 Aug 10 @ 3:11 pm
Caro Speedy
Boa noite
Meu caso é diferente do nosso amigo que postou as mensagens. No meu caso tenho um par de DNS 1200 com placa MIDI. Já tenho o time code do VDJ baixado aqui do site mesmo. Você poderia por favor me explicar como faço a ligação com essas CDJ`s que já possuem MIDI?
Grande abraço e obrigado.
Boa noite
Posted Sat 18 Dec 10 @ 4:40 pm
A DN S-1200 tem MIDI, então não precisa timecodes. O modo de configurar já foi explicado aqui no fórum. Abaixo, tópicos citando este equipamento.
Recomenda-se fazer uma busca antes de postar.
http://www.virtualdj.com/forums/130841/Portuguese_Forum/ASIO_-_Duvidas_sobre_DENON_DN-S1200_x_VirtualDJ.html
http://www.virtualdj.com/forums/138112/Portuguese_Forum/Tenho_varias_duvidas__me_ajudem_-_Denon_DN_S-1200_Behringer_VMX-200_USB_com_VirtualDJ.html
http://www.virtualdj.com/forums/138374/Portuguese_Forum/Duvida_(Gemini_UMX-9___CDJ_Dennon-S1200___UCA_200_Behringer_U-Control).html
http://www.virtualdj.com/forums/130819/Portuguese_Forum/Virtual_DJ_como_controlador_de_um_DENON_1200.html
Posted Sat 18 Dec 10 @ 6:56 pm
Obrigado!!!
Posted Sat 18 Dec 10 @ 7:21 pm
Amigo
Bom dia
Vi totdos os tutoriais a respeito do assunto e o que acontece é o seguinte.
Fiz a ligação das Denon da seguinte forma (conforme manual da Denon)
Um cabo USB A e B
Um cabo DLink (igual de internet)
No manual diz que eu posso ligar as CDJ`s entre si usando esse Dlink, dessa forma as 2 vão estar lincadas e usar o USB (1 somente) saindo de 1 CDJ para o computador, caso contrário precisaria de 2 cabos USB entrando no pc o que acredito que nãao seria o correto certo?
Feito isso uma das CDJ`s reconheu o computador, está conectada, porém a outra que não está o cabo USB, somente o Dlink não reconhece o PC. Esse é meu primeiro problema.
Outro é o seguinte. Na ligaçao deixei como vc orientou. Primeiro None, depois external mixer e depois AISO com o driver da Denon, até ai tudo certo, porém quando vou aplicar aparece uma mensagem de canais insuficientes. Na caixa que aparece ao lado do external mixer aparece. Deck esquerdo 1 e 2 e Deck direito 3 e 4. Meu mixer só tem 2 canais. Náo tem nenhuma outra opção que apareça uso com 2 canais, sempre com os 4. Meu mixer é um VMX 200. Com esse mixer não consigo fazer essa ligação por ele ser apenas de 2 canais ou estou fazendo algo errado?
Obrigado
Abraço
Bom dia
Um cabo USB A e B
Obrigado
Abraço
Posted Sun 19 Dec 10 @ 7:38 am
Simples, por causa do D-Link o sistema está reconhecendo somente um aparelho. Por isso, falta de canais para processamento de áudio.
O VirtualDJ indica cada lado do estéreo como um canal, por isso vc vê 4 canais, sendo 2 para cada CD player. Seu mixer não será ligado ao computador, ele receberá áudio das placas das Denons e funcionará como um mixer normal.
O modo que você pensou ser errado, na verdade é o certo! Ligue as saidas USB B das Denons DN-S1200 diretamente ao notebook/desktop sem uso do cabo D-Link, usando 2 cabos USB A+B. Após isso faça o "chaveamento" da Denons para "modo MIDI" em canais separados 1 e 2. Achei os vídeos abaixo no Youtube, assista - e não venha me falar de novo que não conseguiu ;^).
Dica sobre inversão de canais: no vídeo, o autor comenta sobre a necessidade de reconectar os aparelhos e fazer marcas no equipamento caso haja inversão de decks. Isso não é necessário. Ao lado do box "outputs" existe um menu drop-down, basta alterar a opção de deck neste menu, e possivelmente o problema será resolvido.
Posted Sun 19 Dec 10 @ 8:35 am
