Forum: Portuguese Forum
Topic: BCD 3000 e VDJ 6.0.7 - Dúvida - Funcionamento botão PLAY - Page: 2
Speedy53PRO InfinityModeratorMember since 2008
1 - O VirtualDJ 7.0.5 Home possui grande parte dos recursos do VirtualDJ Pro, a única diferença é a restrição de uso por 10 minutos. Até os arquivos executáveis para instalação são quase do mesmo tamanho. Todos os controladores com suporte "de fábrica" pelo VirtualDJ podem ser usados para teste, por 10 minutos. Isso inclui o BCD-3000. Ao iniciar o VirtualDJ Home, deve aparecer uma mensagem do tipo "An external controller has been detected, bla-bla-bla...". Se isso acontece então o programa detectou seu controlador.
2 - Você precisa esquecer a versão 5. Há 3 anos ela parou de ser usada e o VirtualDJ mudou bastante nesse tempo. Não existe aba MIDI no VirtualDJ 7, não é preciso ativar controlador, nada disso. Tudo isso foi abolido na versão 6, e os controladores conectados ao computador são reconhecidos automaticamente e mostrados na aba Mappers. Se na lista de controladores nesta aba é exibida a BCD-3000 (clique no menu drop-down) é só usar o controlador, mexa em algum botão e verifique se o programa obedece. Caso não seja reconhecido, verifique no botão ao lado do menu drop-down mencionado, se estão selecionadas todas as opções "Use MIDI/HID/Firewire/serial devices". Se não, marque tudo e escolha rescanear.
3 - Quando você faz o sound setup para BCD conforme o tutorial, ao clicar aplicar não acontece nada, então o programa aceitou a configuração. A mensagem que você citou comprova que houve reconhecimento do hardware e o dispositivo pode ser usado. Pior seria se aparecesse alguma mensagem de erro (tipo erro no ASIO etc). Se houver erro o programa não reconheceu a placa de som do controlador.
4 - Mas se realmente o programa não exibe nenhuma mensagem ao iniciar, não reconhece a placa de som e apresenta erro ao configurar o áudio e não exibe o controlador na lista de dispositivos MIDI, então temos um problema. Pergunto mais uma vez, pois é básico: você tem certeza que está usando drivers atualizados e compatíveis com seu sistema operacional?
Posted Tue 23 Aug 11 @ 12:51 pm
ola amigo comprei uma bcd 3000 ....nos primeiros meses toquei com ela bacana...mas com um tempo ela não coresponde seus comandos ...tenho que clicar duas veses para ativar e desativar cada botão,....vc pode me ajudar...?
Posted Sat 04 Feb 17 @ 3:07 pm
Você comprou um controlador que já está fora de linha há anos, e não tem mais desenvolvimento de drivers e firmwares pela Behringer. E possivelmente está ainda usando um programa pirateado. Agradeça por estar funcionando.
Sobre o duplo clique, tive que procurar em tópicos de 2010. Clique aqui.
Posted Sat 04 Feb 17 @ 4:14 pm
