Also ich hab nach langem hin und her mir Originale Numark Cue gekauft
und installiert und so weiter
wollte jetzt meine Denon mit timecode cds ausprobieren
meine Asio karte ist von M-Audio Conectiv
und immer wenn ich auf Asio umstelle und mit Ok bestätigen will dann zeigt der Fehler im Asio Soundtreiber
Hab auch schon duzend male versucht mit Neuinstallation aber nicht geholfen
Hatte das Problem auch bei Hercules MK2 aber da geht das noch zu verarschen das System
aber hier klappt nix mehr
Posted Tue 14 Apr 09 @ 3:49 pm
gleich kommts
Posted Tue 14 Apr 09 @ 5:43 pm
Hmmm metro,
was denn?
Die Bitte an DJ BeatBoss das er seine Cue Version unter Modify my profile registriert?
Sich die aktuellste Version zieht und diese installiert?
Wenn es immer noch nicht funktioniert, er uns mal seine Einstellungen postet?
Und er doch bitte einen eigenen Thread aufmacht?
Grüße
Haui
was denn?
Grüße
Haui
Posted Wed 15 Apr 09 @ 2:51 am
Hallo
allso ich habe den Hercules Controler RMX dazu halt Virtual dj für den rmx
und bekomme den gleichen fehler immer wieder beim starten von virtual dj nach jedem einschalten vom laptop.
wenn ich aber dan den usb stecker von der hercules ziehe und wieder einstecke virtual dj starte funktioniert es wieder komische sache.
habe schon versucht im Hercules dj series control panel einiges umgeschtell aber egal was man macht kommt immer wieder.
am anfang habe ich das noch irgend wie akzeptiert war nur heis drauf aufzulegen aber es nervt nur noch ich rufe mal beu hercules an.
mal schauen was die sagen dan schreibe ich hier wieder mal.
Posted Wed 15 Apr 09 @ 3:08 am
diese fehler kann kommen, wenn du z.b. die hercules auf asio laufen hast, und im programm auf wmd. wenn du nun den rechner ohne hercules startest, kommt kein fehler. mit hercules kommt die fehlermeldung, da einmal asio und einmal wmd.
Braenzu
Braenzu
Posted Wed 15 Apr 09 @ 1:29 pm
Also ich hab die Neuste Version von Cue
hab auch Treiber von Soundkarte paar mal installiert nix
Meine Einstellungen welche meinst du denn
Posted Wed 15 Apr 09 @ 3:30 pm
wenn du die cue hast, dann registrier die doch hier.
Braenzu
Braenzu
Posted Wed 15 Apr 09 @ 4:01 pm
weis nicht wo hab schon geguckt
Posted Thu 16 Apr 09 @ 11:45 am
Unter Modify my Profil bzw. Mein Profil bearbeiten (wen du Deutsch gewählt hast)
Posted Thu 16 Apr 09 @ 11:53 am
du musst deine serial unter modify my profil eingeben, das ist alles. danach kannst du deine version auch unter dem link "Download Center" saugen.
Braenzu
Braenzu
Posted Thu 16 Apr 09 @ 12:23 pm
Haui70 wrote :
Hmmm metro,
was denn?
Grüße
Haui
was denn?
Grüße
Haui
so ungefähr, ja ;-)
Posted Fri 17 Apr 09 @ 10:57 am
Hab registriert
Nun aber ob mir das weiter Helfen kann weis nicht
Posted Fri 17 Apr 09 @ 4:11 pm
Braenzu
Braenzu
Hast Du das beachtet?
Posted Fri 17 Apr 09 @ 5:29 pm
nein dieser Fehler trift nicht auf mein Problem nicht zu
Posted Sun 19 Apr 09 @ 7:04 am
Komisch!
Kannst Du mal ein paar Screenshots von Deiner Config machen?
Soundkarte etc?
Soundkarte etc?
Posted Sun 19 Apr 09 @ 7:42 am
ja sicher kann ich machen
tuh ich die nächsten tage
Posted Wed 22 Apr 09 @ 3:13 pm
So jetzt nach langer Zeit mal wieder hab die Bilder jetzt auch hier
Posted Wed 27 May 09 @ 2:56 pm
Hallo
Was ich so auf den ersten Blick erkennen kann:
"Ultra Latency Asio" deaktivieren. Das brauchst bei einer M-Audio nicht.
In Timecode Config auf Cd umstellen. Dann PcDJ? Wenn Du den Timecode von Numark oder von uns hernimmst, musst Du die Timecode Engine auch von uns hernehmen. Entweder v4 oder v5.
Deine Karte kann normal gespielt werden ohne Timecode?
Ach ja, wie sind die Einstellungen Deiner SoundKarte? Du willst mit Cds auflegen. Hast Du da die Eingangskanäle auf Line gestellt?
Mehr fällt mir momentan nicht ein :-)
Posted Thu 28 May 09 @ 4:55 am
Probiere gleich aus
Posted Thu 28 May 09 @ 12:09 pm
Hallo zusammen,
ich habe seit einigen Tagen das Problem beim Start von Virtual DJ: "Fehler im Soundtreiber"...
Egal, welche Einstellungen ich ändere will, was die Soundkarte unter "Config" anbelangt, es wird nichts angenommen.
Stattdessen immer wieder Abbruch bzw. Shutdown...
Ich habe keine Externen Geräte, sondern lasse es nur über die normalen, internen Lautsprecher laufen.
Kein Micro oder sonstiges...
Was kann ich tun: Neuinstallation bringt auch nichts!
Gruß und Danke
Gruß und Danke
Posted Tue 02 Jun 09 @ 12:10 pm
