Hallo
Habe mir Virtual Dj gekauft .
Jetzt zu meinem Problem :
Wenn ich die mitgelieferte Soundkarte an meinen Laptop anklemme wird diese Teilweise erkannt oder nicht erkannt .
Programm läuft jedoch bekomme ich kein Timecode Signal , egal ob mein Laptop die Box erkannt hat oder nicht .
Es ist alles richtig angeschlossen keine Sorge !
Dann klemme ich die Box 4 - 5 mal ab und an Starte neu und irgendwann Funktioniert dann auch der Timecode .
Was kann das sein ? Treiber ? Laptop bzw Usb Anschlüsse selber ? Habs an allen Usb Ports versucht .
Lieben Dank für Antworten
Gruß Sven
Gruß Sven
Posted Mon 03 Nov 08 @ 7:07 am
Hast Du Vista ??
Schau mal auf die Numark Seite, ob´s dort aktuelle Treiber gibt !
Posted Mon 03 Nov 08 @ 8:32 am
Nein hab kein Vista hab Windows Xp
Posted Mon 03 Nov 08 @ 9:25 am
Könnte es an der Versorgungsspannung der Box liegen?
Es kann sein wenn du zuviele "Verbraucher" am USB anhängst, das die Spannungsversorgung nicht 100% gewährleistet ist.
Welche Hardware benutzt du denn?
Posted Mon 03 Nov 08 @ 10:39 am
so wie ich das sehe hast du ja virtial vinyl gekauft, da gibts z.t treiber probleme wie schon in andern threads beschrieben wurde. du hast auf der install cd den sk treiber drauf, versuch diesen mal manuel zu installieren, hat scheinbar bei einigen funktioniert.
und wenns nicht funkt liegts an der sk
Braenzu
Braenzu
Posted Mon 03 Nov 08 @ 11:10 am
Hi
Also an der Versorgung kann es eigendlich nicht liegen , da nur die Box und eine Externe Festplatte am Usb ist .
Als ich die Box das erste mal angeklemmt habe kam ... neue Hardware erkannt .
Dann hab ich den Treiber von der Cd Installiert ... neue Hardware erkannt und Installiert ...
Dann öffne ich das Programm jedoch hab ich kein Timecode Signal .
Ich stecke die Box in einen anderen Usb Hub rein mach das selbe noch mal .
Treiber Installiert mein Laptop sagt alles super alles Fertig aber immer noch keim Time Code .
Dann steck ich die Box 5 - 10 mal ab und dran , starte das Programm neu und irgendwann ... Timecode da .
Also wenn ich das ganze an und abklemmen in der Hoffnung Timecode Signal zu bekommen jedes mal machen muß , bekomme ich Pickel .
Hoffe es gibt eine Lösung dafür . . .
Posted Tue 04 Nov 08 @ 1:54 am
Virtual Vinyl - Installer for Windows XP & Vista - v4.3r13
Ist das der Treiber, den Du installiert hast ??
Was läuft noch an Diensten im Hintergrund ??
Weitere SK treiber ?? Sound On Board ??
Virenscanner ??
Firewall / Windowsfirewall aktiv ??
Wireless LAN aktiv (kann stören, muß es aber nich)
Windows-System auf Leistung optimiert (USB/Energie-Optionen manuell eingerichtet ?)
Virenscanner ??
Posted Tue 04 Nov 08 @ 3:33 am
Also Programm Version ist 5.2.1.0
IoBox Treiber ist 1.8.120.0
Dienste im Hintergrund : Nicht das ich wüsste
weitere Sk Treiber : Ne nur der eine
Sound OnBoard : Läuft aber wird doch wegen der IOBox umgangen
Virenscanner : Nein
Firewall : Ja
Das Programm ansich läuft ja , anscheinend erkennt das Programm zwar Teilweise die Box aber kein Timecode .
Virenscanner : Nein
Firewall : Ja
Posted Tue 04 Nov 08 @ 3:48 am
Wieso IO Box ? Du mußt den Treiber für die VV Soundkarte installieren. Die IO ist ne´andere Karte !
Posted Tue 04 Nov 08 @ 3:55 am
Bei Virtual Vinyl ist doch diese Numark Box bei .
Auf der Cd ist das ganze als IO Box betittelt bezüglich des Treibers ?!
Posted Tue 04 Nov 08 @ 3:56 am
Ahso, ich wunder mich nur über die Bezeichnungen von Dir und der auf der Webseite. Die sind völlig unterschiedlich !
Lad Dir die mal von der Webseite und schau mal ob das ne´aktuellere Version ist !
Posted Tue 04 Nov 08 @ 3:59 am
Welche meinst Du jetzt .
Hab mir hier von der Seite das Update vom Programm geladen also Version 5.2.1.0
und von der Cd den Treiber dieser Box "
Datei Version Treiber IO Box 1.8.120.0
Beschreibung : Cypress Generic USB Device Driver
Gibt es noch ne Aktuelleren Treiber als dieser 1.8.120.0 ?!
Posted Tue 04 Nov 08 @ 4:19 am
Also wenn du Virtual Vinyl hast muss diese Soundkarte dabei sein:
Siehe auch: http://de.numark.com/content209534
Wegen der Installation: Normalerweise läuft es so ab, das man zuerst den Treiber installiert und anschliessend aufgefordert wird die Soundkarte anzuschließen, nicht umgekehrt. K.A. ob das bei Numark ansonsten Probleme bereiten kann...
Posted Tue 04 Nov 08 @ 4:39 am
Das solltest Du nachschauen indem Du den Treiber (den ich weiter oben verlinkt habe !!!) runterlädst.
Wo ich hier grad sitze geht das nicht ;o)
Posted Tue 04 Nov 08 @ 4:41 am
So wie ich das sehe sind das aber alles Cue (VDJ) Downloads, keine Treiber, in diesem Fall halt V4.3. - einen Treiber für die Soundkarte konnte ich auf der Numark Seite gar nicht finden - also vielleicht gibt es nur den einen, welcher auf CD mitgeliefert wird ? Wäre allerdings sehr merkwürdig, irgendwo muss man den doch runterladen können...
Es sei denn das Ding benutzt einen Standard-Windows Treiber und benötigt somit keinen eigenen
Posted Tue 04 Nov 08 @ 4:50 am
Bei genauerer Betrachtung scheinst Du da Recht zu haben :- P
Dann gibs eben keinen neuen Treiber ! Wär ja auch zu schön (einfach) gewesen.
Dann wird ihm nichts anderes übrig bleiben, als sein System nach nem´ "Rüpelprogramm" zu durchsuchen ;o)
So viele Möglichkeiten gibs ja dann auch nich mehr. Die Sache mit dem externen Netzteil würd ich aber auch noch berücksichtigen! Manche Läppis haben ne´schwache USB Stromversorgung.
Posted Tue 04 Nov 08 @ 5:40 am
Jup genau das Ding ist das wie oben im Bild .
Also Strom hab ich Extra angeschlossen .
Bin mal gespannt wie es nächstes Weekend läuft .
werde dann mal Berichten ob weiter Probleme da waren oder nicht .
Posted Tue 04 Nov 08 @ 6:18 am
Na haste denn noch was am System gemacht oder nur das Netzteil angeschlossen ??
Verlass Dich nich nur auf das Netzteil !! Du solltest die anderen Optionen am besten vor dem Wochenende durchgehen.
Nix is peinlicher wenn das System wärend eines Gigs abschmiert oder nicht so läuft wie´s soll ! Find ich zumindest.
Posted Tue 04 Nov 08 @ 7:47 am
@ X1Lover
Kannst Du mir denn Sagen was ich wie wo nloch Einstellen soll ?!
Posted Tue 04 Nov 08 @ 9:44 am
SvenKlesing wrote :
@ X1Lover
Kannst Du mir denn Sagen was ich wie wo noch Einstellen soll ?!
Posted Tue 04 Nov 08 @ 9:51 am
