Bonjour Redrum,
1) Sur la skin VirtualDJ 5 DJC Edition, le VUmètre central indique au centre la charge CPU (à droite et à gauche, ce vu-mètre indique le niveau sonore des platines virtuelles droite et gauche, mais tout au centre, le segment dont les premières LEDS sont bleues et non vertes est un voyant de charge CPU): est-ce que ce vu-mètre aussi est à 100% ?
2) Est-ce que votre centrino tourne bien à 1.6 GHz sous VirtualDJ ou bien est-il en mode plus économe en énergie et plus lent en CPU ?
En cliquant sur Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Système > Général >, le paragraphe "Ordinateur" indique la vitesse effective du CPU.
Posted Fri 28 Mar 08 @ 10:45 am
Ok merci redrum pour les précisions! bon mix avec ta RmX !! ciao lartiste!
Posted Fri 28 Mar 08 @ 11:22 am
yes, j'avais bien repéré le vumetre avec charge CPu, il est aussi a fond, et oui il tourne a 1,7Ghz. Mais j'avais testé sur le meme pc Vdj pro 5 avec la bcd2000 et ça fonctionne trés bien. C'est louche...
je referais des tests mardi quand je rentrerai chez moi mais vais vite me procurer un autre pc. Parceque sur le portable avec CPU amdx2 que j'ai testé, la charge Cpu reste entre 35 et 70% max, et aucune saute de son n'est apparu.
Ah oui, j'avais oublié de repondre pour l'affichage des skin, en fait c'est la meme résolution qu'avant, donc il me semble du 800x600 de base, que l'on peut agrandir.
Posted Fri 28 Mar 08 @ 11:28 am
Bonjour
Merci Redrum pour le renseignement.
Bon mix.
J'attends qu'il y en ai de disponible à la vente car actuellement plus aucun magasin n'en dispose.
Bon mix.
Posted Fri 28 Mar 08 @ 12:45 pm
De rien, c'est avec plaisir!
En plus je commence a croire que je suis le seul à avoir réussi à me procurer la RmX ici :-) alors c'est normal que je donne des infos!
je crois que j'ai bien fait d'anticiper sa sortie.
Posted Fri 28 Mar 08 @ 12:57 pm
Bonsoir les gens,
J'aurai une petite question...
Est ce qu'il suffit de la carte hercules RMX et de deux platines vinyles (+ leurs vinyls timecodés) pour pouvoir utiliser Virtual DJ avec des vinyls ?
En fait je n'ai pas bien compris à quoi correspondaient le sélecteur (phono/line) à l'arrière de la RMX.
Sur le site officiel d'HERCULES ils nous disent : "En plus du mixage de disques vinyles analogiques, le niveau des entrées phono/ligne permet au DJ de mixer des disques vinyles/CD time-codés."
Donc la RMX suffirait ? ou faut-il acheter en plus une carte comme la U46DJ ou la carte MAYA ... ?
Merci d'avance pour la réponse!
Seeker
Seeker
Posted Fri 28 Mar 08 @ 2:00 pm
Slt !
En effet,la HDJC RMX à le necessaire materiel pour utiliser les timecodes...le selecteur phono/line te sert justement à cela car les platines vynils se branchent sur l'entrée phono de la RMX !
Il te faudra également la version Pro de VDJ pour utiliser la fonction timecode !
Moshi - Jumpy
Moshi - Jumpy
Posted Fri 28 Mar 08 @ 2:13 pm
Bonsoir,
Pour soulager un peu ton ordinateur va dans Configuration => Performances et met le slideur complètement à gauche. ;)
Posted Fri 28 Mar 08 @ 2:15 pm
Que le slideur soit a gauche ou a droite ca change quoi exactement ?
Posted Fri 28 Mar 08 @ 2:40 pm
La qualité du moteur audio s'en ressent énormément. Ainsi, le nombre de calculs que le processeur aura à effectuer s'en trouvera grandement augmenté en étant au maximum (tout à droite) donc tu gagnes en qualité (c'est son moteur audio qui fait une des forces de VDJ) mais tu perds en perfs...
La configuration pour faire tourner VDJ à 100% de ses capacités est phénoménale...
Posted Fri 28 Mar 08 @ 3:06 pm
A gauche le moteur son tourne à bas régime dc CPU trés peu sollicité et ça te permet de naviguer ds VDJ sans que ça rame, pas de saccade!
A droite, on met le turbo+ le Bang bang. Son nickel mais Ordi qui tourne à fond. Il te faut un PC super balaise pour travailler ds ce mode.
Posted Fri 28 Mar 08 @ 3:07 pm
Okay merci ! et quand on enregistre ca change rien ?
Posted Fri 28 Mar 08 @ 3:14 pm
ca tire un peu plus sur le proc', mais rien de vraiment significatif...
Posted Fri 28 Mar 08 @ 3:18 pm
Ok cool ! merci !
Posted Fri 28 Mar 08 @ 3:29 pm
Certes, mais bon, je l'utilise de façon pro, mettre le slider tout a gauche ne me donne pas une qualité de son et surtout un temps de réponse suffisant.
En fait le slider n'est utilisé que si on ne souhaite pas faire les reglages manuellements me semble t'il.
Donc c'est effectivement trés logique ce que tu me dis, mais meme avec mes reglages, les ressources CPU sont bien nécessaire. En fait je met quasiment tout au minimum sauf mon temps de latence et c'est pareil.
Et je confirme, gros avantages de la Hercules (comme pour la berhinger) , pas besoin d'une autre carte son externe. Elle gere tout.
Posted Fri 28 Mar 08 @ 8:18 pm
Bonjour,
Utilisateur débutant de la Rmx, je me pose deux questions :
- sous VDJ, à quoi sert d'activer le bouton scratch ?
- est-il possible d'augmenter la sensibilité des faders de pitch (en réduisant l'amplitude par exemple) dans la version Pro ?
Merci de votre aide.
Nini.
Nini.
Posted Sun 30 Mar 08 @ 9:43 pm
Bonjour magicnini
Le bouton scratch sert , comme son nom l'indique à activer cette fonction ou non.
Lorsque l'option est active, dès que tu vas bouger le jog wheel, le morceau correspondant la la platine du jog va automatiquement se mettre en pause de façon a scratcher, comme si tu posais ta main sur un vinyl pour scratcher. Par contre le jog n'est pas tactile, le scratch ne se fait que si tu bouges le jog évidemment.
A mon gout cette option n'a pas vraiment d'interet puisqu'il me parait trés compliké de scratcher proprement avec les jog.
Par contre , lorsque l'option est désactivée, la tu utilises les jog pour avancer un peu ou ralentir un peu ton morceau. Ca c'est hyper utile, ça te permet de bien caler ton morceau, comme si tu mettais une pichenette sur ton vynil pour l'accélerer un peu ou le ralentir un peu.
J'espere avoir été assez clair, parceque en fait c'est pas évident à expliquer :-)
Pour la sensibilité des faders de pitch, matériellement tu ne pourras rien modifier, par contre, sous VDJ tu peux lui indiquer son débattement min et max. Tu as plusieurs choix, de tête, -8/+8% -12/+12% -20/+20% etc...
Posted Tue 01 Apr 08 @ 8:26 am
Salut redrum,
Merci de ta réponse. Elle correspond effectivement bien à ce qui est indiqué dans le mode d'emploi, mais à l'usage je n'ai vu aucune différence ! D'où ma question. Mais ce n'est pas grave, j'ai fait l'erreur de passer à la version Pro, du coup ma Rmx n'est plus reconnue... gâaaaa...
Posted Tue 01 Apr 08 @ 8:43 am
WOW!!
Tu veux dire que tu as activé ta version pro via la version RMX et ça ne fonctionne plus DU TOUT avec la RMX?? ou alors c'est juste le mode scratch qui ne fonctionne plus?
Posted Tue 01 Apr 08 @ 8:51 am
Passer à la version pro n'est pas une erreur. La RMX sera supportée en natif dès la prochaine version.
En attendant rien en vous empêche d'utiliser votre version console. Vous avez fait un investissement, vous ne le regretterez pas. ;)
Posted Tue 01 Apr 08 @ 8:52 am
