hola ando poco por aqui pero tengo un par de dudas la primera seria saber si hay otro pluging lame_enc ... el que tengo me da muchos fallos...
la segunda es saber si hay mas efectos para las ruedas del virtual para hacer otro tipo de efectos... gracias un saludo.
Posted Sun 09 Mar 08 @ 11:32 am
A que tipo de efectos te refieres, alos de sonido o los de video; por que para los dos hay mas efectos y los puedes encontrar en los siguintes enlaces http://www.virtualdj.com/addons/view.html?type=sound%20effect
http://www.virtualdj.com/addons/view.html?type=video%20effect
y sobre el primer punto a tratar sobre lame_enc, necesitas decir que clases de problemas son los que tienes.
SALUDOS ! ! !
Posted Mon 10 Mar 08 @ 11:13 am
pos compañero el lame_enc me pasa que al emitir de vez en cuando me blokea el programa... y este plugin lo tengo de hace varios años... e pensao que podria haber otro mejorado... pero no lo e encontrado un saludo y gracias por tu respuesta.
por cierto mi version es la home ... por lo que veo esos skins son para profesional???
Posted Mon 10 Mar 08 @ 6:34 pm
ok amigo mira en tu post pides saber si hay mas efectos para los platos y en tu ultimo comentario hablas sobre SKINS ???
ahora sobre el lame_enc, yo tube un problema con eso la semana pasada, no estaba direccionado el lame_enc y el VDJ no lo encontraba, solamente direccione el lame_enc utilizando el config de record, se selecciona MP3 y pulsando el cuadro (...) , ahi seleccionas el lame_enc.
esto, en caso de que sea tu mismo problema, de que si hay mas pluguins creo que es segun la pc que tengas es el plugin que se instala, pero si alguien mas con mayor experiencia te puede ayudar que bien.
hay un blog referente a esto solo tiene que leerlo http://www.virtualdj.com/blog/DJ%20Mako/blog2558.html
espero que te haya ayudado en algo.
SALUDOS ! ! !
P.D. hay paginas en INTERNET que puedes bajar el DRIVER lame_enc, solo pones .dll y salen muchas paginas endonde puedes descargar el lame_enc.dll.
Posted Tue 11 Mar 08 @ 8:49 am
ok mas o menos aclarado en lo referente a skins era plugin a lo que me referia perdon... ejje un saludo
Posted Tue 11 Mar 08 @ 5:03 pm
