Hallo,
ich möchte mir eine neue Soundkarte zulegen, da meine Hercules DJ Console (weder Mp3 noch MK2 MOdell, sondern die normale) sehr stark rauscht.
Ist es möglich die M-Audio als SOundkarte zu nutzen und die Console nur als Bedienteil/Controller?
Ich dneke mit der FastTrack Pro mache ich einen guten Kauf, oder? Möchte evtl. bald auf Apple umsteigen...
Posted Thu 31 Jan 08 @ 1:53 pm
Jep ist möglich. Fast TRack Pro ist sicher eine Gute SK (aber wenn du später Timecode Benützen willst würd ich die Connectiv nehmen, der Fast Track Pro ist mehr ein Producer-Teil (Mic eingänge ect.)
Ob das Teil auf Apple geht weiss ich nicht, aber das wird wohl schon funzen :o)
Posted Fri 01 Feb 08 @ 9:13 am
Ja für diese SK wird auf der Homepage ein Mac Treiber zur Verfügung gestellt.
Was schwebt Dir den für ein Apple im Sinn?
Posted Fri 01 Feb 08 @ 9:59 am
Nun, ich schwanke zwischen Macbook normal und Macbook Pro (in 1 Woche kommt ein enues raus).
Ich deke aber dass das normale Macbook in der größten Ausführung zum auflegen reicht, oder?
Meinst du diese SK (Connectiv):
http://www.deejayladen.com/shop/artikel.aspx?artikelid=43909
Posted Sat 02 Feb 08 @ 5:02 am
genau diese meint er, super klang und mit umschaltung auf normal modus absolut perfect.
lege selber seit ewigkeiten mit dem conectiv auf und hatte noch nie probs damit.
Posted Sat 02 Feb 08 @ 8:32 am
Ist es denn nun auch problemlos möglich die SK und meine DJ COnsole miteinander zu betreiben?
Posted Sat 02 Feb 08 @ 4:59 pm
Also ich habe seid Vorgestern ein MacBook in der großen Ausführung und leider noch keine Zeit gehabt Virtual DJ ausgiebig zu testen. Allerdings, mein erster Eindruck ist das (nach einer gewissen Eingewöhnungsphase) ein Apple einfach unschlagbar ist. Werde nach einem ausgiebigen Testlauf von Virtual DJ einen Erfahrungsbericht schreiben. Gruß Dirk
Posted Sat 02 Feb 08 @ 5:15 pm
soundkarte conectiv und fernsteuerung console funktioniert auch bestens mit diesem teil kannst du nichts falsch machen wenn du es kaufst.
Posted Sun 03 Feb 08 @ 5:14 am
wenn man aber die samples extra in einem 3 output spielen will geht das nicht.... die conectiv hat nur 2 outputs. wenn du 3 brauchst rat ich dir zur instr. 8. ist ein bischen teurer aber so wie armin sagt "der porsche unter den Sks" *ggg*
Posted Sun 03 Feb 08 @ 6:22 am
@DjFella
da hast du in gewisser hinsicht recht, wenn du aber den numark total control benutzt kannst du die sampels von diesem teil aus starten, einrichten und in der wiedergabe lautstärke regeln, dann reichen dir 2 outputs völlig aus und du brauchst keinen 3 ausgang mehr. und etwas kohle kannst du dir auch sparen damit man sich noch ein zwei bierchen mehr gönnen kann am abend :0)
Posted Sun 03 Feb 08 @ 8:33 am
@Braenzu
ist mir schon klar, benutz ja auch die conectiv :-)
Posted Sun 03 Feb 08 @ 1:10 pm
Habt ihr nen TIpp wo ich mir die Connectiv holen soll?
Ode rim nächst besten Online-DJ Laden für 239€??
Posted Sun 03 Feb 08 @ 2:24 pm
hab mir meine über die Amis geholt...hat mich mit versand nur 188 euro gekostet :-)
Posted Sun 03 Feb 08 @ 2:59 pm
Und wie isses dann mit der Garantie?
Posted Sun 03 Feb 08 @ 3:23 pm
ja kommt auf den herrsteller drauf an :-) aber ich habe 2 Jahre.... hoffe aber dass ich das teil nicht einschicken muss
Posted Sun 03 Feb 08 @ 3:35 pm
Ich habe mir nun die Conectiv gekauft, hört sich schonmal sehr gut an (mit der mitgelieferten SOftare Torq).
Ich kriege die Karte aber einfahc nicht unter VDJ zum laufen, wenn ich auf ASIO Konfig drücke kommt: "Fehler im ASIO SOundtreiber".
Was kann ich tun?
Was kann ich tun?
Posted Mon 04 Feb 08 @ 8:01 am
Würde Dir vorschlagen, den alten Treiber zu deinstalieren, Dir auf der M-Audio Homepage den neuesten Treiber runterzuladen. Mit dem dürfte es dann klappen. Mehr kann ich dazu nicht sagen, da ich mit einer anderen Karte fahr.
Aber normalerweise klappt diese SK sehr gut. Viele User im Forum fahren mit dieser Saoundkarte.
Posted Mon 04 Feb 08 @ 8:08 am
Den neusten Treiber hab ich drauf, geht nicht...
Brauche ich vielleicht noch zum Treiber eine spezielle SOftware? Ich habe nur das Programm zum Musikabspielen mit installiert, was anderes war nciht dabei
Posted Mon 04 Feb 08 @ 8:31 am
Mien Problem hat sich erledigt, haben mir auf der VDJ Page einen ASIO4ALL Treiber runtergeladen, jetzt gehts:-)
Danke für eure Hilfe Leute, ihr seid spitze!!!
Posted Mon 04 Feb 08 @ 8:53 am
Hallo,
der Asio4all ist allenfalls eine Übergangslösung! M-Audio ist eigendlich für Ihre guten und stabilen Treiber bekannt! Verstehe nicht, warum das Teil bei dir nicht so läuft!
Wird höchst wahrscheinlich an der Config deines Systems liegen! Oder auch Reste eines anderen Audio treibers .
Hast du schon mal einen Asio Treiber installiert gehabt?
mihatu
mihatu
Posted Mon 04 Feb 08 @ 9:26 am
