Se utlizzi per fare uscire il suono la scheda interna del pc,si., ma è solo per uso casalingo,la qualità non è professionale. Ma che senso ha, hai una doppia scheda di ottima qualità nel controller, utlizzi gli rca per il suono e lo porti ad un amplificatore o casse attive e la usb per controllare tutto il resto.
Bye Joe:-)
Bye Joe:-)
Posted Wed 02 Sep 09 @ 3:49 am
Grazie Joe ;)
Posted Wed 02 Sep 09 @ 4:09 am
oh mamma miaaaaaa!!!!!
un' altro impiccio....quando il mio virtual sta' caricando una traccia nuova da mixare, l'altra quella che si sente ad un tratto comincia ad andare a tappe e si sentre tipo un gracchiolio di fondo??come mai. Allora il mio portatile è un Toshiba Satellite serie M60 con su' iWindows Xp home edition con processore Intel Pentium(R) M da 2.00Ghz e 1,50 Gb di ram, cosa c'è che non sta' al posto suo. Allora a prescindere dal fatto che quando lo uso disattivo antivirus e tutto quello che è superfluo (se poi mi cosigliate un programmino che mi aiuta a disattivare tutte le inutilità ben venga). I driver asio sono impostati frequenza 44100 hz campionamento 16 bit buffer asio 960( 21 ms ).spero sia stato chiaro.BELLA RAGA!!!!!!!!!!!!
Posted Wed 02 Sep 09 @ 10:31 am
Ah una curiosita' ma la RMX è in grado di leggere i plug in VST???
Posted Wed 02 Sep 09 @ 11:26 am
non è la console che deve far funzionare i VST ma il software prova a leggere la guida di Virtualdj in Documenti sul tuo pc e vedi se con Vdj
funzionano
Ciao
funzionano
Ciao
Posted Wed 02 Sep 09 @ 11:34 am
ragazzi finalmente ho riavuto Virtual DJC edition e posso riusare la mia Hercules! grazie dei consigli..;) e buon lavoro a tutti!
Posted Wed 02 Sep 09 @ 3:37 pm
Ragazzi qualcuno mi sa dire dove posso trovare i drivers per vdj 5.0.1 Pro ho fatto un po di casino installando vdj6 ma per ora non mi soddisfa e mi accontento del 5 ma una volta reinstallato il 5 adesso appena cerco di aprire il programma mi dice errore nel driver sonoro Direct x????come mai??che posso fare???
ciao e grazie mille
ciao e grazie mille
Posted Wed 02 Sep 09 @ 4:04 pm
Gli ultimi driver vanno bene anche per Virtual DJ 5.x, il setup audio di Virtual DJ 6 è uguale al 5 ed è indicato qui
http://it.virtualdj.com/homepage/cioce/blogs/3391/_ITA__Setup_audio_Hercules_RMX_e_Mappatura_dei_6_6_tasti_su_Virtual_DJ_6.html
Se continui a non avere chiare le cose magari contatta l'assistenza http://it.virtualdj.com/contact/index.html
Posted Wed 02 Sep 09 @ 4:06 pm
...ma il segnale in uscita alla RMX da dove esce piu' potente dall' uscita a jack o RCA??? bella raga!!!!!!!!!
Posted Thu 03 Sep 09 @ 3:17 am
Di sicuro dall'uscita jack è più potente....
Ma bisognerebbe collegarli ad un mixer o comunque ad un'impianto capace di sopportare detto segnale onde evitare distorsioni o saturazioni.
Non a caso la HERCULES ha disposto anche le uscite RCA :p
Comunque il manuale sembra un'enciclopedia.... Ma la sezione in Italiano è ridotta a 3 / 4 pagine e sono anche illustrate ;-)
LEGGETELE !
Avete (una volta tanto) la fortuna di acquistare un prodotto informatico / elettronico con istruzioni in lingua Italiana e le ignorate !!!
Non lamentatevi quando acquistate prodotti e mancano le istruzioni in Italiano.
Buon mix da Max....'(-_-)'
LEGGETELE !
Posted Thu 03 Sep 09 @ 3:35 am
giusto Max, hai perfettamente raggione
Posted Thu 03 Sep 09 @ 3:40 am
salve finalmente ieri dopo 2 anni che la volevo ho aquistato la hercules rmx
Posted Sat 05 Sep 09 @ 7:06 pm
cosa cambia dalla versione 5.2.1 alla 5.2.2?????? quando uscirà la 5.2.3?
Posted Sat 05 Sep 09 @ 7:07 pm
La 5.2.3 non uscira MAI perchè le versione LE ad un certo punto non vengono più aggiornate essendo state regalate, ricordati che hai comprato una console e il software è un regalo in più.
Dalla dalla 5.2.1 alla 5.2.2 hanno solo aggiunto delle skin con risoluzioni più piccole a 1024x600.
Posted Sun 06 Sep 09 @ 3:31 am
quindi con una risoluzione più grande? per installare la 5.2.2 devo disinstallare la 5.2.1?
Posted Sun 06 Sep 09 @ 9:38 am
no con la 5.2.2 sono state aggiunte quelle con risoluzione più piccola ma quelli che già avevi con la precedente restano
P.S:
ma quale è la risoluzione del tuo pc?
P.S:
Posted Sun 06 Sep 09 @ 11:19 am
non lo so e un 15,4 pollici
ma si può essere bloccati in questo topic??
Posted Mon 07 Sep 09 @ 7:37 am
allora la risoluzione massima del tuo pc è 1280 x 800
cosa intendi per essere bloccati
Posted Mon 07 Sep 09 @ 9:16 am
che nn si possono scambiare parole o altre cose
di che marca e la valigetta case???
Posted Mon 07 Sep 09 @ 1:16 pm
no potresti essere ripreso se usi un linguaggio non adatto qui si parla escusivamente di Virtualdj e degli Hardware per poterlo controllare
per parlare di altro case discussioni musicali ecc. ti consiglio di iscriverti anche su www.digitaljokey.it e un sito parallello dove si parla di tutto quello che riguarda il djing in generale
P.S.
troverai molti utenti che sono anche qui
P.S.
Posted Mon 07 Sep 09 @ 1:25 pm
