Grazzie a tutti per l'aiuo che non mi è stato dato, ma ho risolto il problema.
Posted Thu 23 Apr 09 @ 3:00 pm
Posted Thu 23 Apr 09 @ 7:11 pm
Ragazzi dove trovo i drivers ultimi della hercules rmx?
Posted Fri 24 Apr 09 @ 5:38 am
Posted Fri 24 Apr 09 @ 5:39 am
grazie mille
Posted Fri 24 Apr 09 @ 5:48 am
ciao ragazzii voglio porvi una domanda.
io uso virtual dj con rmx ma la versione base e non la pro.
ora leggendo i post scritti in precedenza, mi sorge un dubbio. se voglio modificare le frequenze degli effetti per esempio il flanger posso farlo premendo il pulsante e ruotando la manopola jog se non sono utente pro?
oppure non vi è proprio questa opzione?
ho provato i 20 gg della pro in gratuito ma non ci ho mai fatto caso.
grazie in aanticipo!!!
Posted Fri 24 Apr 09 @ 1:44 pm
Non fai prima a provare che a chiedere? Mi pare funzioni anche sulla versione limitata :)
Posted Fri 24 Apr 09 @ 2:28 pm
hai ragione cioce ma la sto usando pochissimo e quindi leggendo il forum ho posto la domanda.
cmq ci provero' grazie
Posted Mon 27 Apr 09 @ 2:35 pm
@deejay81
é giustissimo come ti ha appena detto cioce però in questo topic se ne parla di questa tua richiesta e di tante altre:
https://virtualdj.com/forums/85561/Italian_Forum/Tips___Tricks_(Soluzioni_trucchi_e_suggerimenti)_-_topic_generale.html
Posted Tue 28 Apr 09 @ 1:42 am
ragazzi una domanda ma se compro un hd esterno e lo collego tramite la porta usb al portatile ho 1920mb di ram, avrò problemi di scatti e disturbi vari durante l'ascolto, prelevando le canzoni direttamente dall' hd esterno durante una performance? grazie
Posted Fri 08 May 09 @ 5:57 am
Non credo, è da una vita che uso hard disk esterni e mai avuto problemi.
Posted Fri 08 May 09 @ 6:00 am
Salve...è la 1 volta che scrivo..
ho 1 problema: comprato rmx, avevo prima mk2, ora però ci sono piccole interruzioni nei brano e quando carico circa la 6° o 7° canzone si blocca sempre...ho vista! che fare?
Posted Sun 10 May 09 @ 4:49 pm
ciao.
Cercare di mantenere pulito il sistema operativo , togliendo programmi inutili e rendendolo piu' snello.
In alternativa contattare l'assistenza tecnica :
https://virtualdj.com/contact/
ciao
ciao
Posted Mon 11 May 09 @ 2:49 am
grazie...ho provato a pulire il disco...sembrerebbe che il problema dell'impallamento si scomparso ma resta quello delle piccole interruzioni ai brani..la rmx l'ho comprata ieri..prima usavo la mk2 e non avevo nessun problema...da quando l'ho istallata la rmx mi sono iniziati questi fastidiosissimi problemi...
Posted Mon 11 May 09 @ 3:47 am
Per avere una controprova delle possibili cause prova a testare la RMX in un altro pc piu' pulito e performante , magari un fisso.
La causa è quasi sicuramente quella suddetta. Ottimizza il sistema e tutto si risolvera' :)
Posted Mon 11 May 09 @ 5:23 am
se posso aggiungere una mia considerazione, dico che secondo me la RMX richiede più risorse rispetto ad altre consolle, tipo la BCD3000 per esempio. Credo che una possibile parziale soluzione sia anche quella di utilizzare una skin ''spartana'' senza tanti fronzoli grafici e vedere come reagisce, a me qualche risultato lo ha dato.
Oltre ovviamente come dice il buon HACKID, tenere il sistema il più pulito possibile ecc. ecc.
Posted Mon 11 May 09 @ 7:29 am
Intanto vi ringrazio...ho chiamato l'assistenza e mi hanno risolto il problema (driver vecchio e impostazioni su 4.1).
Ora però riscontro un problemino ulteriore: quando passo da una canzone all'altra in cuffia non sento il mix in modo distinto ma la canzone entrante è quasi più potente rispetto all'uscente (con l'mk2 sentivo in modo pulito e preciso).
Devo modificare qualcosa?
Grazie in anticipo a tutti.
Posted Tue 12 May 09 @ 4:08 am
prova a regolare il CUE - MIX con quella manopola in alto a destra vicino al volume cuffia
Posted Tue 12 May 09 @ 4:49 am
Io lo tengo al massimo...è meglio diminuire?
Posted Tue 12 May 09 @ 4:57 am
meglio tenerlo a metà probabile che le tue cuffie hanno una buona uscita di suono
Posted Tue 12 May 09 @ 5:10 am
