andiamo per gradi :
sicuro il padiglione della cuffia non sia rotto?
Posted Fri 08 Jan 10 @ 9:44 am
Sicurissimo... se collego la cuffia al PC funziona normalmente. Ho provato a collegare la cuffia ad entrambi gli ingressi sulla console ma sento sempre dal lato sinistro.
Posted Fri 08 Jan 10 @ 9:46 am
ok... grado successivo :
registra il seriale della tua console qui :
https://virtualdj.com/users/edit.html
poi aggiorna alla versione 5.2.2 qui :
https://virtualdj.com/download/updates.html
Posted Fri 08 Jan 10 @ 9:52 am
Ciao a tutti i sono nuovo di qui!
Volevo chiedervi un consiglio... è un paio di anni che mi diverto a casa con una console della hercules... ora ho un amico che mi permetterebbe di fare alcune serate nel suo locale (poco piu' grande di un bar). Pensate che la rmx sia una console adatta per far questo tipo di serate?? se si che casse mi consigliereste da abbinare?? io pensavo a casse attive gia' amplificate!!
Grazie a tutti gia da ora per le vostre risp.
Posted Mon 18 Jan 10 @ 12:42 pm
La console basta e avanza per serate cosi, per le casse puoi chiedere nel forum amico di http://www.digitaljockey.it/dij/
Posted Mon 18 Jan 10 @ 12:55 pm
Un'altra domanda... stavo per acquistare in negozio la rmx, ma ho visto che su tutte le scatole mi da il software compatibile solo con windows vista 32bit... io ho un pc con il 64bit e leggendo molte recensioni mi dava comnpatibilita con entrambi!! Qualcuno di voi mi sa dire se il software integrato è gia compatibile oppure bisogna scaricare dei driver???
Posted Sun 24 Jan 10 @ 7:35 am
Funziona con tutti i sistemi operativi da Windows 2000 in poi, compreso Vista e Seven 32 e 64 BIT.
Posted Sun 24 Jan 10 @ 7:36 am
altro "piccolo" problema...quando provo a remixare la musica con virtual dj e la consolle hercules rmx mi salta l'audio, come se fosse un disco rovinato diciamo, mentre prima, quando usavo virtual dj senza rmx non mi dava alcun problema...da cosa può essere dovuto? non penso sia il computer, anche perché prima non mi ha mai dato problemi di questo tipo, anche perché è un modello relativamente nuovo...grazie
Posted Wed 27 Jan 10 @ 9:36 am
prova ad aggiornare i driver
Posted Thu 28 Jan 10 @ 8:31 am
ciao a tutti, volevo porre una domanda ?? ho appena preso una hercules rmx e non riesco a completare l'installazione dei drivers. mi appare una mes : "the hercules dj series driver founds on your system is older than expected. please re-install the hercules driver package". il pc portatile è nuovo, come la rmx, ha windows 7 64 bit, 4 gb di ram e comunque dovrebbe supportare tranquillamente la consolle. cosa sbaglio ? ho anke provato a disattivare windows firewall ma niente. pensavo: ma le prese usb del portatile sono tutte uguali ?? ce n'è forse una più potente e altre meno.... scusate l'ignoranza ma sono "nuovo del digitale"... vi ringrazio anticipatamente.
Posted Fri 29 Jan 10 @ 5:29 pm
hai scaricato gli ultimi driver dal sito?
quelli nel cd di installazione non sono compatibili con Windows 7
Posted Fri 29 Jan 10 @ 6:21 pm
scusa l'ignoranza ma per scaricare i driver dal sito in ke sezione devo andare ??? SCARICA > AGGIORNAMENTO SOFTWARE ?? oppure dove?? grazie di nuovo e scusate ancora.
Posted Sat 30 Jan 10 @ 3:55 am
Posted Sat 30 Jan 10 @ 5:03 am
grazie mille, provo subito !!!!
Posted Sat 30 Jan 10 @ 8:52 am
help me !!!!! ho provato con il pc fisso (windows xp) e funziona, anke se il pc è vecchio !! con il portatile e windows 7 non ne vuole sapere !!! sembra ke non senta la consolle... mi appare il mes "the controller has not been detected. please plug in the controller and start virtual dj again" diciamo ke stò perdendo la pazienza!! forse sbaglio qualke passaggio ma l'ho provate un pò tutte; l'installazione è guidata e quindi anke sbagliare è difficile !! riassumendo: scarico i driver dal link ke mi avete postato, poi virtual dj5 dal cd (i driver dal cd non li scarico giusto??visto ke li scarico dal link !!), mi fà inserire il numero seriale del cd e però poi mi appare il suddetto msg !! boh.... scusate di nuovo e grazie dell'aiuto !!
Posted Sun 31 Jan 10 @ 3:47 am
DIMENTICAVO KE SU XP FUNZIONA MA SOLO IN CUFFIA.... DALLE CASSE DEL PC NON SI SENTE NIENTE, E ALCUNI LED (COME I KILL) NON SI ACCENDONO SULLA CONSOLE (SI ACCENDONO SOLO SUL MONITOR).
Posted Sun 31 Jan 10 @ 5:43 am
Contatta pure l'assistenza http://it.virtualdj.com/contact/index.html
Posted Sun 31 Jan 10 @ 6:13 am
avrei qualche domanda da porvi...
1) se compro la RMX usata posso comunque scaricare i driver aggiornati?o devo per forza registrarla?
2) stessa domanda per i driver per windows 7... posso scaricarli anche se non la registro?
3) la versione PRO è compatibile anche con windows 7?
grazie mille!
grazie mille!
Posted Tue 02 Feb 10 @ 7:39 am
Risposte:
1) Si / No
2) Si
3) Si... E' certificata !
Prego mille ,-)))
Buon mix da Max....'(-_-)'
Edit: Aggiungo che se compri la RMX usata, con un seriale già registrato, non potrai usufruire dello sconto per poter effettuare l'upgrade alla versione PRO di Virtual DJ !!!
1) Si / No
2) Si
Prego mille ,-)))
Posted Tue 02 Feb 10 @ 7:43 am
salve a tutti, mio padre mi ha chiestro se la rmx si puo usare come scheda audio anche per la sua chitarra elettrica...se collega la chitarra al jack del microfono, funziona?
Posted Tue 02 Feb 10 @ 4:35 pm
