Forum: Italian Forum
Topic: Hercules - DJ Console RMX (Topic generale) - Page: 53
Se utlizzi per fare uscire il suono la scheda interna del pc,si., ma è solo per uso casalingo,la qualità non è professionale. Ma che senso ha, hai una doppia scheda di ottima qualità nel controller, utlizzi gli rca per il suono e lo porti ad un amplificatore o casse attive e la usb per controllare tutto il resto.
Bye Joe:-)
Grazie Joe ;)
oh mamma miaaaaaa!!!!!
un' altro impiccio....quando il mio virtual sta' caricando una traccia nuova da mixare, l'altra quella che si sente ad un tratto comincia ad andare a tappe e si sentre tipo un gracchiolio di fondo??come mai. Allora il mio portatile è un Toshiba Satellite serie M60 con su' iWindows Xp home edition con processore Intel Pentium(R) M da 2.00Ghz e 1,50 Gb di ram, cosa c'è che non sta' al posto suo. Allora a prescindere dal fatto che quando lo uso disattivo antivirus e tutto quello che è superfluo (se poi mi cosigliate un programmino che mi aiuta a disattivare tutte le inutilità ben venga). I driver asio sono impostati frequenza 44100 hz campionamento 16 bit buffer asio 960( 21 ms ).spero sia stato chiaro.BELLA RAGA!!!!!!!!!!!!
Ah una curiosita' ma la RMX è in grado di leggere i plug in VST???
non è la console che deve far funzionare i VST ma il software prova a leggere la guida di Virtualdj in Documenti sul tuo pc e vedi se con Vdj
funzionano
Ciao
ragazzi finalmente ho riavuto Virtual DJC edition e posso riusare la mia Hercules! grazie dei consigli..;) e buon lavoro a tutti!
Ragazzi qualcuno mi sa dire dove posso trovare i drivers per vdj 5.0.1 Pro ho fatto un po di casino installando vdj6 ma per ora non mi soddisfa e mi accontento del 5 ma una volta reinstallato il 5 adesso appena cerco di aprire il programma mi dice errore nel driver sonoro Direct x????come mai??che posso fare???
ciao e grazie mille
...ma il segnale in uscita alla RMX da dove esce piu' potente dall' uscita a jack o RCA??? bella raga!!!!!!!!!
Di sicuro dall'uscita jack è più potente....
Ma bisognerebbe collegarli ad un mixer o comunque ad un'impianto capace di sopportare detto segnale onde evitare distorsioni o saturazioni.
Non a caso la HERCULES ha disposto anche le uscite RCA :p
Comunque il manuale sembra un'enciclopedia.... Ma la sezione in Italiano è ridotta a 3 / 4 pagine e sono anche illustrate ;-)
LEGGETELE !
Avete (una volta tanto) la fortuna di acquistare un prodotto informatico / elettronico con istruzioni in lingua Italiana e le ignorate !!!
Non lamentatevi quando acquistate prodotti e mancano le istruzioni in Italiano.
Buon mix da Max....'(-_-)'
giusto Max, hai perfettamente raggione
salve finalmente ieri dopo 2 anni che la volevo ho aquistato la hercules rmx
cosa cambia dalla versione 5.2.1 alla 5.2.2?????? quando uscirà la 5.2.3?
La 5.2.3 non uscira MAI perchè le versione LE ad un certo punto non vengono più aggiornate essendo state regalate, ricordati che hai comprato una console e il software è un regalo in più.
Dalla dalla 5.2.1 alla 5.2.2 hanno solo aggiunto delle skin con risoluzioni più piccole a 1024x600.
quindi con una risoluzione più grande? per installare la 5.2.2 devo disinstallare la 5.2.1?
no con la 5.2.2 sono state aggiunte quelle con risoluzione più piccola ma quelli che già avevi con la precedente restano
P.S:
ma quale è la risoluzione del tuo pc?
non lo so e un 15,4 pollici
ma si può essere bloccati in questo topic??
allora la risoluzione massima del tuo pc è 1280 x 800
cosa intendi per essere bloccati
che nn si possono scambiare parole o altre cose
di che marca e la valigetta case???
no potresti essere ripreso se usi un linguaggio non adatto qui si parla escusivamente di Virtualdj e degli Hardware per poterlo controllare
per parlare di altro case discussioni musicali ecc. ti consiglio di iscriverti anche su www.digitaljokey.it e un sito parallello dove si parla di tutto quello che riguarda il djing in generale
P.S.
troverai molti utenti che sono anche qui
50%
