j ai telecharger un plugin de broadcastage mais j arrive pas a me connecter comment je dois faire?
Posted Thu 11 Nov 04 @ 7:00 pm
Il te faut une adresse de serveur tout d'abord (avec le mot de passe de connexion qui va avec).
Pour tester (UNIQUEMENT car il faut des autorisations de diffusion sinon...) tu peux placer un serveur shoutcast sur ta machine.
Ensuite tu configures la qualité (pour un bon son: 128kbps,44100kHz, stereo)
Posted Thu 11 Nov 04 @ 7:46 pm
je fais comment pour avoir l adresse et le mot de passe?
Posted Thu 11 Nov 04 @ 11:42 pm
j ai trouvé mais je n ai pas compri le system de "donner l adresse ip aux utilisateur" comment je fais?
Posted Fri 12 Nov 04 @ 9:47 am
c bon g trouvé mais mintenant il faut que je desactive le fire wall de windows xp je fais comment?
Posted Fri 12 Nov 04 @ 12:18 pm
Donc tu veux tester en local si j'ai bien compris? Normalement tu n'as pas besoin de le désactiver car c'est sur le port 8000 mais voici quand même la démarche.
*Si tu as la sp1:
dans la barre des taches: tu as 2 petits écrans pour ta connection internet, tu dois avoir propriétés (ou options)ensuite tu vas sur l'onglet "propriétes avancés" (le dernier à droite) et ensuite tu désactives la 1ère case du haut. Désolé ce n'est pas très précis mais je ne me rappelle plus bien
*Si tu as la sp2:
panneau de configuration-> centre de sécurité->Pare-feu
*Si tu as la sp1:
*Si tu as la sp2:
Posted Fri 12 Nov 04 @ 1:58 pm
Le mot de passe du serveur shoucast se trouve dans le fichier "sc_serv.ini" .Ouvre le avec le bloc notes: tout ce qui est précédé de ";" sont des commentaires. Le mot de passe est "Password=xxxx" et tu peux modifier les xxxx pour voir ton propre mot de passe
Je te rappelle que tu n'as pas le droit de diffuser sans autorisation !! Ceci constitue juste un test !!
Posted Fri 12 Nov 04 @ 2:06 pm
c quoi la sp2?
Posted Fri 12 Nov 04 @ 6:39 pm
pardon windows xp sp2 (service pack 2)
Posted Fri 12 Nov 04 @ 9:12 pm
merci beaucoup de t occuper de moi...
j ai reglé tout ca mais il y a marqué dans le moniteur de server
"connection closed"
"shoutcast.com added me successfully
yp.shoutcast.com touched!
(est ce que tout en bas a droite 0/5 ca montre combien de jens sont connectés sur ma radio?)
"connection closed"
Posted Sat 13 Nov 04 @ 11:58 pm
De mon côté dans la barre des taches mon symbole shoutcast indique "SHOUTcast Server [0/2 users] [no source connected]" quand mon VirtualDJ n'émet pas encore vers le serveur et "SHOUTcast Server [0/2 users]" quand mon VDJ émet vers le serveur
Oui [0/2 users] correspond au nombre total d'utilisateurs que tu autorises à se connecter. Cela dépend de ton upload et de ton débit d'émission dans VDJ
Posted Sun 14 Nov 04 @ 12:36 am
a peu pres dans le meme theme, est ce que quelqu'un a deja reussi a broadcaster derriere un routeur linksys ? j'ai essayé, mais ca passe pas...
Posted Sun 14 Nov 04 @ 9:35 pm
voici le lien que vos dever metres pour listen: http://[votreip]:8000/listen.pls pour shoutcast
Posted Tue 16 Nov 04 @ 10:16 am
j'ai bien essayé ca, et meme de forwarder les ports... mais rien n'y fait, les requetes ne passent pas...
Posted Fri 19 Nov 04 @ 11:36 pm
essaie de savoir si il n'y a pas un autre port ki rentre en jeu dans le transfert des données .
(ex: port 21 pour le FTP mais port 20 pour les DATAS )
un truc dans le genre koi ...
Posted Sun 21 Nov 04 @ 11:32 am
