Forum: Italian Forum
Topic: Pioneer CDJ-400 (Topic generale) - Page: 5
se guardi bene la finestra della mappatura MIDI
vedrai che anche i canali vengono considerati.
Anzi fanno parte del segnale con priorita' sulla nota o sul controllo stesso.
Spero di esserti stato utile, in combinazione con JOE,
e che ci terrai informati sulle prestazioni di questi nuovi e ricercatissimi apparecchi.
Ma ora vai dalla morosa, che e' la sua festa.
AUGH ! !
bazzu, noi le morose dove le mettiamo???
la mia è a letto influenzata...??? non è possibile! :D
comunque, bisognerebbe davvero farci un bel pensierino a questi cdj...vedremo per fine anno!
ora devo dedicarmi al mio gruppo rock e le spese se ne vanno molto in apparecchi midi,
ma non per dij!!
ciao
Ragazzi aiutatemi perche io ne sto uscendo pazzo ! Ho i pioneer cdj 400 + vmx300. Vorrei collegare i cdj e farli funzionare con virtual...ho visto qualche spiegazione di cio, ma non mi ci ritrovo proprio!
Dopo aver selezionato (es) nel cdj sx, Ch 1 e quello dx Ch2.. entro in virtual (cdj in modalitò pc ), vado in config, general midi è attivo, poi in configurazione audio mi perdo.
Cosa devo selezionare in :
Ingressi: ..........
Uscite: .........
Scheda/e: .........
Asio driver: .............
Al momento mi compare:
Ingressi: none
Uscite: single output ( da me non ce mixer 2 ch come ho potuto leggere, bensi headphones, external mixer e 3 lines mixer )
Scheda/e: Asio driver
Asio driver: Pioneer cdj 400 ASIO ( ce n'è solo uno riconosciuto di cdj oltre il driver audio del sitema )
Ho la versione demo x ora di virtual.
Chi mi puo dare una mano? :)
Grazie
Niente ragazzi risolto .. mi è però un casino assegnare tutti i controlli
quando diventerai un utente PRO, .....e i giorni passano, ....e la DEMO scade !
potrai scaricarti il file di configurazione con tutti i comandi gia' assegnati.
ma quello che stai facendo e' il classico lavoro di preparazione,
e te lo ritroverai fatto una volta per tutte (al limite qualche aggiustatina).
Ma mi fa piacere che ti sei applicato
e hai cominciato a capire la logica di tutto il mestiere.
Continua cosi' !
E non ti ferma piu' nessuno (DEMO permettendo).
AUGH ! ! !
Salve ragazzi, scusate l'assenza ma sono stato all'estero per lavoro..
Spero di risistemarmi in tempo e darvi news sui lettori (e magari comprare il VDJ Pro... ;))
Ci siamo quasi... ;)
Ottima notizia cioce ;)
Si sa quando potrebbe uscire la versione 5.0.8 di VDJ?
Non si sà e non si saprà nulla come per tutti i vecchi aggiornamenti.
I CDJ-400 possono già perfettamente essere utilizzati nella 5.0.7 via MIDI, con la prossima release si potrà molto probabilmente avere un mapper (.dll) con funzioni combinate e avanzate dedicato per questi lettori.
W i Pioneer Cdj 400!!!!!
Sono una vera bomba!!! La Pioneer non finirà mai di stupirci!!!! Sensazionali!!!!
Peccato che dovrò sudare un pò per averli...!!!
@moramax
Volevo dire che ho installato l'ultima versione 5.1 con mappatura nativa per i miei CDJ 400, tutto ok,per le funzioni base, ho solo notato rispetto l'utilizzo da normale cd, che la sensibilità del jog utilizzandoli come controller non è la stessa, tocca premere con una maggiore pressione rispetto al utilizzo da cd e a volte mi fa cilecca(fa la funzione di jog invece che da vinyl,mi rallenta o mi velocizza la traccia invece di fermarla per scorrerla).
Questo parametro è possibile variarlo??? qualcunaltro ha notato questo problema???.
Altra cosa è possibile utilizzare i tasti in e out per personalizzare il loop?? funziona solo l'out, modifacando poi il valore del loop come le freccie per dividere il loop. il valore standard del loop, dove lo si imposta, se io volessi lavorare con 4.
Bye Joe;-)
P.S.: Complimenti per l'aggiornamento.
per quanto riguarda il mappaggio e le varie sensibilità questa è una regolazione prettamente personale.
Normalmente si cerca di dare regolazioni "standard" tali da accontare i gusti medi del dij.
Ecco perchè nei mapper che realizzo normalmente aggiungo la possibilità di regolare le sensibilità dei jog, del bend ed altro per daer più flessibilità e possibilità di personalizzazione
Per quanto riguarda il mappaggio standard del cdj400 le osservazioni che stai enunciando verrano considerate e sommate a quelle degli altri utenti e saranno prezione ed utili per migliorare tale mappatura.
Non ho ancora personalmente pianificato la programmazione di un mapper avanzato per i cdj400 ma se dovessi metterlo a programma sicuramente la regolazione della sensibilità dei jogs sarà una delle priorità di spicco,
Tra l' altro una delle prossime migliorie del software sarà appunto un diversa gestione della mapatura dell' hardware esterno per cui bisogna attendere gli sviluppi.
Un info per visualizzare la versione del firmware installata nel vostro CDJ 400.
SOLUZIONE A (Questa soluzione senza aver collegato il pc al lettore,tramite USB)
Accendete il vostro lettore premendo il tasto POWER (ON)e tenete premuti assieme i seguenti tasti HOLD + RELOOP/EXIT per circa 10 secondi.
Sul display verrà visualizzata la versione del firmware [ Ver 1.20 ] , nel mio caso è l'ultima disponibile e non necessita di aggiornamenti.
Per togliere la scritta spegnere premendo il tasto POWER (OFF) e riaccendere il lettore nuovamente.
SOLUZIONE B (Direttamente dal Pc dopo aver collegato i lettori via USB)
Assieme ai driver per il PC vers 1.03,vi è un applicazione per poter visualizzare a CDJ collegato la versione del driver e firmware installati.
Menù di avvio Start->Programmi->Pioneer->CDJ-400->Utilità di Visualizzazione della Versione del CDJ-400.
Bye Joe;-)
Ciao forum,avrei una domandina...dato che ancora non sono riuscito ad ascoltare i cdj400 in modalità scheda audio(controller), vorrei sapere come suona la sua scheda audio interna
(magari le specifiche tecniche sarebbero gradite... dato che io non le ho trovate)
intanto grazie ciao
Yama
@crydna76
Ciao Yama,le specifiche dal manuale sono le seguenti
Risposta in Frequenza: da 4 a 20Khz
Rapporto segnale/rumore: Oltre 115db (JEITA)
Distorsione: 0,006% (JEITA)
Bye Joe;-)
@dj joe scrumble,intanto grazie della risposta... le specifiche da te elencate dovrebbero essere della parte anologica(in modalita cd ecc) sia nel sito ufficiale e in giro nel web non ho trovato nulla a riguardo... joe tu li hai mai provati in un locale di dimensioni grosse impianto professional ecc?
anche perche sarebbe utile provare la differenza tra cd e modalita pc... poi un altra cosa i driver come rispondono? le prestazioni nel virtual come le tieni? troppe domande? ;-)
Yama
@crydna76
ti posso rispondere per quello che ho potuto notare io che li sto usando.
ok per quando riguarda modalità cd ma con virtualdj,mi dispiace dirlo , non ci siamo propio.
Anche se la la versione 5.1 ha nativi i cdj400 non funzionano alcuni tasti tra cui gli effetti,uno dei punti forti di virtualdj.mi sa che il 5.1 ha come nativi solo l'immaggine del cdj400 nella sezione controlli esterni.per adesso dobbiamo rinunciare ad usare i 400 con virtual.veramente un peccato.
spero in un aggiornamento o mapper per sfruttare al meglio questi controller.
Ancora non ho visto e sentito i 400 in una vera discoteca ma non credo che sia una delusione,anche perchè la pioneer fin adesso non ha deluso nessuno.
ciao
19%
