Ciao a tutti vorrei sapere come posso fare per installare skin sul mio mac ho la versione pro 4.3 ma non riesco a trovare il modo di cambiare skin.
Grazie a tutti...
P.S. skin con estensione .exe non sono compatibili con mac
Grazie a tutti...
Posted Sun 16 Sep 07 @ 1:07 pm
Ciao Masino
Per poter caricare le skins in un Mac Dovresti tradurre questa pagina:
http://www.virtualdj.com/forums/70110/MAC_Version_Technical_Support/Important_Information_Regarding___Skins_For_Mac_.html?highlight=skins
P.S.
Per non rendere il discorso Mac frammentato consiglio vivamente di utilizzare questo topic per il momento......
http://www.virtualdj.com/forums/73229/Italian_Forum/MAC_e_Virtual_Dj.html?page=1
Cious
Vj Angelo - Musica per i vostri occhi
P.S.
Cious
Posted Sun 16 Sep 07 @ 1:39 pm
Mi dispiace ma non ci ho capito niente.
Non esiste un metodo più semplice? Grazie
Posted Sun 16 Sep 07 @ 3:33 pm
Trovi la risposta nell'altro topic
http://www.virtualdj.com/forums/73229/Italian_Forum/MAC_e_Virtual_Dj.html?page=3
Cious
Cious
Posted Sun 16 Sep 07 @ 7:11 pm
bhè, io la risposta te la do diretamente qui e in italiano ;-) eheheh
Dunque, ho risolto la questione (del capire la traduzione) e mi sono appena installato due skin a 1280 X800 sul Mac.
Ho utilizzato sia win che il mac (forutnatamente li ho entrambi).
In pratica i file scaricabili dal sito sono eseguibili per windows (.exe) ma una volta lanciati non fanno altro che installare nella cartella "skin" i file necessari già in versione compressa (.zip).
Quindi l'operazione eseguita è la seguente (si presume che abbiate sia un pc che un mac):
LATO WINDOWS----
1-scaricare su windows il file .exe della skin
2-lanciare l'eseguibile
3-aprire la cartella "skin" all'interno di C>programmi>virtualdj
4-copiare il file compresso (.zip) della skin appena installata
5-trasferire il file compresso sul mac
LATO MAC-------
6-incollare il file compresso (.zip) nella cartella "skin" (che sul mac si trova detro a documenti>virtualdj)
7-lanciare VDJ e selezionare la nuova skin
NB:PUNTO 6 == per trasferire il file sul mac io me lo sono inviato per e-mail, in questo caso quando il sistema operativo Apple OsX scarica un file .zip, al termine del download lo scompatta automaticamente, NON si deve utilizzare la cartella non compressa, bisogna ricreare il file .zip (facendo control-click sulla cartella eselezionando il comando "crea archivio" dal menù contestuale, a questo punto abbiamo di nuovo il nostro file .zip)
Tutto funziona regolarmente, a questo punto mi sembrerebbe utile "postare" qui i file .zip già estratti dagli eseguibili e pensavo di farlo ma prima chiedo ai responsabili del forum se è cosa fattibile o se qualcuno si arrabbia...
Nel caso si possa fare chiunque ha delle skin potrebbe semplicemente prendere il file compresso e metterlo a disposizione degli utenti Mac.(ma visto la semplicità della cosa non capisco cosa costi al sito stesso di inserirle tra i download)
Io per il momento mi sono limitato a prendere le due skin nuove a 1280 X800 ma quella in stile CUE non è precisa sull'allineamento del punto di cue con la barra verticale che divide in due l'area delle forme d'onda caricate.Fatemi sapere se è così anche a voi e se eventualmente avete risolto il problema.
Spero di essere stato d'aiuto, alla prox.
Max
LATO WINDOWS----
LATO MAC-------
Max
Posted Tue 18 Sep 07 @ 9:58 am
La mia quindi http://www.virtualdj.com/addons/skin.html?id=3196 sul MAC funziona?
Posted Tue 18 Sep 07 @ 10:27 am
@cioce
si,perfettamente, la sto facendo girare in questo momento sul mio macBook, complimenti, credo che userò la tua. ;-)
Posted Tue 18 Sep 07 @ 2:06 pm
Per quanto riguarda l' autoinstallazione delle skin per Mac stiamo pensando anche a questo....
Non è assolutamente concesso postare skin su altri ftp, ma le skin devono sempre essere gestite dal sito di Virtualdj
Ci sono vari motivi gestionali ed inoltre avrai notato che le skins hanno un livello di accesso e quindi questo livello deve essere sempre gestito.
Se nel frattempo ci fossero problemi di installazione l' assistenza è disponibile anche per questo:
http://www.virtualdj.com/contact/
grazie per la collaborazione e buona giornata.
Posted Tue 18 Sep 07 @ 2:27 pm
@ moramax
nessun problema, infatti non le ho postate proprio pensando alla faccenda dei livelli di accesso.
Mi permetto di sottolineare la non totale indispensabilità di una autoinstallazione della skin, se rendete disponibili (a chi ha il giusto livello ovviamente) i file zip è più che sufficiente, basta posizionarli manualmente nella cartella apposita.
Poi naturalmente ogni autoinstaller è ben accetto ma restare senza skin solo per questo motivo è evitabile.
Ciao
Ciao
Posted Tue 18 Sep 07 @ 2:49 pm
infatti sono pienamente d' accordo....ed è già nella lista delle cose da fare...
in questo momento il nostro web master stà affrontando altre priorità.....cercheremo di risolvere al più presto.
Ritengo che l' installer sia un Nostro obbiettivo professionale ma non indispensabile....e il discorso dello zip...può essere una soluzione temporanea funzionante.
Posted Tue 18 Sep 07 @ 2:58 pm
Ciao Ragazzi, avevo bisogno di un'informazione.
Sul mio Mac ho provato ad installare diverse skin seguendo le vostre istruzioni. Premetto che non ho virtual dj ma la versione ufficiale di virtual vinyl e quindi utilizzo cue.
Installando le vecchie skin di virtual dj 4 non trovo problemi con la procedura che avete indicato, ma con le ultime varianti aggiunte sul sito continua a segnalarmi un errore. Ho provato anche a trasportare la skin originale chiiamata "virtual dj 6 pro", non scaricata ma già inclusa nel programma, ma niente, mi viene sempre notificato il solito errore.
Pensate sia un problema di compatibilità con cue oppure ho sbagliato qualcosa?
Grazie
Grazie
Posted Mon 08 Jun 09 @ 10:34 am
Per forza la skin vdjPro6.0 e per la versione 6.0 di vdj...
virtual vynil non è stato aggiornato, e quindi non sono compatibili
quelle skin incorporano anche funzioni che nelle versioni 5.x non c'erano quindi caricandole sulla 5.x vede degli errori...
Dai una lettura qui !!!
http://www.virtualdj.com/forums/110374/Italian_Forum/Problemi_legali_fra_Atomix_e_Numark.html?search=legali%20numark&page=1
Posted Mon 08 Jun 09 @ 10:42 am
grazie mille,
spero che gli aggiornamenti arrivino presto.
Posted Mon 08 Jun 09 @ 12:48 pm
