Forum: French Forum
Topic: quelle solution sur grésillement , baisse de volume
bonjour
voila, je posséde la mk2 de chez hercules, reliée sur une piste de ma table de mixage , mais le soucis est que meme sur cette piste le gain mis au maxi et la piste au maxi également et aussi sur le logiciel vdj en augmentant le gain, on entend un grésillement quand il n'y a pas de musique qui passe ( jog de la console en haut ) et surtout en étant à fond je suis trés loin des capacités sonores des autres pistes branchées sur les lecteurs cd.
je sais qu'avec la hercules on perd du gain, mais je voudrais savoir, si je passe à la version pro du logiciel que j'achete une carte son externe type maya ou u46 mk2 et un controleur seul je pourrai résoudre ce probleme et avoir la meme puissance sonore que sur les cd
merci de vos réponse
Posted Mon 27 Aug 07 @ 10:25 am
Bonjour djtifred16
avez vous vérifier le niveau de sortie de la mk2 ?
pour le trouver vous avez un petit icone en bas à droite de votre écran.
cliquez dessus pour voir le niveau de volume ,il doit être au max.
Dj Al
oui tu parles du réglage du volume en hardware, là il est au milieu pour la sortie 1-2, si je le mets à fond ça augmente un peu le volume mais pas temps que ça,mais tjrs c'est fichu grésillement
Bonjour,
pour ton problème de niveau sonore , je ne comprends pas très bien le problème mais 2 questions me viennent:
- ton niveau sonore dans l'utilitaire Dj Mk2 (icone dans la barre de tâche en bas à droite) est il poussé à fond?
- l'entrée de ta table de mixage est -elle bien sélectionnée et affectée?
Pour le grésillement par-contre il y a un phénomène bien connu de bruit de masse probablement issu de ton PC avec 2 solutions déjà évoquées:
- Supprimer la terre du câble d'alimentation de ton PC (fil rayé jaune et vert). De petits adaptateurs (vendus en magasin de bricolage) à mettre au bout le la prise de ton PC permettent d'éviter la terre.
- Utiliser entre la sortie de la Mk2 (prises RCA) et ta table (ou ton système d'amplification) un filtre anti-parasite vendu entre 15et 40€ dans les magasins d'accessoires auto.
Le post suivant parle de tout cela:
http://www.virtualdj.com/forums/68145/French_Forum/bruit_des_enceintes.html?highlight=problème%20de%20masse
En espérant t'avoir aidé.
merci
le son est un peu plus fort mais ça manque de peche un peu, et est ce qu'avec une carte son externe type maya et vdj pro branché sur une table classique on augmente le son et sa qualité merci
djtifred16 wrote :
merci
oui bien sur.
non seulement le son serra de meilleur qualité , mais aussi plus puissant.
Mais la version Pro apporte beaucoup d'autres choses ,samples , skin , etc .....
Dj Al
merci
