GUIA PARA USUARIOS DE TCV Y MAYA USB 44
TIME CODE VINYL y maya 44 usb - Vamos a preparar
el equipo , y configurar para su uso con giradiscos -
A) - preparacion del equipo
Los dos platos que vamos a usar con los TCV deben estar bien calibrados ,
esto es muy importante para el cuidado de las puas y los vinilos .
ANTES QUE NADA ..la altura (rueda grande negra) debería coincidir con el peso que le vayamos a dar (2,5 estaria bien) como primer paso vamos a poner la pesa del plato a ajustar en cero ,
para saber cual es el punto cero , ponemos un disco cualquiera , y la pua
al medio ... le vamos sacando peso al brazo de a poco de modo que logremos
que el brazo flote casi sin tocar el surco - es un punto de equilibrio , ni que
se vaya arriba del todo ni que toque constantemente el surco , debemos lograr que el brazo
flote y a la vez vaya hacia atras (hacia el inicio ) para esto giramos la ruedita de anti-skating ,
(esta el cero y luego de un espacio empiezan las rayitas y luego el numero 1 ) empezamos poniendola
en la primera rayita ---- una vez que hemos logrado que el brazo flote Y lentamente vaya hacia atras
ese es el punto CERO - ponemos el brazo en el punto de descanso (bien a la derecha ) le ponemos
el plastico negro de seguridad para que no se mueva , entonces agarramos la pesa con una mano
y sin moverla de su sitio giramos la ruedita negra (la que tiene los numeros en la pesa) y
la ponemos en cero , es importante aclarar que lo unico que se mueve es el plastico negro ,
no la pesa en si - Bueno ese es el punto CERO , ahora le damos un peso de 2.3 o 2.5 , algunos aconsejan
algo menos pero es bueno tener una señal fuerte del codigo de tiempo asi que esos valores estaran bien
repetimos para el segundo plato giradiscos -
b) CABLES NECESARIOS
necesitamos 2 conexiones stereo RCA a RCA las que iran de la maya 44 usb a la mesa de mezclas
Si queremos usar algun vinilo normal o vamos a una discoteca y no queremos hacer cambios para no molestar
debemos usar unos cables del tipo "y" son 2 Rca hembras en una punta y en la otra 4 rca machos -
Conectaremos nuestro plato a las rca hembras y dos rca de la otra punta van a la mesa mezcladora
(a Phono) y los otros 2 a la entrada de linea de la maya 44 . Si queremos poner vinilos normales
ponemos el selector de nuestra mesa de mezclas en phono y si queremos usar el VDJ con los TCV
seleccionamos LINE -
ya tenemos todo conectado y virtual dj instalado , instalamos la maya 44 usb siguiendo los pasos
luego abrimos VDJ y vamos a config de tarjetas de sonido y pulsamos en la ULTIMA OPCION
la que tiene el dibujo de los platos giradiscos - en tarjeta de sonido elegimos maya 44 usb asio driver
y a continuacion configuracion de time coded ---->>>> asio config ---->>>Controls alli le damos
MUTE a monitor (1+2 3+4) los petenciometros que siguen Input lo ponemos al medio y OUTPUT
casi casi al maximo - luego vamos alli mismo a Asio y en SYSTEM PERFORMANCE lo ponemos en
FAST ....por ahora otras configuraciones no funcionan bien (la normal si pero la latencia es mucha)
cerramos esa ventana y nos va a dar un mensaje : reinicie el programa para que los cambios
tengan efecto - por ahora no le damos importancia y vamos a configurar la señal de cada plato
Damos click en "software RIAA preamp" en cada plato , turntable en 33 rpm , antiskip marcado
y presionamos auto config .....-.deberiamos tener ahora el 100 % de señal si no fuiera asi probamos
de invertir el stereo o la phase , una vez logrado el 100 % apagamos el virtual dj y lo volvemos a
arrancar - y vamos a configuracion general -
Seguridad : es para que por error no te cargue una cancion mientras suena , yo lo uso en SIEMPRE
Carga maxima : yo lo uso en siempre
Reactivity: es mejor usarlo en rapido ....si lo pones en medio o despacio las ondas de las canciones
tiemblan y al cabo de 30 minutos te mareas .
Leer ID3 tags : activado al igual que escribir tag , es buena esta funcion ya que te puedes llevar
tus canciones de una maquina a otra y te reconoce el bpm y puntos de cue -
Disco 33
Rango de pitch +8 -8 :
CARACTERISTICAS DEL FAME
Motor de bpm : el que tu quieras
auto bpm : desactivado
auto ganancia : cero db
Limitador : desactivado
Time stretch : desactivado
las otras opciones o bien no tienen importancia o las pones a tu gusto
NO USEs CON TCV la funcion beatlock ya que te mueve el pitch del software -
El pitch debe usarse solo el del plato no el del software ya que los suma o resta
segun sea el caso -
Importante : limpieza del vinilo con un cepillo especial o con un paño que no deje
felpas y limpieza de la pua cada vez que vas a poner una cancion . Los primeros
vinilos que compre aun sirven (un año de uso intensivo cada dia 8 horas)
no tengas miedo de lavar tus vinilos con champu : es plastico . hay un liquido
especial que incluso es anti estatico por lo que se junta menos pelusa -
Posted Wed 13 Oct 04 @ 12:20 pm
clap clap clap.----- :))
Excelente explicación.. espero que despeje muchas dudas.. gracias amigo... ! ! !
Posted Wed 13 Oct 04 @ 7:27 pm
en España cuando aplaudimos suena plas plas plas.... alli en argentia es clap?? clap?? clap?? jajajjaj eso es cuando taconeas contra el suelo... en fin para los españoles Dj Coco quiso decir plas!! plas!! plas!!.... un saludo.
Posted Wed 13 Oct 04 @ 8:58 pm
