bonjour a vous
j utilise le virtualdj avec la console hercule
et a chaque fois ke je mix en boite et ke j allume le prog g un buzz enorme sur les enceinte et ca le fait uniquement ken je charge mon pc portable (je lais fait avec un autre pc portable c t pareil )
le truc c ke si j alume un autre prog ca le fait pas
ya ke ken j alume virtual dj ( et n importe kelle version )
si vous avez la solution je suis preneur
merci d avance
merci d avance
Posted Mon 11 Oct 04 @ 11:06 am
j'ai moi meme 3 portables + djconsole + VDJ 2.04 et aucun soucy de ce genre , effectivement c bizarre .
Le buzz dont tu parle s'arrete une fois le prog est charger? ou bien c tout le temps?
Quand tu dis "quelle que soit la version utilisé" de quelle version s'agit-il ?
Sans c reponses je ne peut pas t'aider +
Posted Mon 11 Oct 04 @ 11:26 am
J'avais le même problème, j'avais toute les sorties de mes cartes son parazitées (HDJC, Maya 44 usb et Scratchamp)
par le portable, du cou j'ai acheté plein de filtre RCA pour base fréquence ça marche trés bien mais j'aurais pas du acheté tous ça, il fallait simplement enlever la mise à terre de la prise du portable, c'est peut-être ça?
alex
alex
Posted Mon 11 Oct 04 @ 1:05 pm
djfou : ce problème est très connu avec une utilisation avec un portable. Essaye en debranchant ton alim ça devrait aller bcp mieux. Si c'est bien ça c'est que tu as un pb de masse sur ton alim.
Dans ce cas soit tu te fait une petite ralonge sans masse pour brancher ton portable, soit tu achetes des filtres pour supprimer le souffle. Sachant que de toute façon un portable n'utilise pas la masse, tu peux l'enlever sans risque.
Gwenn
Gwenn
Posted Mon 11 Oct 04 @ 6:19 pm
Des fois, c'est le dj qu'est à la masse.....
gag
mouarffff la crizzzzzeuuuuu
gag
Posted Tue 12 Oct 04 @ 6:19 am
djfou:
Quelle version utilises tu?
J'ai le même problème (enfin c'est pas vraiement un problème quand on le sais)
Je pense qu'a la mise en route, VDJ prend le contrôle des cartes son de façon prioritaire et commence par vides les buffers hardware de ces cartes son.
S'il y avait des données aléatoire dans ces buffers, il y a production d'un bruit blanc pendant la durée équivalente aux buffers.
Enfin, je me trompe peut-être complètement mais c'est la seul explication que j'ai trouvé à cela, et le phénomène ne se produit plus chez moi...
En tous cas pas d'inquiétude, ca ne provoque aucun disfonctionnement. :)
Posted Tue 12 Oct 04 @ 7:18 am
Hello D3mix, sachant qu'on est du même coin tu les a trouvé où tes filtres ? car j'ai ce problème dans mon salon, malgré la suppression de la terre sur le PC. J'ai ce °§|#¬§|¬§| de 50 hz, qui pollue ma télé, et mes enceintes.
Merci
Doc
Merci
Doc
Posted Tue 12 Oct 04 @ 11:32 am
Hello Bluet,
Tu les trouvent chez Dupertuis un des meilleures magasin pour DJ à Lausanne, téléphone lui ( David ) avant de passer parce que ça part assez vite.
à bientôt
Alex
Dupertuis Electronique SA
rue de la Grotte 6
1003 Lausanne
0213127922
www.dupertuis.com
à bientôt
Alex
rue de la Grotte 6
1003 Lausanne
0213127922
www.dupertuis.com
Posted Tue 12 Oct 04 @ 11:57 am
yo !!
merci pour tout c conseil
a la kestion kelle version j'utilise c la 1.09
et je v essayais d 'enlever la terre de mon pc l'or de ma prochaine soirée
je vous tiens o courant
merci encore c'cool ;)
Posted Wed 13 Oct 04 @ 9:45 pm
yo tout le monde
merci a toi DJ Speedland pour ton astuce de mettre une ralonge sans masse
g essayer et il ya plus de buzz ;)
merci a tous
c tres cool longue vie a virtualdj ;)
a bientot
www.djfou.com
merci a tous
a bientot
www.djfou.com
Posted Fri 15 Oct 04 @ 12:07 pm
Pas de quoi ;-)
Gwenn
Gwenn
Posted Fri 15 Oct 04 @ 2:53 pm
