Bjr, je vous explique mon problème.....Lors d'un mix je lance le morceau sur la platine A et je profite de sa lecture pour preparer et essayer d'enchainer au mieux avec le 2° morceau en preecoute au casque, mais lorsque je suis pret( meme tempo,......)le 1° morceau n'est pas terminé et je dois tout reprendre en ayant peur de ne pas etre pret pour la fin du 1° !!!!!!!!Comment proceder ?????
Merci a tous
Merci a tous
Posted Wed 01 Aug 07 @ 8:43 am
bonjour
dans la mesure ou ton deuxieme titre est calé dans le tempo il te suffit de repartir en arriere et de le lancé quand tu estimes bon de le lancé
tu dois reperé sue le 1er titre ton point d esntrée et sur le 2e ton point entrée et les enchainer comme ça
regarde sur le forum il y a une rubrique leçon de mix tu vas y trouver de bonnes choses
si tu as besoin de precision n hesites pas
Posted Wed 01 Aug 07 @ 10:10 am
Tu peux repartir en arrière, sur la dj console il y a un bouton << qui permet de repartir 4 beat en arrière il me semble.
Si tu laisse le doigt sur le bouton ça devrait revenir rapidement en arrière.
Sinon, une fois que le morceau est au bon tempo,
repartez au début du morceau, mettez le premier beat au milieu de la barre verticale qui affiche où le morceau est joué, et appuyez sur play en rythme pour lancer le morceau et qu'il soit syncrhonisé avec le premier.
Posted Wed 01 Aug 07 @ 12:02 pm
salut mercure2 je crois que ton probleme reside dans la confiance que tu as en toi ou plutot en tes possibilité.Quand tu enchaine avec la piece suivante il est souvent trop tard pour un retour en arriere dans ce cas il y a la solution d'utilisé une loop +/- grande et tu aura le temps voulu pour mixer.Tu peux aussi utiliser des effets, flanger,delay ect ... .Tu peux preparer des racoucis claviers pour retouner a ton cue no1 et faire un loop (tout cela en une simple touche).Le cue 1 pour ma par est souvant une parition de bass acompagé d'une loop de 8.
Il y a quelques astuce de base avant meme de mixer devant un publique ,il faut tout dabord faire une ecoute de titres que l'on as et aussi déterminer les versions a utilisé.On doit ainsi oublier les version radio et opter pour des versions "extended" et/ou club cela permet de d'avoir un temps apreciable pour mixer.Pour la preecoute il n'est pas oubligatoire de tout ecouter mais simplement faire une ecoute partiel qui te permetera d'installer tes cue au debut et a la fin de ta piece musicale.Il faut dire aussi "qu'une prestation sans imprevue est une prestation a l'eau".
Dj fireball
Dj fireball
Posted Thu 02 Aug 07 @ 6:04 am
Bonjour, J'ai télécharger des effets sonore via ce site.
J'en ai téléchargé 14 et sur ces 14 seulement 2 fonctionne. Les 12 autres n'apparaissent pas sur vdj.
J'ai remarqué que les 2 qui fonctionne sont des .dll et les 12 autres sont des .exe
Pouvez vous m'éclairez voir meme me résoudre ce probléme
Merci
Merci
Posted Mon 06 Aug 07 @ 7:31 pm
salut ,
va voir dans le dossier ou tu les telechargé (C/ programs files / vdj....) et double clique sur le joli cadeau , et normalement un message install completed aparrait !
voila bon mix
voila bon mix
Posted Mon 06 Aug 07 @ 8:18 pm
Ouais mais j'arette pas de le faire et sa ne marche pas je comprend plus rien!
Posted Mon 06 Aug 07 @ 10:45 pm
oui c'est normal car les effet une fois installé sont des fichier dll , c'es pour ca que les fichiers exe ne fonctionne pas .
et est ce que tu a éteint et redemarer VDJ ?
Posted Mon 06 Aug 07 @ 10:52 pm
Quels sont ces plugins que vous avez téélchargé?
Posted Mon 06 Aug 07 @ 10:53 pm
oui j'ai meme supprimer les fichiers et je les ai retélécharger apres!
Posted Mon 06 Aug 07 @ 10:56 pm
Ce sont des effets sonores pour vdj Home Edition.
Posted Mon 06 Aug 07 @ 10:57 pm
d'accord donc tu les télécharge du site tu les met sur ton bureau et ensuite tu clic sur chacun des fichiers pour extraire les fichiers dll qui normalement s'installent dans :
C:\Program Files\VirtualDJ\Effects
et quand toi tu va voir il te met des fichiers .exe ?
Posted Mon 06 Aug 07 @ 11:04 pm
bah ouais y'en a que 2 qui marche je comprend pas du tout
Posted Mon 06 Aug 07 @ 11:10 pm
bizzard ????? est ce que tu a un nom d'un des plugins qui ne fonctionne pas ?
Posted Mon 06 Aug 07 @ 11:16 pm
Oui tiens je te les donne tous:
-subbass
-FadeOut
-DjosDelay
-LoopBack
-Inverses RIAA
-Pass_Tex
-Djos Special Delay
-Fade
-subbass
-FadeOut
-DjosDelay
-LoopBack
-Inverses RIAA
-Pass_Tex
-Djos Special Delay
-Fade
Posted Mon 06 Aug 07 @ 11:19 pm
bonsoir fantastik
ouvre vdj va sur fx et regarde dans la colone de gauche si tous les effets citer au dessus sont là......
si c'est le cas il faut faire un clic maintenu et faire glisser l'effet sur l'une des 3 cases d'effet de platine 1 et (ou) platines 2 et là l'effet devient opérationnels
voila @+ et bon mix
voila @+ et bon mix
Posted Mon 06 Aug 07 @ 11:52 pm
Bonjour
voici pourquoi :
Dj Al
voici pourquoi :
Dj Al
Posted Mon 06 Aug 07 @ 11:53 pm
dj al
cet effet est autoriser aussi à la version home édition 2006
car comme tu peut voir l'image
je peut le télécharger depuis mon compte......
et au dessus du djos delay tous se qui appartient à la version pro et bloquer pour nous
Posted Tue 07 Aug 07 @ 12:10 am
Je confirme je viens de les télécharger tous les deux, cool... Merci du plan. Lol.
a+
a+
Posted Tue 07 Aug 07 @ 12:50 am
Ouais, y'a un blem là.
Posted Tue 07 Aug 07 @ 8:17 am
