Un alternativa di livello superiore al NUO !!!!
I mixer ZERO LIVE CONTROL by KORG sono dei sistemi all-in-one progettati per le esibizioni live, lo studio di registrazione e la computer music , che comprendono mixer, interfaccia audio FireWire, MIDI controller e processore effetti in un unico prodotto.
Ogni canale può ricevere in ingresso giradischi, lettore CD, microfono, uscita del computer, ingresso Hi-z (chitarra, o basso), oppure funzionare come channel strip di controllo MIDI, o MIDI controller + audio FireWire.
Utilizzando il software "ZERO Edit" puoi assegnare liberamente a ciascun fader, potenziometro e pulsante i messaggi MIDI da inviare al computer. Questo ti permetterà di usare i mixer Zero come superficie di controllo MIDI avanzata, per controllare il tuo software preferito (Ableton Live, Numark Cue --- e quindi anche VirtualDJ ---, Serato, e tutti i vari sequencer) il tuo sintetizzatore, o il tuo campionatore. Ogni canale del mixer può svolgere diverse funzioni: potrai mixare l’audio generato dal tuo computer con un canale, mentre con un altro modifichi i parametri MIDI, in un altro usare il giradischi, su un altro ancora chitarra, e così via…
I mixer della serie Zero by Korg offrono una qualità audio di alto livello, operando a 24-bit e supportando sample-rate fino a 192 kHz (44.1, 48, 96 e 192 kHz). Korg non ha risparmiato sui componenti e sui circuiti analogici degli ingressi e delle uscite, così come sull’alimentatore interno: tutto è stato progettato per garantire un’eccellente qualità audio e un headroom elevato.
I preamplificatori microfonici sono stati progettati da Peter Watts, un veterano del mondo analogico, che ha disegnato numerosi mixer professionali per Trident Corporation ed è stato vice presidente di sviluppo prodotto alla Mackie Designs USA.
La selezione del tipo di equalizzazione è una nuova idea, che permette di configurare l’eq di canale in 11 differenti modi: dall’equalizzazione correttiva a quella più estrema, fino al taglio completo, grazie a varie curve di eq.
I mixer della serie Zero sono dotati di un’interfaccia FireWire, la quale ti permette di processare e mixare l’audio proveniente dal computer contemporaneamente al controllo MIDI.
Il mixer Zero 4, oltre ad avere un crossfader appositamente studiato per lo scratch fornisce al DJ un Multieffetto Insert (Phaser, Slicer, Delay, Flanger, Pitch Shift, Tape Echo, Filtri LP e HP con LFO) utilizzabile indipendentemente su ogni canale e un Master FX collegato al bus Sampler/FX.
Il loop/sampler integrato nello Zero 4 si sincronizza automaticamente ai BPM rendendo estremamente semplice la registrazione e la successiva riproduzione dei loop “a tempo” con il segnale Master della console.
Mixer professionale per DJ 4 canali
MIDI Controller (su ogni canale)
Interfaccia audio FireWire 24-bit/192kHz
Ingressi e uscite analogiche di qualità
Software assegnazione MIDI CC incluso
Caratteristiche principali:
Commut. ch: phono/line/Mic1/Mic2/Hiz In/MIDI
Multieffetto Insert e Master, Loop/Sampler
Out: Master (XLR), Booth (TRS L/R), Rec (RCA)
MIDI I/O
Compatibile con Win XP SP2 e MAC OSX 10.3.9
KORG MIXER ZERO 8
- Di particolare rilievo la possibilita di variare il taglio di frequenza dei MEDI. E di selezionare livelli di equalizzazione gia prestabiliti e personalizzabili per ciascun canale.
Per maggiori info Guardare il sito del produttore ....
http://www.korg.com/gear/prod_info.asp?a_prod_no=Zero8&category_id=2
MIDI I/O
KORG MIXER ZERO 8
Posted Tue 06 Mar 07 @ 2:40 am
Quindi ha un eq semiparametrico sui medi e shelving sul resto?
dj Paul Rust
dj Paul Rust
Posted Tue 06 Mar 07 @ 1:30 pm
No sono tutti tre di tipo shelving solo che nei medi il la frquenza di soglia è regolabile all' interno di un certo range. Natuarale che sotto la frquenza impostata si va in Low Pass mentre sopra si va in High pass. Diventa paremetrica e impostabile in 11 combinazioni, l' eualizzazione di ogni singolo canale tramite l' apposito selettore che applica l' equalizzazione impostata sul display ...
Posted Tue 06 Mar 07 @ 2:08 pm
Porka bestia... qualcuno sa quanto costano questi gingillini???
Posted Tue 06 Mar 07 @ 3:12 pm
Il prezzo è ancora Top Secret ...
Ma immagino che il grosso superi i 1500 abbondantemente mentre l' altro strà da quelle parti ...
Posted Tue 06 Mar 07 @ 9:42 pm
devo dire cha sone dei bei motri... WOW WOW WOW!!
Posted Wed 07 Mar 07 @ 7:26 pm
