Forum: Italian Forum
Topic: Settare i pulsanti della BCD2000
Ciao a tutti, ieri ho comprato la BCD2000 e siccome non so assolutamente niente di queste cose ed è la prima volta che ho un mixer davanti volevo sapere come posso settare i pulsanti per far si che riesco a mixare. Per ora sto usando B-DJ e se premo un pulsante della console dello schermo mi si accende sulla mia BCD2000 il relativo led rosso...però se lo premo da li niente...non fa assolutamente niente...come devo fare? Grazie
Posted Wed 20 Sep 06 @ 9:06 am
ho scaricato la versione di valutazione di Virtual dj...ora come faccio a configurarla?
forse ho capito...è un problema di driver asio?Perchè se vado su Sound Setup...io ho settato Inputs: NONE Outputs: SIngle output
Scheda Audio Simple...Sound Card BCD2000...mentre se metto come scheda audio ASIO driver mi dice errore nel driver ASIO.
Se è questo il mio problema come posso aggiornare i driver asio? ammesso che sia possibile...grazie
si abbiamo trovato la soluzione..ti assicuro che i driver ASIO funzionano..quindi potrai usare uscita master+ preascolto....ho anche realizzato un tutorial che ti spiega come risolvere il problema....
to confermo che il tutorial è disponibile ai soli pro user al momento...non conosco bene le tue intenzioni...comunque se decidessi di acquistare Virtual DJ pro, potrai accedere al mio tutorial.....
ed eventualmente su altri eventuali problemi puoi contare sul mio aiuto.
ps: con l'installazione degli ultimi driver non e' sufficente per risolvere il problema!!
grazie ragazzi per l'aiuto...praticamente niente da fare...ho aggiornato i driver USB ver 1.1.1.0...così come ASIO driver 1.1.1.0 WDM driver...ecc..ecc..poi ho messo Global Mode su B-DJ...(che su Advanced) e quando vado Su VDj su config...e metto su Scheda audio Asio Driver...mi dice Errore...se invece metto su Simple mi funziona il play..il joggle..niente..come niente il volume di un deck...e il secondo deck completamente out...e ho caricato il file xml che ho trovato qui..ma niente...cosa devo fare??? :'-(
scusami alfred1234
ma hai letto bene il mio post?
ti dico che la soluzione esiste...ma i driver non bastano!!
:( e come faccio a valutare virtual dj se non riesco ad usarlo con il bcd2000? ti prego...aiutami...magari se puoi inviarmelo al mio indirizzo di posta..te ne sarei infinitamente grato...
io sono convinto che tu sia in buona fede...ma sono spiacente di non poterti accontentare al momento...
ma per ragioni precauzionali..alcune informazioni sono solo disponibili per i pro user....
un aiutino...ha a che fare come midiyoke?
siamo nel forum di Virtual Dj e non da Mike Buongiorno!!!
mi sei quasi simpatico!!!!
questa dell' aiutino è la prima volta che mi capita... hi hi hi
sto impazzendo da stamattina alle 9...e ancora nada....:(
ma cmq non mi sembra normale questa cosa...l'ho provata su 2 pc fissi con hardware differente e 1 laptop toshiba e niente...
Ma scusate la configurazione (scheda madre, video, scheda audio,ecc...)per far funzionare questo BCD2000 qual è? Perchè installando su un normalissimo pc i driver e il programma che viene dato a corredo non funziona!
Se il programma dato a corredo per mixare non funziona purtroppo non ci si può fare nulla, è strano certo, ma questo è il forum di Virtual DJ per cui qui al massimo ti facciamo funzionare la BCD2000 con Virtual DJ.
Per tutelare gli utenti che hanno comprato il programma molte informazioni e parti del forum vengono nascoste ai "no licence user" come te ed è per questo che non ti possiamo fornire il setup completo per la BCD2000 che ti assicuro che funziona.
Molti prima di te hanno avuto gli stessi problemi, poi hanno comprato il programma e hanno avuto assistenza, altri programmi simili non hanno nemmeno un forum in Italiano (vedi il software allegato con il controller) per cui se stai valutando quale sia il miglior software di mixaggio sai gia la risposta.
Confido presto di vederti fra i PRO user con tre stellette di fianco al tuo nome e una BCD2000 super funzionante.
Caro alfred...
Anke io ti assicuro ke i driver ASIO del BCD funzionano! E' inutile ke stai tanto a scervellarti perkè è difficile ke riuscirai a trovare una soluzione per farli funzionare come si deve...
Sono rimasto fino alle 2 di notte su msn con moramax per cercare di far funzionare il BCD con il Virtual!!! Hehehehe!
Qui di aiutini per precauzione nn se ne possono dare...diciamo ke è un modo come un'altro per farti venire ancora più voglia di comprare il programma! :D
E fidati ke sono soldi spesi bene!!! Se sarai dei nostri, ti accoglieremo a braccia aperte!
E avrai tutti gli aiutini ke vorrai!
Spero presto ank'io di vederti come "professional user"!
E poi facendo così, contribuisci anke tu ad accrescere la comunità italiana di Virtual DJ!
Meglio di così!...
Ciao!
Dany
