Forum: Spanish Forum
Topic: VIRTUALDJ+ HERCULES MK2 - Page: 2
HOLA FulcaneLL1
LAS JOB WHEELS ESTAN LOCALIZADAS EN LA PARTE SUPERIOR DEL CROSS FADER SON LAS DOS RUEDAS MAS GRANDES QUE TIENE TU MK2. ESTAS BIENEN CONFIGURADAS PARA HACER SCRACH CON ELLAS TU PUEDES SINCRONIZAR LAS CANCIONES CON MOVIMIENTOS SUAVES HACIA ADELANTE O HACIA ATRAS HASTA CUADRARLAS O UNA MANERA MAS FACIL PARA SINCRONIZAR ES UTILIZANDO LOS BOTONES + o - DEL PITCH BEND.
ok entonces eso ya lo sabia, tengo un problema, cuando voy a trabajar con el portatil y la consola se escucha un sonido de fondo horrible como si no tuviera la masa de los platos conectado? sabeis lo ke digo? pero claro la consola no creo ke necesite una masam de todas formas si alguien sabe si es de configuracion o algo se lo agradeceria
corporaciondj wrote :
HOLA A TODOS
EXELENTE EL MK2
DESDE ECUADOR SALUDOS
ATT
CORPORACION DJ
Bienvenido...
Puede ser un mal contacto de los cables, tocalos un poco a ver si oyes el ruido más fuerte o desaparece.
La masa de cualquier aparato electrico se toma a traves de la toma de tierra del enchufe, no tengo la mk2 pero debe de ser asi si incluye una toma para conectar la masa de los platos...
Yo tenía ese mismo problema con la mk1.
Detecté que el problema era de la fuente de alimentacion del portatil (laptop).
Cuando funciona con baterias no hace ruido de masa.
Solucion: Pon un trozo de cinta aislante a la masa del enchufe de corriente. Es un poco casero, pero funciona.
Riesgo: Se puede fastidiar algo si hay sobretension o algo así. Es raro que ocurra, pero.....
Suerte y comprueba esos puntos.
Muchas veces es mejor que la MK2 se alimente por un HUB USB y no por el USB directo del PC.
Además también se puede conectar a un alimentador/transformador corriente (siguiendo los valores de Voltajes)
