BONJOUR! je cherche un compresseur limitateur pour pas pert la qualité du son ni le volume il aurait un cite qui propose sa
Posted Thu 31 Dec 15 @ 9:17 am
Heu...
Tu voudrais l'utiliser dans quel type de situation ce compresseur ?
Pour résumer le rôle de ce produit, il consiste à contenir la dynamique d'un signal musical dans une amplitude que tu définis.
Ca va d'un son avec très peu de dynamique comme en radio et dans ce cas l'effet recherché est d'avoir une densité de son la plus forte possible.
Et il y a la méthode douce qu'on qualifiera de "neutre" qui consiste à maîtriser sans trop "colorer" le rendu final et en conservant de la dynamique.
Souvent le compresseur est étroitement lié à une autre fonction qui est celle du Limiteur.
Son rôle est de fixer un seuil final autoriser au niveau sonore.
Dans l'univers de l'enregistrement numérique on a des fonctions supplémentaires pour affiner les crètes du signal au db près.
Donc compresseur c'est la densité soit la dynamique du son et limiteur fixe le seuil maxi autorisé en volume sonore.
Dans le monde du compresseur / limiteur il y a deux versions disponibles:
Les monobandes et les multibandes.
Le monobande c'est prendre en charge toute la bande passante du signal audio en un bloc.
Le résultat est un risque d'effet de pompage avec des basses qui masquent le medium aigue lorsque le son n'est pas équilibré.
Le multibande c'est comme avec un filtre actif, on divise la bande passante du signal audio en plusieurs parties et chacune d'elle sera traité individuellement.
Le résultat est plus neutre et permet d'affiné très précisément le rendu final.
La solution plugins est bien en home studio pour l'usage en multipistes.
La version matériel est fortement recommandé pour l'usage en prestation.
Avec ces notions de base, explique mieux ton besoin pour avoir une réponse adapté et ciblé à ton budget.
Merkiiiiiiiii ^_^
Merkiiiiiiiii ^_^
Posted Fri 01 Jan 16 @ 4:57 pm
