Forum: French Forum
Topic: stanton t 80 ou reloop 6000mk6s - Page: 1
Bonjour a tous!!!!
j'aimerai que l'on me renseigne car je voudrai débuter le scratch sur VTC!!! Et mon budget est trés ferme j'ai le choix entre 2 stanton t80 ou une rp600mk6 en attendant davoir les moyens d'acheter la 2eme!!!! Que dois-je faire???ou peut etre me faut il encore autre chose???merci!!!
Posted Tue 16 May 06 @ 12:41 pm
Slash4PRO InfinityMember since 2003
Banban, tu comptes ouvrir combien de posts à ce sujet ? Si yen a un nouveau à chaque marque de platine que tu teste on a pas fini :-))
Bon, alors pour faire simple, prend les platines qui ont le couple le plus élevé pour ton budget. C'est tout ce que l'on peut te dire, sachant que la plupart des platines bas de gamme ne sont pas utilisées en professionnel... Pour vraiment pouvoir scratcher, il te faut au moins la TT500 chez numark, c'est surement le meilleur rapport qualité/prix.
Tout ce qui est en dessous te décevra.
Posted Tue 16 May 06 @ 1:14 pm
Si j'ai ouvert plusieurs postes c'est que je désespéré de ne pas avoir de réponse!! :(
je m'aperçois donc que le scratch c'est cher!mais sa me plait donc il faut que j'y mette le pris!!! la numark tt500 est effectivement pas mal, mais il faut ensuite rajouté les cellules non vendus avec!!!
c'est déprimant!!! pour parlé franchement tant que mon couple n'est pas de 4.5kg par cm il faut que j'oubli le scracth????
merci slash4
Posted Tue 16 May 06 @ 1:26 pm
Poluer le forum n'est pas la solution sous pretexte que personne ne te repond en temps et en heure selon tes souhaits.
Je te recommande fortement de tester les platines convoitées et de te rensigner dans un magasin spécialisé.
Cordialement, Laurent.
Posted Tue 16 May 06 @ 1:37 pm
@ Banban, je crois bien que oui, c'est le couple raisonnable et nécessaire si tu veux scratcher.
Posted Tue 16 May 06 @ 2:33 pm
PS : merci d'utiliser tes posts existants pour nous tenir au courant de la suite des évenements.
Posted Tue 16 May 06 @ 2:34 pm
Dernier point, comme je l'ai dit sur l'autre post :
http://www.virtualdj.com/forums/50165/French_Forum/Achat_de_platines.html
quitte à faire un achat, dans un premier temps, n'achète qu'une seule platine qui te permettra de commencer, puis vois pour l'autre une fois les finances revenues.
Mieux vaut 2 bonnes platines en 2 fois que deux platines nazes en une seule fois.
Posted Tue 16 May 06 @ 4:45 pm
slash4 ou l'allégorie de la sagesse!!!!
je vais donc t'écouté et je vais commandé 1 platine gemini t04 c'est la seule qui soit dans mes moyens j'y ajouterai une cellule stanton 520 sk!!! avec tout sa je commencerai le VTC!!! Voilà donnez moi votre avis!!!
Posted Tue 16 May 06 @ 5:48 pm
Ben 4.5 Kg, j'arrive pas à me rendre compte de ce que ça donne.
Une seule solution, la tester avant de l'acheter. Tu pose un vinyl dessus, tu l'arrete avec la main et si le plateau continue de tourner en dessous, alors OK tu pourras faire quelque chose avec.
Posted Tue 16 May 06 @ 11:10 pm
Re a tous!
Je me pose une question!!! Je vais donc investir dans des paltines et j'hésite entre des reloop 6000mk6
et une gemini tt04!!! merci de me répondre!!!
Posted Thu 18 May 06 @ 6:00 pm
La Gemini est moins lourde mais a plus de couple que la Reloop.
Je pense que ce sont 2 bonnes tables ;-)
Je t'avoue que j'ai une petite preference pour le Reloop, peut-etre un peu mieux equilibrée que la Gemini ...
Posted Thu 18 May 06 @ 9:31 pm
quelqu' un utilse les reloop???
Posted Fri 19 May 06 @ 6:20 pm
... non ^^ Ce sont vraiment des platines de très très bas de gamme.
Posted Fri 19 May 06 @ 7:20 pm
ca vaut pas une technic c'est clair... mais bon le prix de depart et x2 aussi :-)
Posted Fri 19 May 06 @ 7:26 pm
Crois-moi, mieux vaut rien que ça... C'est une erreur que de vouloir acheter à tout prix de la m.. histoire de commencer. Ca veut dire revente 3 mois plus tard ^^ Je sais, je l'ai fait au départ.
Posted Fri 19 May 06 @ 8:00 pm
Tu sais Banban, le probleme c'est que si t'achète des platines bas de gamme, tu pourras rien en faire en fait... juste lire des vinyles c'est tout. c'est pas parcequ'elles sont pas cheres que tu auras un mauvais son lors de ton scratch non pas du tout ... en fait le truc, c'est que si tu mets pas un minimum d'argent, tu pourras pas scratcher du tout !
Sans ca, ben tu risque d'etre decu, et a peine tes platines achetées, tu vas regretté et te dire que t'aurau mieux fait d'attendre d'avoir plus pour acheter mieux du premier coup ou alors que tu peux te degouter aussi et abandonner... Et puis une fois tes platines achetées, vas-y opur les revendre même si peu ou pas utilisées...
C'est bien là qu'est le problème... le scratch, ca coute tout de suite pas mal de rond. Sans qu'on soit pro, il faut tout de suite un matos de malade...
Apres, regarde ton budget immediat ET absolu ... combien es-tu pret a mettre au final dans ta solution de scratching. C'est ca la vraie question ...
Posted Fri 19 May 06 @ 8:15 pm
je sais j'hésite vraiment sur lé reloop!!!mais je peu aussi avoir les gemni tt04!!! j'ai vu plein de bom com sur audio fanzine sur les reloop!!! je c'est vraiment pa quoi faire! sinon pôur toi par quel platine il faut ke je commence???
Posted Sat 20 May 06 @ 11:31 am
Ben tu as le choix. Soit tu commence avec 2 platines legères qu'il faut t'attendre a remplacer apres assez peu de temps, soit tu prends 1 technics car :
au prix de tes 2 gemini ou tes 2 reloop , tu peux te payer une technics a 600euros en gros.Soit une SL1200MkII soit un SL1200MkV (idem que 1200MkII mais avec un tas de petites options bien sympa).
A toi de voir, je ne peux pas assummer une eventuel achat, de ce cote la decision te revient a 100%. A toi de voir quelle est la meilleure strategie a adopter. Soit tu achete du bas de gamme avec ce que ca inclu, c'est a dire un passage quasi forcé vers des platines a 500 euros un peu plus tard, soit tu investis tout de suite dans 1 suele platine, tu te fais un peu la main avec et ensuite t'en achète une seconde...
Posted Sat 20 May 06 @ 12:16 pm
bhon c fini pour les reloop! je ne peu plus en avoir!!! je peu avoir deux gemini tt04 alors dites moi se ke vous en pensé????
Posted Sat 20 May 06 @ 6:38 pm
Tu peux plus en avoir ? lol je comprends pas très bien là ...
Sinon ben les TT04 sont moyennes aussi. Je te répèterai la meme chose que ci-dessus....
Tu peux commencer avec ca, mais bon t'attends pas a avoir quelque chose de top c'est clair ...
Posted Sat 20 May 06 @ 6:46 pm
63%
