Forum: French Forum
Topic: Gemini PS 02 USB info - Page: 1
Bonsoir amis DJ,
Quelq'un connaitrait ce modèle Gemini, la PS 02 USB, si oui en auriez vous des infos à me donner sur l comptabilité avec VDJ par exemple et ce qu'ell vaut.
Est -elle comme la Nuo 4 avec des signaux midi ??
Sinon me faudrait il installer d'autres cartes son sur mon PC enfin bref des infos pour quelqu'un qui n'y connais pas grand chose mise à part la DJ console 1ere du nom??
Merci d'avance les amis....
Tchusss
bb
Posted Tue 25 Apr 06 @ 11:18 pm
Hello lebenj12,
je viens de me renseigner sur la PS02USB. Elle n'est pas encore sortie pour toi malheureusement. Mais ce n'est peut-etre pas la mixette que tu attendais puisque les ports USB ne te permettent pas de faire de la PS02 un controleur Midi pour VDJ. Les ports USB sont assignables aux voie de la table et servent en fait de sources sonores.
Je me suis permis de te faire un copier-coller de ce que dit Gemini dans le mode d'emploi concernant les ports USB en question. Ca va prendre de la place, mais je pense que ca peut peut-être interesser d'autres personnes :
" Les ports USB possèdent chacun une touche d’assignation située sous chaque embase USB, ainsi lorsque vous utilisez votre ordinateur comme source, vous pouvez décider par quelle voie le signal USB sera géré. Après avoir effectué les branchements, vous devez décider de l'assignation des ports USB à l'aide des commutateurs d’assignation USB en fonction des voies que vous utiliserez.
Le port USB1 peut être assigné aux voies 1 ou 3. Le port USB2 peut être assigné aux voies 2 ou 3.
USB1 peut être assigné aux voies 1 & 3, ou éteint. Durant la lecture, le signal en provenance de l'ordinateur assigné à la voie 1 sera géré par les contrôles de la voie 1: POTENTIOMETRE LINEAIRE, GAIN & CORRECTEURS PARAMETRIQUES & PRÉ-ÉCOUTE. Lorsque le port USB 1 est assigné à la voie 3, l'ensemble des contrôles de cette voie permettront de gérer le signal (Idem lorsque USB 1 assigné sur la voie 1).
USN2 peut être assigné aux voies 2 & 3, ou éteint. Durant la lecture, le signal en provenance de l'ordinateur assigné à la voie 2 sera géré par les contrôles de la voie 2: POTENTIOMETRE LINEAIRE, GAIN & CORRECTEURS PARAMETRIQUES & PRÉ-ÉCOUTE. Lorsque le port USB2 est assigné à la voie 3, l'ensemble des contrôles de cette voie permettront de gérer le signal (Idem lorsque USB 2 assigné sur la voie 2).
Nous vous recommandons de mettre les COMMUTATEURS D’ASSIGNATION USB en position haute (OFF) lorsque vous n'utilisez pas votre ordinateur comme source de musique. Vous ne pouvez pas visualiser les niveaux audio en provenance de l'ordinateur lorsque les COMMUTATEURS D’ASSIGNATION USB sont situés en position OFF (éteint).
ENREGISTREMENT VIA LES PORTS USB :
Cette console de mixage est compatible avec la majorité des logiciels musicaux présents sur le marché. Vous pouvez enregistrer, via les 2 ports USB tout en écoutant des fichiers en provenance de votre ordinateur et sans tenir compte de l'assignation des ports USB. Lorsque vous enregistrez sur votre ordinateur, les signaux en provenance de la voie 1 seront envoyés à l'ordinateur via le port USB1. Le signal en provenance des sorties (MASTER, ENREGISTREMENT, ZONE) sera envoyé à l'ordinateur via le port USB2. Lorsque les COMMUTATEURS D'ASSIGNATION USB sont en position OFF (éteint) vous pouvez quand même enregistrer sur l'ordinateur. "
Voilà ;-)
DJzeroStrike / DJ0Strike
En fait je me demande si ça irait avec 2 contrôleur XP 10, je n'arrive pas à comprendre en fai si l'on peut assigner le différentes fonctions de la table pour contrôler le mixage avec VDJ les XP 10 feront le reste pour le contrôle des parties disques??
Qu'est ce aue ça vaut sinon Gemini (je sais qu'ils ont sortis 1 crontroleur Ipod mais c'est tout).
Merci pour la réponse..
BB
Ben je vois pas vraiment pourquoi ca irait pas avec des XP10... ca fonctionne avec toutes les tables ces petites betes là. Tu n'as pas besoin de l'usb pour ca ... Et c'est d'ailleurs là qu'on en vient à ta deusième question. A ta place, j'investirai dans une autre marque car perso j'aime pas vraiment Gemini (ca n'engage que ma petite personne, je tiens à le preciser).
Poiur ce qui est de la sélection de la marque, tout dépend de ton budget. Entre les premiers modèles de chez Berhinger/Gemini et puis Rane, ou Rodec, c'est tout un monde ... ;-)
Tout dépend de tes besoins aussi... inutile de te prendre une table avec 36000 voies, compteur BPM, des process DSP avec effets si t'en a pas besoin...
Tout dépend de ton activité aussi, si tu veux scratcher du HipHop / RnB ou c'est t'es plutot mix de Techno ...
Je fais plutot de l electro le budget est un peu plombé par l achat du portable et des 2 xp10 je pensais à la Nuo 4 mais c est un peu cher j aimerai s en fait une table sans être obliger d ivestir dans une carte son. Genre USB ou firewire et qui ne soit pas trop difficile à paramètrer.
Je trouve que le concepte de la DJ console est génial mais visiblement il n y a pas de modèle intermédiaire entre celle de hercules et la Xone 3d qui est 10X plus chère si quelqu un a un idée elle est le bien venu je suis un peu perdu en plus je comprends la moitié des terme utilisé dans ce milieu, dans le pire des cas je pense me prendre la MK2, je pensais aussi à la BCD2000 mais les produits berhinger m ont l air vraiment de mauvaise qualité de plus elle n est pas compatible avec VDJ, donc le problème est réglé...
Bref je suis un peu perdu avec toutes ces références etc...
bb
Tes XP10 sont déjà des cartes sons. N'importe quelle table 2 voie ferait l'affaire là!
Donc en fait on connecte la table avec les prises RCA sur les XP10 et non sur l'ordinateur??? Si je comprends bien... ou me faut il tout de même un carte maya pour brancher la table???
Merci
bb
Non, 2 XP10 (qui contiennent chacune 1 carte son stéréo) + une table de mix.
USB -> PC
et RCA -> Table de mix
Perso je pensais que tu voulais soit des XP10 soit un controleur Midi ...
Parceque tes 2 XP10 feront aussi l'affaire en tant que controleur tu sais !
Avec une mixette 2 ou 3 voies ca pas mal sympa pour mixer. Genre une stanton pour de l'electro, ou une redsound. Mais je suis plus sur que les redsound se fassent encore. Persro j'ai un petit faible pour les stanton serie M ou ...
Oui mais en fait je ne comprends pas trop les branchements
Les 2 xp10 se branchent par le port usb on est ok
Et la table pour contrôler la table virtuelle de VDJ on la branche où???
Il est vrai que j aimerais bien un truc du style HDJC mais j en ai dejà une et je sui slassé j aimerais avoir quelque chose de plus consistant et pro pour m amuser un peu plus...
Merci quand même pour les réponses c est cool
bb
Si tu est en XP10, mieux vaut avoir un vrai mixer externe plutot que de piloter les faders logiciels de VDJ. Trouve-toi une petite mixette 2 voies (Pas midi du tout) et tu seras le plus heureux des hommes ;-)
Ok merci mais dernière question après je n'embête plus ma mixette 2voies je la branche où pour contrôler la table de VDJ ? y a t il un shéma que je comprenne bien mes 2 XP10 vont sur les USB de mon ordi mais ma mixette ? Ou bien avec une table je ne peux pas contrôler VDJ??
En fait la table de mix virtuelle ne sert à rien dans ce cas précis ? Et l'on dot jouer avec la souris poru les effets etc...
Ai je bien compris?
Si tu n'a pas le controle Midi, la table reste la principale surface de mixage en effet. Les cut par bande sont plus precis ainsi que les fader. Et Donc pour resumer :
- Tes 2 XP 10 sont chacune reliées au PC via USB, chacune est reliée à une voie de ta Nuo2 via les cables RCA. IMPORTANT: vu que chaque XP10 possède sa propre carte son, il faudra déclarer dans VDJ, la XP10 de gauche pour la platine de gauche, et la XP10 de droite pour la platine droite ....
Tu trouveras des schemas tres bien fait sur le site pour ca, comme par exemple sur le blog de Jeremk : http://www.virtualdj.com/blog/JeremK/blog1481.html
ou encore de petar's :
http://www.virtualdj.com/blog/petar/blog1868.html
- Ta Nuo2 te servira de surface de mixage (pas de surface de controle Midi ou equivalent, là ce seront plutot les XP10)
- Ensuite avec tes XP10, tu pourras gerer tes cue, loop et pourras t'initier aux joies du scratchnig aussi. Apres par contre faudra passer aux VTC... Le tout avec la compatibilité VDJ ... C'est-il pas beau non ? :-)
- VDJ te servira alors pour les Sample, effets ... c'est là que les racourcis claviers commencent à etre important, ainsi que la maitrise des XP10 pour créer des racourcis rapidement accessible ... enfin de vrais racourcis quoi :-)
Bon, après j'ai parle de Nuo2, c'etait pour l'exemple, ca restera vrai avec d'autres tables aussi ... Mais comme l'a deja dit Slash mieux avoir une vraie table plutot qu'un mini controleur a la sauce Hercule. Si t'as deja fait le pas de prendre des XP10, prends une vraie table et là tu vas commencer a t'amuser ...
@ lebenj
J'ai l'impression que tu ne vois pas bien ce qu'est l'XP10 ;-)
En fait, c'est une surface de controle, doublée d'une carte son.
Si tu en as 2, chacune va controller une voie de VDJ (play/pause/cue, départ d'effet, scratch, pitch bend, pitch, loops...etc), et jouer le son qui va avec.
Tu peux très bien utiliser l'XP10 uniquement comme carte son, ou uniquement comme controleur, les 2 éléments sont indépendants mais peuvent être utilisés en même temps.
Ensuite ton mixage, tu le fais sur une table externe, tu pourras délaisser les équalisers et le crossfader de VDJ au profit de ceux qui seront sur ta table (Et qui ne bougeront pas ceux du logiciel). Pour ne pas te perdre, tu peux télécharger une skin SANS crossfader ni EQ.
En somme dans cette configuration, VDJ envoie le son "brut" non mixé de chaque voie, chacune sur 1 XP10. Tu entre sur ta table sur 2 voies, chacune branchée à une des XP10. C'est ton mixer (et non plus VDJ) qui fait le travail de mixage du son et d'équalisation. Le Line-out de ton mixer est branché à ton ampli directement.
On se rapproche en fait d'une config classique "2 platines + 1 mixer", sauf que les 2 platines sont sur un PC.
Ok merci en fait j'avais compris que l'on pouvait piloter VDJ uniquement avec un table Midi.
Dans ce cas le chant de choix s'étand considérablement c'est cool.
Merci à tous
bb
Au fait quelqu'un connais ce produit : E-mix MP1200 Mixer cleaner MP3 de marque CBL / http://www.e-mix.com
Si oui j'aimerais bien en avoir des echos si c'est bien ou pas terrible et si ça tourne avec VDJ
Mhm je connais pas, mais la gueule des boutons me fait peur lol
Sinon dans le meme genre tu as une "Kontrol".. il avait fait un post la dessus, enfin sur les controleurs Mdi USB pour VDJ ...
57%
