Forum: French Forum
Topic: probleme avec playlist sauvegardées - Page: 2
Le problème, ce sont les lettres d'accès au lecteur.
Il faut que tu comprenne le principe de la playlist.
1 . C'est une liste de chemins d'accès aux fichiers que tu souhaite lire. Une sorte de liste de raccourcis en somme.
2. Ces chemins d'accès peuvent être absolus ou relatifs.
Un chemin absolu construit le chemin depuis la racine du lecteur en incluant sa lettre d'accès. C'est ton cas actuellement.
Un chemin relatif tient compte du chemin d'accès de la playlist et colle ce chemin devant toutes les lignes.
Exemple : j'ai test.mp3 à la racine de mon disque et je crée une playlist (juste à coté) uniquement avec ce fichier. Je verrais alors si j'édite ma playlist avec wordpad :
#Commentaires, ne pas tenir compte
test.mp3
Maintenant si je déplace mon fichier test.mp3 dans un dossier "musique" et que je re-crée ma playlist à la racine, voici ce qu'il y aura dedans :
musique\\test.mp3
Donc, je pense que tu dois supprimer la lettre de lecteur, le deux-point et l'anti-slash de chaque ligne (fais un rechercher/remplacer par du vide) autrement dit les 3 premiers caractères.
Slash
LOL Vincent... Cette fois tu m'as grillé en beauté ;-) Bon je laisse le mien car il est complémentaire du tien... mdr
lol ouf pour une fois :p
2 fois vaut mieux qu'une Slash :-)
re-bonjour slash4 et vincetravoni,
merci pour le temps que vous prenez tous les deux pour m'eclairer....j'ai lu attentivement vos solutions:
je suis depuis trois heures en train de faire des essaie:
--j'ai bien suivi la procedure de vicent,j'ai donc creer ue nouvelle playlist ds VDJ(fonctionne bien),je l'ai deplacer sur autre disque dur et tester avec Winamp,fonctionne parfaitement.Merci.
----le probleme que j'ai actuellement est pour l'ecoute des playlist que j'avais deja crées...elles ne passent pas ds VDJ et qd je les deplace sur lun autre disque durelles apparraiseent bien ds winamp mais ne passe non plus....?Dois-je les recreer avotre avis?
j'ai egalment essayer la solution de slash4:
je suis aller ds le bloc-note,pour supprimer le "K:/" sur une des playlist dejà crée,ds l'espoir qu'elle puisse passer ds VDJ....sans succes...je pense que là egalement je m'y prend mal pour supprimer cette fameuse lettre...?
J'en conviens,mes connaissanses en informatique st assez limités;mais grace en vous en quelques jours,j'ai pu les consolider un peu(j'ai decouvert winamp et l'histoire des fichiers...)je vais laisser tout "barrater" quelques heures et espere revenir avec les idees plus claires tout à l'heure avec vos avis eclairés!
Pour que ça marche en faisant ça, il faut que tu mette toutes tes playlist à la racine de ton lecteur, à coté du dossier "Musique".
bonjour slash4,
je dois vraiment mal m'y prendre,car mes playlist sont regroupées ds un dossier"playlist" à coté du dossier "musique"(qui regroupe tous les fichiers musique),ces deux dossiers etant ds un meme et unique dossier"musique et playlist".
Ce fameux dossier("musique et playlist"), que je considere comme mon dossier reference(=racine?),se trouve sur le disque dur externe....dois considerer ce disque dur comme "la racine du lecteur"?le "lecteur" correspond-t-il à VDJ?
je suis vraiment desole;tout ca pour vous, semble parfaitement clair,moi je nage dedans....mais je ne perds pas espoir grace à vous...
ds l'attente de vous lire...merci
ouie ouie lol
pour que tu t'y retrouves, ces repertoires se trouvent dans ton repertoire VDJ.
Lance exploreur et va dans ce repertoire playlist. Clic droit sur un des fichiers, et ouvri avec wordpad.
Tu vois les chemins de tes fichiers. Si ne serait-ce que la lettre de ton DD n'est pas correcte, aucun programme ne trouvera les fichiers. Edite deja ce fichier la et sauvegarde le avec le bon chemin.
Courage :)
Allelulia!
merci phenyl,slash4 et vicentraoni....je crois avoir enfin compris le fameux chemin qui mene à l'ecoute des playlists et le chemin tout court pour ouvrir un dossier...
En fait j'avais crées trop de sous-dossier(ex:K:/musique/musique/palylist alors que les playlists crées, etaient avec un chemin plus court:K:/musique)...j'ai donc mis de l'odre ds les dossiers et les rassembler de facon à ce que marche.
Merci à tous pour votre patience.
1/Par contre j'ai un autre petit probleme:j'ai crées des playlist sur d'autre ordinateur et dc elle de porte pas la meme lettre de disque dur ext.(en l'occurence E:/).Pouvez vous m'indiquer la procedure à suivre pour changer uniquement la lettre sur les fichiers de ces playlists?(j'ai essayé avec le bloc-note ,mais ca ne fonctionne pas....)
2/Enfin derniere petite question:si jamais je branche le disque dur ext. sur un ordinateur et qu'il prend une autre lettre que celles de mes playlists crées,la marche à suivre pour changer de lettre au disque dur ext. est-elle celle-ci:
--poste de travail
--clique droit et "gerer"
--gestion des disque
--cliq droit sur le disque dur concerné et "modifier la lettre"
avec ça,suis-je sur à tout les coups de pouvoir passer une paylist?
merci encore de prendre qqles minutes sur votre temps et repondre sur deux points.
dj bouz
2/ surtout ne pas faire ça !
1/ faut que la lettre du lecteur soit correcte, mais aussi le chemin d'acces. Si ton autre PC a comme chemin pour "Madonna - titre 1" un truc genre c;\music\madonna alors que ta playliste initiale a e:\essais\madonna, tu dois changer et la lettre et le chemin dd'acces.
Si tu es sur qu'il n'y a que la LETTRE du lecteur a changer, edite ta playliste avec wrod et faire un "rechercher et remplacer"
Tu remplaces tout ce qui est par exemple "c:\" par "E:\". Voila
re bonsoir Penryll,
juste un dernier mot pour vous dire que tout fonctionne à merveille et simplement vous dire mille fois mercis,à toi mais aussi Slash4 et Vincentranoni pour le temps que vous avez passé à m'expliquer tout ça(ds un champs lexicale plus proche du francais que du langage informatique) et la grande patience que vous avez eu.
grace à vous et tres modestement, j'ai pu combler qqles lacunes et me rend compte que le chemin est encore long pour maitriser tout les petits problemes...alors surment me reverez-vous sur le forum pour d'autre soucis.Heureusement que le forum existe.
milles mercis encore car j'ai une soirée prochaienement et vous tiendrai informé des sourires qui fleuriront sur la piste de danse,grace à des mix et playlist bien menées...
djbouz
Avec plaisir l'ami, tes remerciements sont fort à-propos pour nous :)
Amuse toi bien et n'oublie pas t'en servir une à la petite du bar qui te regardera du coin de l'oeil :pp
Ca fait très plaisir de voir un utilisateur aussi reconnaissant ^^
Avec plaisir djbouz, c'est quand tu veux sur le forum ;-)
Slash
De rien djbouz, c'est normal :-)
ca sert à ca un forum et une communauté !
DJzeroStrike / DJ0Strike
