Forum: Italian Forum
Topic: Behringer BCD2000 (Topic generale) - Page: 23
Non dico che i programmatori della Behringer non siano capaci, ma guardando i prodotti finali si può dire che i loro software sono delle schifezze... Mi sembra alquanto impossibile che un hardware del genere sia così instabile con cose che non c'entrano una mazza... Che se ne fa il BCD della memoria virtuale e di altre cose? Possibile che la Mk2, avendo un hardware simile, funzioni molto meglio? Eppure svolge le stesse funzioni... Anche se i driver non sono certo il massimo che si può avere anche per quella; ma in ogni caso difficilmente si pianta (anzi mai), al massimo non si possono utilizzare certe configurazioni. Credo che anche le loro implementazioni ASIO non siano perfettamente inerenti allo standard, perché se una cosa segue uno standard al 100% è praticamente impossibile che abbia dei problemi... i problemi al massimo derivano da alcune revisioni mancanti dell'ASIO. Come quando si cerca di far girare una tastiera MIDI che utilizza i SysEx di una certa casa: solo i dispositivi che conoscono questo ramo proprietario del MIDI possono leggerlo, gli altri si limitano a ignorare i messaggi o ad interpretarli male. E' per questo che anche il controller che sto cercando di progettare non potrà avere alcune feature succulente, proprio perché lo voglio rendere compatibile al 100% (spero) al MIDI originale.
Ciao a tutti... volevo chiedere cm si usa il Preascolto (BCD2000 + Virtual DJ 4.1) nn ho mai capito cm si fà neanche nel software del bcd... mi spiegate cm faccio e cosa devo fare per usare il preascolto cn VDJ 4.1 e BCD2000
Mastertech ti conviene registrare la tua licenza del programma sul sito altrimenti credo che in pochi ti aiuteranno a risolvere il problema...
tra qualche giorno sara' disponibile la prima release del mio mapper ottimizzato.....che presenta molte funzioni aggiunte per permettere una migliore gestione delle funzioni di Virtual DJ.
Bellissimo!
confermo che sul mio HP pavillion amd turion 64 -1 gb il BCD2000 funziona alla perfezione solo se con msconfig disabilito il supporto Wi-Fi/Bluetooth.
Ho debuttato sabato c/o mediaworld di Pisa in attesa di intervistare e duettare con Alessandro Paci (compare di Ceccherini ex isola dei Famosi), non è come con gli XP10... ma in poco spazio sono riuscito a suscitare l'interesse dei ragazzi in transito...che pensavano fosse un'ordigno da mille euro.
SPA..Cabarettista
Ciao a tutti sono un possessore della mitica bcd....una cosa sola volevo chiedervi: C'è per caso qualcuno che sa dirmi tutte le possibilità che offre questa console?...parlo di quali combo si possono creare con essa ed altri strumenti come: cd esterni(se collego dei cd esterni funzionano i loro comandi o sono cmq vincolato totalmente da quelli della console?) effettiere,ecc inoltre come si può interagire tutto ciò con il virtual dj....Ah ed inoltre..è possibile avendo la bcd e 2 cd esterni collegare il tutto ad un mixer 4 canali??....spero di non scassarvi troppo con queste domande scazzose ma voglio rendermi conto di quali possibilità si possono avere per sfruttarla al meglio.......grazie:)
per gli appassionati...nuove tribolazioni con la BCD2000 :D
sembrava andasse tutto bene facendola funzionare come scheda 4.1 ma da oggi pomeriggio il mio pc ne ha inventata un'altra...
si tratta degli output channels:
se seleziono Master: Rear output / Headphones: Front output sia in cuffia che in master sento le cuffie..
se seleziono Master: Front output / Headphones: Rear output oppure Master: Front output / Headphones: Center output sia in cuffia che in master sento il master.....
da notare che non ho fatto alcun cambiamento sul pc...il guaio è spuntato dal dire al fare...
ah...ho provato ad usare 2 schede usando quella del pc come preascolto ma hanno latenze diverse ed è un casino
voglio l'ASIO che non si impallaaaaaaaa
A ki lo dici!!! Maledetta Behringer...nn lo vuole capire ke qui necessitano nuovi driver???
Uffa...
Cmq nn so tu, ma io il problema ke esponi, l'ho sempre avuto!...nn è una cosa nuova...
All'inizio, quando cercavo di impostare il preascolto con la config 4.1, anke a me faceva la stessa cosa...
Infatti poi Max mi ha detto ke l'unico modo per avere il preascolto era utilizzare 2 skede audio (prima ancora ke il BCD diventasse compatiile)...
Cmq adexo ke mi ci fai pensare è vero ke utilizzando due skede è un casino...dopo un po a me grakkia!!! nn il master, ma l'uscita cuffie...
Bho...
Ragà...qua ci vuole qualcuno di rilievo (qualcuno ke si presenti alla Behringer come VIP della atomix per esempio! :-)))) che gliene dica quattro alla behringer...
nn è più possibile andare avanti così...quelli pensano ke il B-DJ sia il massimo della vita, e sembrerebbe quasi ke se ne fregano della parte software compatibile con la console...
Ribelliamoci!!!
:-D
x Burche
I cd esterni collegati alla BCD funzionano... a condizione che la bcd sia accesa e collegata al un pc acceso. In questo caso quando baypassi il segnale digitale con quello analogico la BCD diventa semplicemente un mixer per il segnale audio.. tutti i controlli pitch effetti e quant'alto possa fare il lettore cd resta di esclusiva pertinenza del lettore stesso...
Se hai un mixer esterno colleghi il master out della DJC ad un Line In del mixer su un canale che terrai alzato ad un volume fisso, in quanto il volume della traccia lo regolerai sul mixer del BCD
Gli altri due lettori cd li colleghi a gli altri canali liberi del mixer .. quando vorrai mixare un mp3 con un cd farai semplicemente partire la traccia dal bcd regolandone velocità e sincronia con i controlli del bcd e procederai al mixaggio utilizzando il volume, e i tagli di frequenza del o dal bcd (o del mixer se i controlli del bcd sono opportunamente regolati). ma è meglio la prima opzione ...
Uffa...
Bho...
Ribelliamoci!!!
:-D
quoto alla grande
boh a me il problema è comparso dal nulla ieri....stamani ho partizionato l'HD installandoci xp professional e provando da lì...ma la bcd non risponde proprio O.o l'audio si sente se comandi via software, ma se premi i bottoni non succede una cippa..comunque continuo a provare
già che ci sono...aggiungo una cosa..
quando sono in modalità ASIO (per esempio avendo selezionato l'icona della bcd), e si blocca, se vado in sound setup e metto ASIO DRIVER > BCD 2000 ASIO, riparte subito senza neppure dire "Errore river ASIO"...a quel punto si va avanti per un minuto o 2..e, appena si riblocca, io in sound setup rimetto l'icona della BCD...e riparte ancora (senza segnalare errori)...e così via
in pratica mi basta invertire una delle 2 modalità per far ripartire il programma dal punto in cui si era bloccato
a qualcun altro fa lo stesso??
si cofermo che e' ripetibile....a tutti quelli che hanno il problema di instabilità si presenta il fenomeno che sostiene
QUESTA è STATA LA MIA RICHIESTA ALLA BEHRINGER DUE GG FA.
Customer (paolo castoldi) 22/10/2006 10.50 AM
hi i suppose there is a big problem with the asio driver when using bcd 2000 and Virtualdj software. i have many freezing and strange crash.
I hope you solve this instability problem.
Best regard
Paolo Castoldi
E QUESTA LA LORO RISOLUTIVA RISPOSTA:
Discussion Thread
Response (Luca Sarritzu) 23/10/2006 05.41 AM
Gent.mo sig. Castoldi,
grazie per l'interesse rivolto ai nostri prodotti.
Il driver asio funziona bene, è più probabile che i problemi sia dovuti per altri
motivi. Per poterle dare un aiuto sarebbe necessario conoscere alcuni dettagli del suo computer.
Cordiali saluti,
Gianluca Sarritzu
Customer Support Administrator, European Business Center
BEHRINGER International GmbH
Tel: +49 2154 9206 4139
Fax: +49 2154 9206 4199
www.behringer.com
bella risposta ti hanno dato....intanto ho provato la BCD in ASIO con la demo di djDecks e pure usando quello si pianta allo stesso modo....solo col B-DJ funge bene
ho un'idea...non so quanto possa servire ma boh....
ognuno di coloro che ha il portatile e ha il problema del "blocco" col BCD in ASIO, potrebbe scrivere qua la propria configurazione hardware nei dettagli?? forse riusciamo a vedere cosa è che abbiamo in comune!
sono tutti dati ricavabili dalla gestione periferiche nel pannello di controllo..
mia configurazione:
http://www.yourimages.org/view.php?img=1161774491hardware.jpg
P.S. se andiamo fuori topic basta dirlo..casomai se ne apre un altro..
devo spezzare una lancia a favore della bcd 2000
la mia ragazza l'ha fatta cadere spaccando un potenziometro e l'assistenza me l'ha cambiata con una nuova di trinca! Almeno su questo sono contento
Ho provato con la 4.1 e chiedo:
I tasti dei controlli effetti b e c cosa fanno partire?
Sono stati sfruttati i tasti analog input a e b?
Non ho avuto tempo voi avete fatto + prove di me:
è più stabile settando il controllo nativo della bcd o utilizzandola in modalità asio (ho notato che non posso abilitarla midi in modalità nativa)
@ stefanoricci
personalmente:
i tasti B e C non hanno assegnato alcun controllo, ora come ora..
per le input non ho avuto modo di provare..
secondo me utilizzandola in controllo nativo o in modalità ASIO si hanno gli stessi identici risultati (tolto il fatto che a me si blocca)
ricordo che il mapper nativo per bcd...e' quasi terminato...e' ottimizzato con l'uso di tutti i tasti
devo...risolvere alcuni problemini...srivere il manuale e presto sara' on line!!
bravissimo moramax!! visto mai che servisse a risolvermi il problema *__*
come BETA tester del Mapper di moramax , vi confermo che ITALIANS DO IT BETTER, ha avuto delle intuizioni....geniali ,-)
74%
