Bonjour à tous,
Me voici parmis votre communauté, je viens de commander en ligne la version pro.
Je dispose d'une DJ Console et de 2 XP10.
J'ai des problème de souffle/parasite.
Lorsque je branche directement la DJ Console ou XP10 sur l'ampli, je n'ai aucun problème mais si je passe par la table de mixage (préférable pour les XP10), j'ai ce problème. J'ai l'impression que ce bruit vient du disque dure en activité.
J'avais trouvé la solution en enlevant la prise de terre ou est branché l'alimentation de mon portable mais avec ce type de branchement et les jeux de lumières en action, les XP10 se coupent.
J'ai fait le test avec 2 tables de mixage différente et j'ai le même problème.
J'ai également essayé de relier un fil d'une prise de terre (phono) de ma table vers le PC mais en vain.
Avez-vous une solution ?
Merci,
PS: comment deviens-t-on user experimented ?
Merci,
Posted Mon 17 Oct 05 @ 1:58 pm
re,
Il y a quelqu'un sur ce forum qui pourrait m'aider ?
J'ai encore fait des tests, dès que je retire l'alimentation, je n'ai plus de parasite mais je n'ai pas envie de fonctionner sur batterie pour régler ce problème. Il doit avoir une solution ???
Merci,
Merci,
Posted Tue 18 Oct 05 @ 8:13 am
salut
Ce sujet à déjà été abordé, fait un effort et cherche un peux :)
et recement en plus.
On ne peut malheureusement pas répondre à toutes question tout de suite, encore moin si c'est un sujet récurant.
Bon je vais être cool....mais la prochaine fois tu cherche un peux....
Tu as soit un problème de masse (mise à terre à suprimer)
ou bien tu dois éloigné ta dj console du pc (rayonnement électrique)
Il y a un poste qui parle très bien de ça, la dj console ne doit pas être posé sur un ampli ou une source quelquonque de rayonnement (Elle n'est pas protégé contre)
DanyDj
www.tecevent.ch
DanyDj
www.tecevent.ch
Posted Tue 18 Oct 05 @ 9:05 am
Je sais, j'ai vu le post sur ce sujet et je n'ai pas trouvé la réponse à mon problème.
C'est pour celà que je me permet de poster ma question.
Je ne crois pas que enlever la terre soit une bonne solution.
J'ai déjà fait le test...ca résoud mon problème mais fonctionne uniquement sans jeux de lumières.
Un rayonnement électrique, ca me paraît bizarre: mon portable est fort éloigné de ma flycase qui contient les XP10 et DJconsole. J'ai également le même problème avec la carte son du portable connecté sur la table donc sans utilisation des XP10 et console.
Posted Tue 18 Oct 05 @ 10:00 am
ton bruit vient alors de ton bloc de ouissance light qui n'est pas déparasité.
de toute façon ton bruit vient d'un parasitage.
Tu peux aussi essayer de branché ton son avec une DI
DanyDj
www.tecevent.ch
DanyDj
www.tecevent.ch
Posted Tue 18 Oct 05 @ 11:34 am
Comment se fait-il que j'ai des problèmes de parasites même sans les lights.
Que ce soit avec n'importe qu'elle carte son (portable, console et XP10)
et que ce soit n'importe où : chez moi, en soirée, ...
Posted Tue 18 Oct 05 @ 12:01 pm
J'ai parfois ce problème surtout quand la batterie du portable est en recharge, le souffle diminue fortement quand la batterie est pleine et disparaît totalement si je le débranche du secteur.
Relier la masse de l' USB avec la table de mix atténue aussi le souffle dans mon cas.
Qu'en est-il pour toi ?
Posted Tue 18 Oct 05 @ 1:17 pm
Je n'ai jamais testé en reliant la masse de l'USB avec la table de mix et je n'ai pas fait le test par rapport à la batterie...je ferai le test.
Je ne trouve pas très normal de faire du bricolage pour régler ces problèmes de parasite.
Je suppose que bcp d'utilisateurs de virtualdj avec console ou XP10 ne doivent pas avoir ce problème.
Je voudrais savoir d'ou vient le problème : alimentation portable, (circuit électrique), carte son , ???
Disons que en soirée, ca passe si je met le son suffisament fort.
Posted Tue 18 Oct 05 @ 1:43 pm
Le problème est qu'il y a tellement de matériels différents en informatique comme en sono que généraliser est presque impossible. Tout le monde a une config différente. Dans mon cas, c'est clairement l'alim du portable, plus elle débite plus le souffle est important. Et j'ai mis pas mal de soirées pour m'en rendre compte.
Faut que tu essaies de débrancher tel ou tel truc, balader un fil de masse et voir ce qui atténue ou augmente le bruit.
La bricole a encore de beaux jours devant elle ...
Posted Tue 18 Oct 05 @ 1:54 pm
c'est pour ca qu'une bonne carte au q d'une tour et ce genre de blème est innexistant.
(pour autant que l'on supprime la mise à terre).
DanyDj
www.tecevent.ch
DanyDj
www.tecevent.ch
Posted Tue 18 Oct 05 @ 4:39 pm
comme dis dans l'autre sujet, suppresion de la terre du pc = 110v dans le matos deriere a cause du filtre de l'alim..
en gros ca revient a virer la terre d'un parafoudre...
Posted Tue 18 Oct 05 @ 6:53 pm
Si j'enlève la terre, ca fonctionne très bien, je n'ai plus de parasite mais je risque d'autre problème.
D'ailleur, j'ai effectué beaucoup de test (sans la terre) jusqu'à ce que je me rende compte que en soirée avec les jeux de lumières en action, les XP10 se déconnectent : un bruit comme un click ou un gros bruit de 100Hz se font entendre.
Est-ce que quelqu'un utilise des XP10 avec prise de terre et avec jeux de lumière sans problème de parasite ?
Posted Tue 18 Oct 05 @ 7:42 pm
normal t'est isole par rapport a la terre donc les parasites crees par les jeux de lumiere se baladent partout..
pour ce qui est des parasites avec la terre, la plupart du temp ca se resoud au niveau de l'ampli avec un interrupteur ground link, en supprimant la liaision masse/terre on evite que du courant remonte par la..
on appele ca une boucle de masse
j'explique :
en generale les apparreils disposant d'une prise de terre ont la masse (GND ou 0v) relie a la terre, c'est le cas par exemple d'un PC..
maintenant si on branche une table de mixage a ce PC, qui n'a pas de prise terre (c'est une fiche plate comme sur une tele) que va t'il alors se passer?
n'etant pas a la terre il risque d'y avoir une difference de tension entre les deux masses (celle du pc et celle de la table).
La masse du pc etant relie a la terre un courant va alors passer dans les rca.
ca va faire
masse de la table> rca>cordon RCA> carte son> masse du pc > terre, bref y'a plus simple comme chemin , pas difficile de comprendre qu'avec un chemin aussi tordu ca peut faire que des parasites
mainteannt supprime la terre du pc, mais que se passerra t'il si dans ta "chaine" tu as un appareil a la terre (ampli; equaliseur..)
si on regarde un bon equaliseur,ou une bonne table de mixage bah c'est toujours uen prise avec terre, mon ecran plat qui est en plastique bah il est a la terre ,idem pour mes platines vynils
c'est bien gentil les apparreils en double isolation mais ca fout un vrai bordel au niveau des masses..
sinon en plus dans l'alim du pc il y'a un filtre secteur, ce filtre a un courant de fuite , si tu supprime la terre , ce courant de fuite va se ballader la dedans
j'explique :
ca va faire
Posted Tue 18 Oct 05 @ 8:47 pm
Au club, comme j'ai plusieurs appareils (amplis et jeux de lumière) qui sont connecté et tout ça dans un environnement restreint, j'utilise un filtre antiparasite entre le PC (de bureau) et la table de mix. Depuis plus de problème de parasite. Et aucun problème avec XP10 non plus.
Ce genre de filtre (avec fiche rca mâle / rca femelle) est disponible dans une boutique spécialisé en électronique (comme radio shack au canada) ou chez une réparateur ou technicien d'appareil électronique qui pourrais t'en fabriquer un.
Conseil personnel: Éviter d'enlever la masse des amplis ou autre appareil qui demande beaucoup d'énergie peut vous sauver de bien des ennuis. J'ai déjà vu un début d'incendie dans un rack d'ampli dont la masse avait été suprimmé et c'est pas joli...
Coyote
Coyote
Posted Tue 18 Oct 05 @ 9:09 pm
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je n'ai pas de ground sur mon ampli donc il me reste la solution du filtre anti-parasitage.
Avez-vous une référence à me donner ?
Sinon en surfant sur les problèmes de boucle de masse, on me dit d'utiliser une boîte de direct (DI box) qui transforme un signal asymétrique en signal symétrique mais je ne comprend pas très bien le branchement de cet appareil ?
Est-ce que un onduleur a le même rôle q'une DI box ?
Q'est-il préférable d'utiliser : filtre anti-parasitage, DI box ou onduleur ?
Posted Tue 18 Oct 05 @ 9:27 pm
je vais aussi essayer les filtres anti-parasite.
Les onduleurs sont de 3 types (Off-line,Line-Interactive et On-line), ceux que j'utilise sont des line-interactive sinusoïdal (2X1400VA) MGE et n'empêchent pas les parasites.
Je décris sommairement les trois types pour ceux que ça intéresse:
Off-line:Commute sur batterie dès que la tension varie en dehors de sa plage normale, sont les moins chers mais en général fournissent un courant alternatif de très mauvaise qualité (onde carrée) et leur temps de latence est important.
Line-Interactive: ont une fonction de régulation plus poussée et peuvent via un transfo, booster ou faire chuter la tension reçue sans utiliser les batteries. ils fournissent en général une parfaite sinusoïde ou une quasi-sinusoïde (en escalier). Le temps de latence est meilleur mais assez lent quand même
On-Line: Le courant de sortie est toujours fourni par les batteries, celles-ci sont rechargées en temps réel par le secteur (quand sa qualité est bonne), pas de temps de latence, qualité du courant optimale mais fort cher.
Posted Wed 19 Oct 05 @ 10:31 am
le line interactive est donc en quelque sorte un onduleur couplé a un regulateur ..
tinet ca me refait penser quej'avait un ecran cathodique qui n'appreciait pas les onduleurs ca faisiat une iamge toute parasité sur les bords.. :/
le but de l'onduleur etant quand meme de fournir une alimentation propre et constante en generale tu va avoir un filtre donc oui ca peut le faire, a savoir que c'est un bete filtre secteur un peu plus evolué
d'ailleurs on fait souvent la confusion entre filtre secteur et filtre parasurtenseur
Posted Wed 19 Oct 05 @ 12:23 pm
Salut a tous je viens de lire les problemes de parasite que tu as .Sache quand sonorisation si possible il ne faut jamais brancher la sono et les lumieres sur la meme ligne.branche ta sono sur une prise et tes lumieres sur une autre prise qui n'a rien a voir avec celle du son .
Posted Wed 19 Oct 05 @ 2:51 pm
Dabuche, c'est le cas, les jeux de lumières et ma sono sont tjrs séparés.
J'ai des parasites sans brancher les jeux de lumières.
Donc, je peux laisser tomber les onduleurs car ca n'arrange pas les problèmes de parasites.
Il reste le filtre anti-parasitage ou une DI Box ???
Posted Wed 19 Oct 05 @ 4:35 pm
Laisser tomber bof, un bon onduleur c'est très utile, le mien dispose de 3 sorties différentes dont deux programmables. Je peux brancher un ampli sur un circuit, l'informatique et la table de mix sur l'autre.
De temps en temps il bosse (la lampe boost/fade s'allume), comme quoi la qualité du secteur
est prise en défaut et ça pourrait suffire à faire planter le pc.
Et si ça saute, il tient 20 bonnes minutes, largement de quoi trouver la panne.
Confortable mais remède contre les parasites et le mal de dos, malheureusement non.
Posted Wed 19 Oct 05 @ 8:30 pm
