Hay ocasiones que se daña la Base de datos esta es la forma de arreglarla:
Copiar el archivo
1. VirtualDJ Database.xml a otro lugar
2. Luego ejecutar el VirtrualDJ, se generara otro archivo.
3. Abrir el edit y recuperar el archivo dañado
4. Luego abrir el archivo generado
5. La estructra del archivo es la siguiente:
────────── E:\Archivos de programa\VirtualDJ\VirtualDJ Database
Copiar el archivo
Posted Tue 04 Oct 05 @ 7:38 am
virtualdj_fx,
Gracias por tu aportación, la complemento ya que no salió completa tu última línea.
El debe terminar con estas líneas:
/Song>
/VirtualDJ_Database>
(He retirado el símbolo de "menor que" (el contrario de ">") ya que no se puede visualizar en el post)
Se puede editar con el Block de Notas y copiar y pegar la estructura del archivo recuperado en el nuevo, dejando en el nuevo las 2 últimas líneas que he mencionado.
Cuando una base de datos se corrompe pierde la información final del archivo, por lo que deberemos de quitar las líneas que no completen esta estructura:
La estructura válida para una canción es:
Song FileName="Moenia - Juegos de Amor (1-2).divx" FileSize="33652686" TagDate="509160153">
Display TagRead="1" />
Infos SongLength="10409439" />
BPM Bpm="25199" Phase="23006" BeatPhase="2" />
FAME IsScanned="1" Volume="4544" />
Automix MixType="3" TempoStart="174200" TempoEnd="8237880" CutStart="199296" CutEnd="9044352" FadeStart="57344" FadeEnd="10392576" />
/Song>
Usuarios registrados pueden obtener más información aquí:
https://virtualdj.com/forums/40334/Spanish_Forum/Problemas_con_la_detabase_.html
Saludos!
/Song>
/Song>
Saludos!
Posted Tue 04 Oct 05 @ 3:40 pm
Ya ha sido incluida la información en:
https://virtualdj.com/forums/12504/Spanish_Forum/Herramientas_de_VirtualDJ__.html
(Para todos los usuarios con fecha del 4 de Octubre de 2005)
Incluyendo la solución cuando el VirtualDJ marca error en el "Internal Database".
Saludos!
Saludos!
Posted Tue 04 Oct 05 @ 3:58 pm
Ok gracias acw_dj, no se si fue una falla del sistema de post, pero no se incluyo mi informacion.
Estos son los pasos para reparar la Base de Datos del VirtualDJ
1. Abrir el archvio VirtualDJ DataBase.xml con Edit o con Notepad
2. Se produce un error cuando este archivo tiene una etiqueta no cerrada
3. La estructura de Etiquetas de este Archivo es la sigueinte:
Posted Tue 04 Oct 05 @ 9:39 pm
Disculpen pero parece que hay una restriccion para las cadenas que quiero publicar o es un error del sistema en todo caso pido disculpas a los usuarios de este foro aun que no es mi culpa.
Saludos de VirtualDJFX
Posted Tue 04 Oct 05 @ 9:41 pm
Ya está cubierto el tema gracias a tu aportación y a la intervención de nuestros amigos moderadores.
Con tus instrucciones y la parte complementaria, cualquiera que tenga este problema podrá solucionarlo siguiendo estas instrucciones o leyendo y siguiendo las instrucciones de las referencias señaladas anteriormente.
Saludos!
Saludos!
Posted Tue 04 Oct 05 @ 9:52 pm
Tengo un problema con el manejor del Virtual 5.0. Adquiri una tarjeta de sonido externa USB, para poder tener el pre-escucha entre las canciones, pero al usarlo no funcionan las opciones de bajo, medios y graves en la interfaz del virtual. Como podria solucionarlo para arreglarlo ???. Les agradecere mucho, espero me ayuden
Posted Thu 14 Mar 13 @ 1:50 pm
