Forum: French Forum
Topic: XP10 HUB USB2 - Page: 1
DJ DJayPRO InfinityMember since 2005
Bonjour,
Est-ce que quelqu'un utilise un hub usb 2 avec ses XP10 et n'a aucun problème.
Si oui, pouvez-vous me donner la référence du hub.
Merci
Posted Fri 30 Sep 05 @ 11:07 am
Salut,
Il m'arrive d'utiliser un hub usb2, je n'ai jusqu'à présent aucun problème pour brancher mon XP10 dessus, la DJconsole fonctionne aussi.
Voici la référence demandée : http://www.sweex.com/product.asp?pid=136
Posted Fri 30 Sep 05 @ 12:28 pm
Apparement, si tu as 2 XP10, il vaut mieux les brancher sur 2 ports USB différents donc il faut peut être 2 hub USB??
Posted Fri 30 Sep 05 @ 12:29 pm
Je n'en ai qu'un donc impossible pour moi de confirmer ou d'infirmer Seb,
mais si l'adaptateur secteur est branché ce hub fournit 5V/500mA sur chacun de ses 4 ports.
Dès lors, je ne vois pas pourquoi un seul ne suffirait pas.
Posted Fri 30 Sep 05 @ 12:45 pm
Le problème est dès que je branche un seul XP10 sur mon hub usb2
j'ai une erreur : Power Surge Limit (crête de l'alimentation dépassé).
J'ai essayé avec un autre hub usb2 et j'ai le même problème.
Donc je suppose que si ca marche pour quelqu'un, c'est que hub ne sont pas de bonne qualité (D-LINK).
Posted Fri 30 Sep 05 @ 1:44 pm
Tu as ce message qui apparait sous Windows ou sous VDJ?
Posted Fri 30 Sep 05 @ 3:51 pm
sous windows
Posted Fri 30 Sep 05 @ 3:53 pm
Je me trompe sûrement mais n'est-t-il pas possible que ce soit une erreur de configuration?
Posted Fri 30 Sep 05 @ 3:55 pm
non, j'ai tout vérifier.
J'ai fait 10000 test.
Ca fonctionne avec un hub usb1 mais pas usb2.
Alors que mes PC ont des cartes USB2.
Posted Fri 30 Sep 05 @ 3:57 pm
Question bête : ça peut pas venir des ports usb de ton pc eux-mêmes?
Teste tes XP10 avec ton hub sur un autre pc pour voir.
Posted Fri 30 Sep 05 @ 4:01 pm
J'ai déjà fait les tests avec 2 PC avec carte PCI USB2 et un portable avec port usb2.
J'ai testé avec 2 hubs usb2 différent et j'ai le même problème.
Seulement avec XP10 sinon avec imprimante, scanner, disque dure externe,...ca fonctionne.
On dirait que l'XP10 envoie trop de puissance sur mon hub.
C'est pour celà que je demande des références d'autres hub avec lequel personne n'a de problème
Posted Fri 30 Sep 05 @ 4:04 pm
Tu veux dire qu'il tire trop de puissance non?
Posted Fri 30 Sep 05 @ 4:08 pm
oui, il me semble.
Utilises-tu 2 XP10 ?
Si oui, utilises-tu un hub usb2 ?
As-tu une référence ?
Posted Fri 30 Sep 05 @ 4:30 pm
Non pour tout mais je lis pas mal ce forum et je commence à pas mal connaître les problèmes liés aux XP10, c'est pour ça que j'essaie de t'aider.
Posted Fri 30 Sep 05 @ 4:32 pm
Merci beaucoup.
J'ai déjà un autre sujet sur ce forum à propos de ce problème
et apparement énormément de personnes ont des problèmes semblable avec leurs XP10
Posted Fri 30 Sep 05 @ 4:35 pm
Oui mais beaucoup les ont résolus....:p
Posted Fri 30 Sep 05 @ 4:36 pm
Si je met un hub usb1, ca fonctionne mais parfois j'ai une de mes XP10 qui se déconnecte ou bien j'ai un gros bruit de soufle sur un.
Si je connecte directement mes XP10 sur les ports du PC, ca fonctionne.
Mais j'ai besoin d'autres ports (j'en que 2 sur mon portable) pour mettre mon disque dure externe et ma souris d'où le besoin d'avoir un hub.
Mais le problème arrive dès que je branche un seul XP10 sur le hub et rien d'autre.
Voici l'erreur:
Crête d'alimentation sur le port du concentrateur
Un périphérique USB a dépassé les limites de l'alimentation de son port de concentrateur.
Posted Fri 30 Sep 05 @ 4:43 pm
A mon avis cela vient effectivement du hub. Tu as essayé que des D-LINK ou pas? Si oui essaye en d'autres pour voir.
Posted Fri 30 Sep 05 @ 4:54 pm
c'est pour cela qu je cherche une personnes qui utilises deux XP10 avec un hub usb2
pour me donner le référence de son hub
Posted Fri 30 Sep 05 @ 4:58 pm
Prends un hub qui s'alimente sur le secteur et ça devrait résoudre ton problème.
Posted Fri 30 Sep 05 @ 5:01 pm
83%
