Forum: Italian Forum
Topic: STA IMPAZZENDO ATOMIXMP3!!! AIUTO URGENTE!!! MI SERVE STASERA
Ciao a chiunque mi possa aiutare .... ha sempre funzionato regolare ... ma ieri...il DANNO!
PROBLEMA 1
Nel mixare in automatico da un piatto all'altro mi si è bloccato. La schermata i volumi e tutto erano regolari ma è come se si era staccato il suono dal software!!!
ho dovuto usare winamp per tutta la sera non fidandomi più di ATOMIX ed è un casino.
Ho riavviato il pc ... poi ha funzionato MA SE MI SUCCEDE ANCORA?
PROBLEMA 2
Nel mixare dei brevi loop formato waw di durata 15 secondi con brani completi ... il crossfader non si sposta dino alla fine togliendo l'audio alla canzone precedente e attivando quella dopo . Figuratevi che ero fuori posizione ed è successo un casino!!!
PROBLEMA 3
Alcune tracce musicali nel mixaggio automatico le fa partire non dall'inizio ma a suo piacimento ... dopo 30 o 5 o decide lui quanti secondi.
PROBLEMA 4
Ma un manuale esiste per chi ha comprato il software?
nb : ho reinstallato il software
nbb : Portatile AMD 1.7 Scheda audio = Conexant AMC AUDIO
nbb : marca HP ( dovrebbe essere valido)
nbb : ho verificato se ile tracce non siano danneggiate ed è la prima volta che le usavo!
Conto su di VOI aiutatemi .... so che il forum è pieno di gente giusta. Non vorrei che sia il software ad avere dei problemi....
boh ! ciao e grazie
Posted Fri 28 Mar 03 @ 4:14 pm
Il manuale intendevo dire se esiste in italiano... grazie ciao a tutti
ma ti capita regolarmente o ti è capitato una sola volta?
Magari è stato solo un caso,un blocco del pc può capitare a tutti (mi sto toccando le palle...),che sistema operativo hai?
mi dispiace molto x te,chissà che figuracce...
Dadegian
si anke io penso un blocco dell' sistema operativo, delle volte quando capita le applicazioni possono fare brutti skerzi......
Strano davvero ma anche io sono dell'idea che non sia direttamente colpa di Atomix, ma bensi probabilmente del sistema operativo.
Comunque, il manuale ufficiale di Atomix e' su questo sito e attualmente la versione italiana e' in fase di messa on-line, dicono che ci sono ancora dei problemi in questa fase...
Se vuoi andare con i piedi di piombo, formatta tutto. E' da sempre la risoluzione migliore a qualsiasi problema legato all'ambiente software. E' chiaro che e' una soluzione drastica, ma con un bel backup e un po' di pazienza, potrai ritornare ad avere un OS perfetto, nuovo di zecca.
Se usi XP posso consigliarti di ripristinare una vecchia configurazione tornando indietro nel tempo prima che venissero fuori i problemi con atomixmp3.
Good luck
Peroz
Peroz,a parere mio il ripristino configurazione di sistema non mi sembra una buona soluzione,chissà cosa potrebbe aver provocato il problema,penso che la soluzione migliore sia la formattazione,che elimina tutto,dai files inutili di vecchi programmi disinstallati a qualche configurazione erroneamente modificata,e poi formattando il sistema aumenta di prestazioni...
Dadegian
Fossi in te partizionerei l'hd...
per esempio potresti creare tre partizioni 2 di sistema e una di dati ( logica ) in modo tale che all'avvio del sistema avresti la possibilità di partire con il sistema operativo che preferisci, nella terza partizione ( logica ) ci metterei i dati di archivio ( mp3 wav..) io per es. ho fatto così, tengo una partizione solo per l'utilizzo di atomix la seconda anche con atomix e tutti i programmi e la terza come unita' logica....
in questo modo oltre ad evitare di rimanere a piedi avresti un'efficace protezione dei tuoi dati da casini vari e virus...
Per manipolare l'hd utilizzo il Partition magic rel 8.0...
ciao
Paolo
anch'io ho partizionato l'hd con partition magic 8. infatti uso xp per varie applicazioni, ma per atomix (ed anche altri programmi) preferisco 98 o millennium. ho poi un secondo hd dove metto tutti i dati.
Dade-> La formattazione di solito e' l'ultima spiaggia, proverei prima con il ripristino: meglio provarle tutte. Se non si sistema neanche con quello, allora via con il format. Questo e' quello che penso :)
Peroz
Ciao!
Ti premetto che io ho la demo e che quindi forse alcune mie risposte potrebbero essere "falsate" da questo fattore..
PROBLEMA 1
Non ho mai usato il mix automatico, quindi non ti sò dire se capita quando usi quel modo in Atomix. E' successo anche a me che si bloccasse, ovvero che il suono continuasse ma il pc era bloccato. Una volta in tutto però. Credo che sia nella normalità, se hai un pc ordinato non dovrebbe succedere..
Cmq non è un gran problema per uno abituato alle "pause" del software... [nella demo ci sono]
PROBLEMA 2
Brutta storiaccia, ma non mi è mai successo, strano...
Io però non lavoro mai con Wav...
PROBLEMA 3
Credo che sia questione di cuing, ovvero viene impostato un Cue ad un certo punto della canzone a random e da lì parte...
PROBLEMA 4
Ti ha risposto Crazy... Speriamo in bene!
Pupino
P.s: spero che non siano seguiti i "Buuuuu" per il tuo errore... :P
Concordo con la soluzione di partizionare il disco che ha due vantaggi: indipendenza dei dati da tutta la parte SW che ogni tanto incasina tutto e va riformattata; possibilita' di installare sistemi operativi diversi.
Esatto, vai con le partizioni.
ATTENZIONE: Ricorda ke se scariki la versione demo di partition magic 8 (23 Mb circa) non puoi praticamnte fare nulla, l'unica soluzione e l'acquisto.
Ciao a tutti ... il sistema operativo è xp .... poi alla fine l'altra sera ho duvuto in continuzzione passare da atomix a winamp.... ho pensato che così facendo ( 3- 4 volte) non mi si presentasse il problema. Io ho la versione ufficiale che ho scaricato al momento dell'acquisto. la versione demo l'ho accantonata. La serata è andata avanti , ma onestamente mi chiedo cosa sarebbe successo e se sarebbe successo ancora se avessi continuato. Comunque sto provvedendo a pulire migliorare e deframmentare... dopo di questo proverò a mixare come se fossi in serata a casa ... poi vi farò sapere. NB Nel vuoto musicale .... i BUUUU c'erano ma non erano tantissimi .... alla fine mi è venuto spontaneo cliccare sul primo file che mi è capitato... fortuna che era un buon pezzo!
CIAO a tutti ... grazie ... vi farò sapere ... non appena avrò qualche dato!!!! :-)
