Forum: Italian Forum
Topic: Y-Splitter
Continuo a bombardarvi di domande, ma devo saperne di + su questo software. Ho letto che si può fare il preascolto, ma io non riesco (suppongo che sia la versione demo...). Teoricamente però sarebbe possibile farlo con un Y-Splitter?
In questo caso...
Il Y-Splitter attaccato all'uscita della scheda audio deve essere stereo?
Help me pleaze!
Posted Tue 10 Sep 02 @ 5:17 pm
Con uno splitter a Y ci fai relativamente poco,perchè se usi una sola uscita per entrambi i canali,un canale fa l'uscita master,mentre l'altra fa il preascolto...Per fare come dici te,devi creare un cavetto che ti separa i canali destro e sinistro da un jack stereo collegato sulla scheda audio,ma avrai tutto in mono,con gli svantaggi di non avere una stereofonia delle tracce che giocano con l'effetto pan (per esempio "un giorno credi" di gigi d'agostino...)...
X maggiori info chiedi pure,ok?
Dadegian
Con atomixmp3 versione demo e' possibile utilizzare il preascolto mediante uno splitter ad y: quest' utlimo dovra' essere inserito nell' output della tua scheda audio (output per le casse/cuffie). A questo punto dovrai settare atomixmp3 con scheda audio non 3d e casse+cuffie. ok: collega in uno dei due buchi dello splitter le casse e nell' altro buco rimanente le cuffie; Atomixmp3 mandera' a destra (sia delle cuffie che delle casse)il preascolto, mentre a sinistra (sia delle cuffie che delle casse)il master audio: e' logico che dovrai eliminare la cassa destra e la cuffia di sinistra per non ritrovarti in un bel casino tra master e preascolto.
Come ha detto il buon Dadegian, avrai tutto in mono e non e' una gran cosa, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Per ovviare al problema quantitativo, cioe' per non avere un solo diffusore audio, potresti collegare un ulteriore splitter allo splitter gia' installato: avrai cosi' 3 buchi: uno per le cuffie (elimina la cuffia di sinistra) e i due rimanenti destinabili a due coppie di casse; a questo punto non dovrai fare altro che eliminare la cassa di destra di ogni coppia (dalle quali uscirebbe il preascolto): in questo modo avrai due diffusori audio, che pero' funzioneranno sempre in mono. Non so' quanto possa essere utile quest' ultima configurazione, in ogni caso potrebbe sopperire l'idea di mono e far sembrare il tutto in stereo.
Peroz
