Forum: Italian Forum
Topic: Non è come i piatti
Ciao a tutti, sono un DJ HARDCORE.. suono da molto tempo con i piatti (il mio socio ke suona cn me usa anke i CD).. devo dire una cosa.. Suonare al PC nn è come utilizzare i piatti.. anke la registrazione ha un suono scadente su cassetta lasciando un effetto BOLLE se si utilizza uno stereo con Surround.. come si può fare per eliminare questo difetto?
Con i piatti e con i CD nn accade lo stesso.. il suono è molto pulito..
C'è da dire una cosa.. è molto + economico utilizzare il PC.. anke se però la vera arte del DJ è quella ke si fa usando i piatti con i mitici vinili.
Se potete rispondermi alla mia domanda sull'effetto bolle sarei veramente grato..
Posted Sun 12 May 02 @ 10:19 pm
Caro Numberone sono perfettamente d'accordo con te sul fatto che suonare con un pc sia decisamente differente rispetto ai cari e vecchi piatti: tutto e' piu' semplice e (a mio parere) meno stiloso, senza tener conto che il suono di un vinile e' ineguagliabile... Con il fatto della registrazione non sono d'accordo. La qualita' del suono uscente da atomix e' decisamente apprezzabile (tenendo conto di un buon setting degli equalizzatori e di un MP3 bitrate decente). Posso assicurarti che con una buona scheda audio, un buon registratore ed una buona cassetta potrai ottenere risultati eccellenti trasferendo su MC. Non parliamo poi della perfetta qualita' audio se decidessimo di trasferire il tutto sui nostri cari e circolari supporti ottici...
Il problema delle bolle potrebbe dipendere dalla scheda audio: scollega lo stereo dall' output della scheda audio ed inserisci in quest'ultima un paio di cuffie: se le bolle spariscono allora sara' un problema del tuo hi fi, altrimenti (se le bolle rimangono anche con le cuffie) il problema potrebbe riguardare la scheda audio oppure una configurazione hardware non sufficientemente potente per atomixmp3. Posso assicurarti che a me tutto funziona alla perfezione: ho realizzato numerosi cd (con l'opzione recording di atomix) e numerose cassette registrate direttamente dal finale. Se funziona bene a me che ho un phono nel finale e non un line in (aux) allora dovrebbe funzionare bene in ogni caso!!
Secondo me un DJ non si identifica in base a quello che usa (Piatti, CD turntables, software) ma da quello che riesce a realizzare con la musica. Il DJing e' un' arte, e' verissimo... Prova a domandare ad un disegnatore che usa 3D Studiomax, autocad o qualsiasi altro software per disegnare se non si ritenga un' artista solo per il semplice fatto che non utilizza un pennello vero o una matita... Siamo nel futuro, la tecnologia e' qui' per aiutarci: divertiamoci.
Respect
Peroz
Ciao Peroz.. anke registrando un qualsiasi MP3 di altro stile magari da winamp, su un MC del mio stereo.. (Sony con diffusori surround) risulta lo stesso l'effetto bolle.. se la qualità è a 128 / 160 /192 pian piano spariscono ma se la qualità è a 320 è perfetto.. mi sa ke dipende tutto dalla qualità dell'mp3 ! !
Che scheda audio hai? Potrebbe essere l' hi fi il problema! La scheda audio e' collegata con aux o phono? Ho collegato numersi pc a differenti hi fi e posso assicurarti che tutto ha sempre funzionato alla perfezione, con qualsiasi bitrate. Per sapere se e' un problema del tuo finale non ti resta che provare a collegare il pc ad un altro hi fi (naturalmente diverso dal tuo:) Il suono di uscita dall' output della scheda audio non subisce deformazioni: e' quello al quale lo colleghi che potrebbe influenzarne la qualita'. Io per esempio ho una SoundBlaser Live! 5.1 digital (con 2 outputs) ai quali ho collegato un mixer con relativo line1 e 2. Il tutto viene mandato ad un hi fi Sony sprovvisto di aux (ha solo il phono). Le registrazioni sono perfette, l'unica pecca (dovuta al phono in) e' che non posso alzare il master audio del mixer oltre 2/10 con relativa perdita di lettura sugli stupendi oscillatori dei dB. E' assurdo girare con MP3 a 320: i 128 sono l'ideale, un po' oltre e' meglio, ma arrivare a 320 e' proprio un' assurdita'. Fai diverse prove e poi sappimi dire. Good luck
Peroz
Scusatemi, il replay sopra e' mio, scusate ancora se mi sono dimenticato di loggarmi.
Peroz
Scusami,ma cosa intendi per "bolle"?Io è una vita che registro su cd e poi eventualmente su cassetta,e non ho mai avuto problemi...Controlla la tua scheda audio,magari aggiornala,usa i drivers + recenti disponibili,aggiorna le direct x,penso che qualcosa cambierà...
Cmq hai ragione:tra un bel paio di vinili e atomix c'è grande differenza...
Ciao sono un digital DJ... Prima era d'accordo con te sul fatto che i veri DJ usano i turntables ma se pensi a tutte le diavolerie elettronike che puoi applicare a una traccia leggibile da un pc ma non a un lp puoi dire che anche un digital dj e' un artista! Sono perfettamente d'accordo anche con Peroz.
Provo a risponedere alla tua domanda. Se registri con Atomix hai esattamente la qualita' CD dato che registra in wav a 44100Hz 16bits. Infatti puoi farti un CD audio come niente. Tutto dipende da come colleghi tra loro pc, stereo ecc. Il mixato di Atomix esce su due canali stereo per cui devi collegare il pc (o col jack stereo o con 2 RCA) e due prese RCA all'ingresso VIDEO/AUX del tuo Sony (che conosco bene!). Oppure, forse, puoi anche collegarli con l'output ottico digitale. Devi regolare bene il volume di Atomix e della scheda audio o a orecchio o guardando l'analizzatore di spettro dello stereo. Non so cosa intendi per effetto bolle comunque puo' essere benissimo colpa dell'mp3 dato che il Sony registra le cassette molto bene. Se senti le bolle quando ascolti la cassetta in surround allora e' sicuramente colpa dell'mp3 che tende a togliere le basse frequenze, cosi' sui canali posteriori senti poco. Esiste l'mp3Pro che invece risolve sto problema della larghezza di banda, solo che non e' compatibile con alcunche'.
Ti consiglio si usare 256kbps negli mp3, ho verificato che 128 e' troppo poco mentre 320 e' identico a 256. Comunque anche 128 e' accettabile.
Inoltre, secondo me, se usi Atomix e vuoi il suono surround installa una scheda audio 3D con surround.
Ultima cosa: penso che Atomix sia il migliore per farsi dei CD. Coi piatti puoi suonare in disco ma per fare dei CD di qualita' ci vuole un mixer professionale che costa milioni.
Ho collegato tutto perfettamente.. è tutto ok.. la scheda audio è perfetta ecc.. DIPENDE TUTTO DALLA QUALITA' DELL'MP3 ! ! !
Certo che dipende dalla qualità dell'mp3,ma dipende anche da come l'mp3 è stato creato...Anch'io ne sento di mp3 scadenti anche a 320kbps...Alla fine io ho sempre usato il bitrate a 128 kbps e continuerò ad usarlo...alla fine è qualità cd...
Non e' vero che e' la qualità del CD! L'mp3 comprime il suono con un algoritmo che sega letteralmente delle armoniche! Non basta avere 44100Hz a 16 bit! Ho fatto delle prove e ho riscontarto che a 128 la perdida di qualità è leggermente percepibile mentre a partire da 256 non lo e' piu' e i bassi restano belli corposi. Di fatto è impossibile accorgersene...
Come no??????L'algoritmo mp3 di Fraunhofer elimina le frequenze che l'udito umano non può percepire (la risposta in frequenza dell'orecchio umano va da circa 20 hz a 20000 hz),quindi è impossibile, se non con analizzatori di spettro,trovare differenze....
Provate a collegare dalla vostra scheda audio all'entrata RCA di uno stereo SONY con impianto surround... vedrete ke nei diffusori 3D la qualità del suono è scadente se si ascolta un mp3 di 128.. invece dai 192 in su il suono migliora e sembra di ascoltare davvero un CD originale..
Ma con il masterizzatore la qualità dell'mp3 aumenta? O resta la stessa (trasformandolo in .CDA) perkè in tal modo il surround nn funzionerebbe ! ! !
CIAO A TUTTI
Non solo, elimina tutte le armoniche che non si sentirebbero, dentro e fuori i 20-20k. Comunque non me ne intendo piu' di tanto. Io a 128 percepisco delle differenze con le cuffie: non saro' mica un microfono...
Number1 ho scoperto che quando converti un brano cda in mp3 spessissimo mandi il file in clippaggio, vale a dire che il suono supera i 0dB molto spesso. Con un programmino tipo Mp3Gain puoi mettere il file a posto. Dall'altra parte quando trasformi un mp3 in wav, ovvero il cda, ottieni un brano che ha meno qualita' dell'originale; e' come se decomprimessi l'mp3 ma solo come uno zip, le armoniche segate non le puoi recuperare in alcun modo.
Il tuo surround e' di ottima qualita': il DSP che ha il Sony e' molto preciso e se non hai brani di qualita' percepisci le bolle. Al contrario senza mp3 ecco che il surround diventa eccezzionale! Credo che da 256kbps in su non ci siano problemi. Le alte frequenze stridono di piu' rispetto a un originale ma solo quando non suonano insieme a medie frequenze.
Mah...Cmq io ho sempre usato 128kbps,è scritto su molti programmi che è qualità cd,li butto a tutto volume su impianti disco da potenze paurose,le tracce si sentono benissimo,senza effetti strani tipo bolle (che ancora non ho capito cosa intendevate...).Alla fine potrebbe anche essere il dsp della Sony che interpreta in modo diverso alcune armoniche,causando questo effetto...
Il DSP della Sony è ottimo (è il Dolby ProLogic). Le bolle non si sentono se usi l'mp3Pro. Per forza che se spari un mp3 in stereofonia non percepisci la differenza, fai solo casino...
Prego,si chiama musica,non casino...E ripeto,può essere benissimo l'encoding del file(a volte ho avuto per le mani dei file a 392 kbps,e la qualità faceva veramente pena...),non ho nulla contro il dsp della Sony o di chissà quale altra marca,ma io sto effetto bolle non l'ho mai avuto...Ho le casse 5.1 della creative + sb Audigy sul pc,e non ho mai avuto problemi con questo fantomatico effetto bolle...
Provate a registrare dal vivo su MC.. sia da atomixmp3 ke da winamp oppure da qualsiasi altro programma x gli mp3.
Chiunque possiede un hi-fi con i diffusori surround sentirà ke nella registrazione ed anke nella riproduzione i diffusori emettono un pessimo suono nn percependo nè i bassi, nè gli alti, nè i medi ma percependo un suono pessimo senza alcuna definizione sonora.
E' un suono pessimo: sembra un'effetto bolle. Avevo letto una volta su un sito ke esisteva un apparecchio in America ke serviva per eliminare quell'effetto bolle da mp3 di 128 bit rate.
Quindi nn è detto ke un mp3 da 128 sia la qualità CD ! !
Lo so ank'io ke se utilizzi un impianto hi-fi con 2 casse senza diffusori il suono sembra perfetto.. ma nn puoi saperlo senza avere a disposizione il surround con i rispettivi satelliti ! ! !
NON C'E' NIENTE DA FARE ! ! !
Se uno dovesse scaricare gli mp3 da Audiogalaxy ad esempio deve sciegliere la qualità + alta x ovviare a questo inconveniente!
Cmq un saluto a tutti.. ciao
