Forum: Italian Forum
Topic: peroz...???
ciao peroz dato ke nn ho uno skin mio preferito, uso il default di atomix!
tu quale skin hai?
cosa preferisci di quello skin ke usi rispetto agli altri?
sai, kiedo a te in modo da avere qualkosa in komune ed eventualmente se ho problemi con atomix kiedendo a te (son sikuro ke sei l'uniko ke saresti sikuramente disposto ad aiutarmi vista la tua disponibilita con tutti) e avendo il tuo stesso skin riuscirei piu o meno a muovermi come mi dici tu altrimenti con il default molti tasti nn ci sono!!!
.......e poi cmq uno skin diverso dal default lo devo avere!!!
ciao e grazie
dj freestyler
Posted Wed 08 May 02 @ 3:40 pm
Purtroppo sono costretto a girare in 800x600: ho uno stupido monitor da 15 pollici e con risoluzioni superiori la grafica diventa un po' troppo piccola per i miei gusti... Attualmente uso la skin Storm:
http://www.atomixmp3.com/addons/download.html?addon_id=189
Credo che sia la migliore per la risoluzione che uso. E' completa di tutti i tasti, e' aggiornata alla versione 2.1 di atomix ed ha una bella grafica. Ovviamente i gusti sono gusti... Ho visto anche alcuni remake di skins da 1024x768 portati a 800x600, ma non sono rimasto soddisfatto. La skin di default non e' male, ma mancano appunto numerosi e fondamentali tasti.
Sono certo di non essere il solo in grado di aiutarti, forse ho il vantaggio di avere piu' tempo da dedicare al forum di altri. Per me darvi una mano e' un piacere!
Peroz
Guarda io uso il CDJ-1000 che ho modificato. Credo che vada a gusti, mi piace avere tutti i comandi belli ordinati e una progress bar molto lunga (uso anche la circonferenza del disco) per selezionare un punto del brano con precisone. Ma secondo me la cosa piu' importante sono gli shortcut. Devi trovare la combinazione che ti permette di essere piu' rapido e allo stesso tempo non ti consente di fare casini se schiacci un tasto per sbaglio. Usare il tasto Ctrl per la piastra A e il tasto Alt per quella B per me e' indispensabile.
Ciao
La skin che preferisco in risoluzione 1024x768 e' American-DJ DCD-PRO400 (1024x768) v2.1. Come dice Crazyboy, il giusto settaggio degli shortcuts e' fondamentale. Il mouse lo uso quasi esclusivamente per caricare le canzoni, uso moltissimo la tastiera ed un mixer esterno. Credo che i miei shortcuts siano impostati bene, ti faccio qualche esempio: 4= bassi up,1=bassi down;7=kill bassi;0=reset generale e cosi' via per medi ed alti(sempre sul tastierino). Il pitch l'ho posizionato con su e giu', mentre il fader e' in sinistra destra. Fine e' il reset del pitch mentre il volume di a si regola con ins e canc; il volume di b con pag up e pag down. Play e' la barra spaziatrice, mentre stop e' alt. Gli effetti sono posizionati su: - . , I loop sono su: ù à ò l. "k" e' lo skip beat mentre l' uscita dai loop e' + Il kill all samples l' ho posizionato sul taso sopra a fine. Tutto e' settato con piatto in predisposizione (eccetto i volumi di a e b): per spostarmi dalla piastra a a quella b uso il backspace. Il beatmatching e il collegamento di battuta sono rispettivamente su m ed n. Se non vuoi troppi sbattimenti posso inviarti i miei shortcuts. Settare bene i tasti e' fondamentale: in certi passaggi complicati potresti essere anche costretto a farti aiutare da qualcun'altro per la corretta esecuzione del mix, a volte due mani non bastano :)
Peroz
son daccordo su quanto dici delle mani!
cmq nn c'e' prob !ankio ho uno stupido 15 pollici! quindi perfetto!
per quanto riguarda gli shortcuts sinceramente e' un po un casino!
ho poki settati!
ah raga una kosa, ma in alcuni skin c'e' la manopola per mandare il disco avanti o dietro! ma a me nn funziona! nn si muove proprio!
ma sta per figura o dovrebbe funzionare!
inoltre a me nn funziona la possibilita da leggere da cd!
mi esce una skermata blu ke mi da un errore!
da cosa puo dipendere?
ke il cd sia masterizzato ???fatemi sapere!
(ps: grazie crazy anke per il tuo intervento);-)
dj freestyler
La manopola e' li' solo per fare scena, non funziona :)
Con la demo non e' possibile utilizzare i cd.
Peroz
Ho smanettato come un pazzo sia sull'immagine .bmp, sia sul file .xml, sia sugli shortcut per capire bene come funziona Atomix. Ma e' di una facilita' estrema per cui ti consiglio di sperimentare anche tu come ho fatto io. Per capire il file .xml, che e' fondamentale per impostare lo skin, vai sulla pagina http://www.atomixmp3.com/support/developers/skinref.html: non serve sapere nulla si programmazione xml e per aprire il file .xml basta il Notepad. Inoltre studiati gli shortcut della versione di default e capirai come impostare tutto quello che vuoi.
Peroz ha ragione... ci vuole un mixerino esterno!
bye DJ Crazy Boy
