Forum: French Forum
Topic: probleme avec la dj console
salut j'ai la dj consol depuis environ une semaine, et j'ai un gros probleme,je l'utilise avec virtual dj bien sur et de temps en temps lorsdque je balance un mp3 ds une platine, il se met a rammer considerablement et le mp3 est alors totalement inecoutable, donc c'est un probleme assez embetant surtout en soirée ca le fait moyen si quelqu'un a une solution pour moi ou au moins me dire si le probleme vien du logiciel ou de la dj console directement ce qui serai bien plus ennuyeux...
merci
Posted Sun 21 Dec 03 @ 12:20 pm
je pense avoir trouver la solution quand je met une pioste sur la platine, le logiciel pompe 95 % de mon processeur....donc reste a trouver comment faire pour enlever ca!
une pioste, c quoi ?
"piste" serait peut être une piste à suivre?!
xx182:
L'utilisation à 95% est plutôt normale, mais quelles sont les caractéristiques de ta machine.
Trop peu de mémoire, un processeur un peu juste et une piste très longue peuvent expliquer celà.
Fais aussi attention à arrèter tous les programmes résident inutile en soirée (anti-virus etc.)
heu oui c'est bien une piste.....
pour la config,
athlon xp 1900+ 512 ddr, windows xp enfin normalement ca devr
oui c'est bien une piste , pour ma config je pense pa que ca vienne de la,
athlon xp 2200+ 1024 ddr, winxp
Euh, tu as donc 2 PC ;-)
Dans le panneau de configuration de VDJ met la "charge Max" a "5 minutes" ou a "aucune" ça devrait t'aider :-)
Coyote
lol Coyote
MAis avec d'une part 512 mg RAM et d'autre part 1024 mg, ca serait un comble de ne pas disposer de suffisamment de RAM pour placer le mp3 en mémoire. A moins qu'une infinité de prg soit deja ouvert, donc il faudra veiller à les fermer :)
Exactement, et il faut aussi savoir que si tu met un titre qui dure 30 minutes par exemple, VDJ le décompresse en format wave, d'où l'utilisation massive de la RAM...
3 minutes de mp3 = environ 35 mo wave, alors 30 minutes...
Coyote
