Forum: Italian Forum
Topic: [NEWS] Virtualdj 2026 - Page: 2
divertente editare Gangnam Style !!
prendiamo ad esempio Vivere di Vasco Rossi. è possibil creare stems ma non il testo. e anche se si richiede di ri-analizzare non accade nulla.
se lo carico nel deck e riapro l'editor lyrics ecco che produce i testi.
Mix66 wrote :
Ciao, mi accodo al post e chiedo... visto che il testo scorre solo sulla forma d'onda... sarebbe possibile averlo sul monitor esterno come nel karaoke?
Trovato da solo, scusate
Scusa io non trovo il modo, puoi aiutarmi per favore?
Grazie Maurizio
attiva il video effetto 'karaoke', o 'lyrics', sul deck
Augh !
Augh !
Scusa ma sono un po' gnucco .. Mi puoi spiegare passo passo per cortesia.
Grazie
purtroppo è così !
dovrebbero implementare un'opzione tcome per gli stem che permette di elaborare tutto anticipatamente.
in live se non è già stata ascoltata la song , tolta e ricaricata non produce nulla, neppore dicendogli manualmente di elaboare. rischio di far figure bruttine !
Nuova build pubblica 8966
Change log
-Migliorato i testi censurati
-Corretto il volume del branding
Nuova build pubblica 8970
Change log
-Rimosso la maggior parte dei problemi audio per la licenza Home/Free
-Corretto visualizzazione della pagina della licenza su Mac
-Corretto l'esportazione dei cue point sui CDJ
Esiste un modo per importare i testi in automatico di un'intera cartella?
Es. Se ho una cartella con musica italiana, per la ricerca dei testi devo per forza caricare i brani sui deck affinchè il programma estragga i testi?
Grazie
Mi accodo alla richiesta...
una opzione nel menu gestione file con "analizza tutti i testi! sarebbe fondamentale!
lasci il PC lavorare una notte e al mattino hai tutto pronto senza rischiare figuracce in live
Nuova build pubblica 8978
Change log
-Migliorato Editor dei testi
-Corretto potenziale crash nella ricerca delle cartelle
-Corretto problema per cui le cartelle non venivano visualizzate in alcune skin personalizzate
Per il prossimo aggiornamento, per favore prendete una decisione chiara: testi solo con stem2.0 o testi sempre.
Io mi trovo testi con tracce mai analizzate (stem1.0 di default) che sono palesemente fuori tempo e vengono allineati dopo l'analisi stem2.0 e la ri-amalisi del testo, mentre non mi trovo i testi su tracce preanalizzate stem2.0.
Quindi per favore fate una scelta oppure (meglio) mettete un'opzione "Analisi testo", così che non sia obbligatoria l'analisi dei testi e si possa analizzare solo le tracce di interesse (come con gli stem2.0)
I testi su tracce non stem2.0 sono dati dal fatto che le tracce risultano come nuovo inserimento, per cui nella prima analisi che fa anche solo per determinare BPM, tonalità ecc.. analizza anche il testo, pur avendo gli stem2.0 in modalità Solo Preparati.
Allora , dopo aver testato l’importazione dei brani su circa 2000 files, devo dire che importa e sincronizza una percentuale molto elevata anche su molti remix, quindi virtual si conferma , secondo me, uno dei migliori in generale. Una cosa che non capisco è come mai alcuni testi me li trovo in lingua cinese ( o almeno credo lo sia visto che non conosco la lingua)
Ragazzi una cortesia usiamo questo topic solo per gli aggiornamenti
o ciò che riguarda gli aggiornamenti Vdj altrimenti non si capisce più nulla
nel caso si apre un topic dedicato alle nuove funzionalità così si parla solo
di quello senza intasare altri topic, inoltre vi ricordo che sul forum internazionale
c'è ilthread dedicato alle nuove richieste di funzionalità dove ognuno può
scrivere quelle che secondo lui sarebbe interessante inserire e poi il Team
valuterà cosa fare il thread è qui
https://it.virtualdj.com/forums/18/Wishes_and_new_features.html
Scusa ma qui è stata presentata la funzionalità Testi, e qui abbiamo chiesto chiarimenti sul funzionamento, quindi si è giunti alla conclusione che Questa funzionalità così com'è non va, non è coerente, o non consente di fare tutto ciò che è necessario all'utente; quindi nessuno è OT e nessuno ha chiesto "nuove" funzionalità ma solo che i Testi funzionino a dovere.
Nuova build pubblica 8985
Change log
-Vengono mantenute le linee nell'editor dei testi
-Migliorato effetti karaoke
-Altre piccole correzioni
Nuova build pubblica 9004
Change log
-Distorsion, Flanger ed Echo Out come effetti colore
-Corretto "Consiglia successivo" non mostrava risultati nella vista laterale
-scuasate ma sono stati assente per un po'...
aggiornato all'iltima versione
non hanno inserito qualche opzione per far analizzare tutti i file assieme?
nel cano negativo, se cancello tutti gli stem preparati e li ricreo , con un due giorni di CPU I7, ricreando gli stem analizzerà anche i testi?
