In data odierna è stata rilasciato il nuovo aggiornamento di Virtualdj versione 2025
Come sempre per chi ha già installato il software, l'aggiornamento sarà automatico oppure per chi deve ancora installare è possibile scaricare da questa pagina:
https://it.virtualdj.com/download/index.html
link all'annuncio ufficiale:
https://www.virtualdj.com/forums/261521/General_Discussion/VirtualDJ_2025.html
Posted Sun 01 Dec 24 @ 9:50 pm
Qui di seguito il change log
Build 8462
Ecco il nuovo VirtualDJ 2025!
VirtualDJ 2025 presenta il nostro nuovo sampler StemSwap.
Questo nuovo sampler offre la registrazione istantanea al volo di sample dagli stem,
e la riproduzione con sostituzione di stem, oltre a molti altri miglioramenti.
Il remix istantaneo al volo non è mai stato così facile.
È il momento di portare la tua creatività al livello successivo.
Nuovo sampler:
-Nuovi pad sul sampler con facile registrazione e riproduzione istantanea
-Nuovi bank StemsSwap per registrare stem e riprodurre con sostituzione di stem
-I bank sample possono essere raggruppate in sottocartelle
-I bank di grandi dimensioni possono essere impaginate sui pad
-Nuovo bank speciale PER-SONG per associare e richiamare sample specifici con una traccia
-Nuovi bank nativi predefiniti
-Nuove opzioni del sampler come samplerIndependentDeckBanks, samplerSpanAcrossDeck
Altro:
- Supporto per AlphaTheta DDJ-GRV6 e DDJ-FLX2
Build 8462
Nuovo sampler:
Altro:
Posted Sun 01 Dec 24 @ 10:19 pm
qualche dettaglio in più sul funzionamento del campionatore StemSwap:
1) in VirtualDJ è possibile selezione il campionatore tra diversi 'banchi' o raccolte di campioni.
Dal vdj2025, i bachi ora possono essere 'bloccati/'sbloccati e possono anche essere 'normali'/'stemSwap'.
E' possibile modificare queste proprietà utilizzando il "punto" del menu sopra i pad.
NOTA: è disponibile una banco vuoto predefinito chiamato 'MY BANK' che è di tipo stemSwap e sbloccato, quindi puoi semplicemente selezionare questa banco per iniziare a esplorare le nuove funzionalità.
2) quando un banco è "sbloccato", ai pad a cui non è assegnato un campione mostreranno 'Rec..'.
Facendo clic su tale slot vuoto, verrà registrato immediatamente un loop dalla traccia in riproduzione del lettore selezionato.
Facendo clic con il tasto destro (o Maiusc+pad) su uno slot esistente, si eliminerà il campione in modo da poterne registrare uno nuovo.
NOTA: è possibile modificare ciò che viene registrato (drops o loop e lunghezza del loop) nel menu del campionatore
3) quando un banco è sbloccato e in modalità 'stemSwap', verrà registrato uno stem specifico invece della traccia completa.
Quando i campioni vengono riprodotti e derivano da un banco stemSwap, verrà silenziato in automatico lo stem corrispondente dalla traccia in riproduzione, 'scambiando' di fatto gli stems.
NOTA: è possibile cambiare quali stems vengono registrati nel popup 'Record slot...' nel menu del campionatore.
NOTA2: quando è selezionato un banco stemSwap, i campioni suoneranno sul deck (essendo influenzati dal volume del deck e dal crossfader), anche se non sono stem loop.
NOTA3: puoi impostare un banco su stemSwap per registrare uno stems, ma poi impostare il banco su modalità "normale" se si vuole che questo loop stem venga riprodotto senza 'scambiare'
4) è possibile organizzare il tuo banco selezionando 'modifica banco nel browser' nel menu del campionatore, che aprirà tutti i tuoi banchi nel browser dove è possibile trascinare e rilasciare i campioni tra le cartelle o sui pad.
fonte originale:
fonte originale:
Posted Mon 02 Dec 24 @ 7:45 am
VDJ25 Sampler 2.0
Posted Mon 02 Dec 24 @ 7:06 pm
Nuova build 8472
Change log
-Vengono mostrati i vecchi banchi preinstallati se contenevano samples creati dall'utente
-Corretto il drag&drop sui vecchi banchi
-Corretto i gruppi di sampler usati sui sample non loop
-E' garantito che i pad del sampler usino la nuova sintassi
Change log
Posted Thu 05 Dec 24 @ 5:59 am
Nuova build pubblica 8490
Change log
-Corretto impossibilità di caricare utilizzando One Drive come provider Cloud Drive
-Corretto samplerSpanAcrossDecks utilizzando un controller con solo 4 pad
-L'Effetto Ducking Echo funziona anche se si utilizza il mute
-Corretto modalità slip si attivava all'avvio del motore per le jog wheel motorizzate
Change log
Posted Thu 02 Jan 25 @ 5:15 pm
Nuova build pubblica 8502
Change log
-Corretto download nella cache per i cataloghi karaoke
-Vengono ruotati correttamente i video verticali quando usati nel sampler
-Aggiunto opzione facendo clic con tasto destro sul video nell'editor sample per attivare il mantenimento delle proporzioni
-Corretto protezione dalle vibrazioni della jog wheel FLX10
-Corretto crash eliminando più brani da un elenco vicino alla fine dell'elenco
-Clic destro su goto_last_folder nella barra degli strumenti del browser (se abilitato) aprirà la finestra di dialogo search_folder con un elenco di cartelle aperte di recente
-Migliorato "Mute Vocal" nell'editor tracce per segmenti molto brevi
-Aggiunto opzione "resetGainOnLoad"
Change log
Posted Mon 13 Jan 25 @ 10:07 pm
Nuova build pubblica 8528
Change log
-Aggiunto supporto per Pioneer XDJ-AZ
-Migliorata stabilità di Phase su Mac
-Corretto bug del driver NVidia nei recenti aggiornamenti del driver
-Aggiunto opzione quantizeScratch per quantizzare il rilascio della jog wheel
-Corretto beatgrid e offset del punto cue nell'esportazione CDJ
-Corretto trascinamento della selezione sul banco sample per brano sui pad e nella vista laterale
-Aggiunto opzione "Includi sottocartelle" per l'esportazione CDJ
-Le unità CDJ hanno una sottocartella per mostrare i brani che non sono inclusi in nessuna playlist per una facile eliminazione
-Lo script search_folder trova anche le cartelle filtro
-Migliorata velocità di caricamento dei banchi sample con molte o grandi immagini
-Aggiunto supporto per Rekorbox Library Plus con esportazione CDJ
Change log
Posted Sun 09 Mar 25 @ 2:33 pm
Nuova build pubblica 8553
Change log
-Aggiunto supporto per Hercules DJControl Mix Ultra
-Corretto le schermate sulla jog wheel Prime 4 a volte non si attivavano
-Corretto gli stem Kick o HitHat su alcune tracce
-Corretto i sampler IndependentDeckBanks non riproducevano i video
Change log
Posted Wed 09 Apr 25 @ 9:27 pm
Nuova build pubblica 8615
Change log
-Migliorato inserimento di testo in giapponese e cinese su Mac
-Nuova opzione recordPauseOnSilence
-Lo script %weekday è consentito nell'opzione recordFilename
-Viene mostrata la key utilizzando idjpool o vjpro
-Il QuantizeScratch non è più collegato a quantize_all e si sincronizza con l'altro lettore (deck) invece che con se stesso
Change log
Posted Mon 26 May 25 @ 9:17 pm
Nuova build pubblica 8645
Change log
-Risolto il problema dell'analizzatore BPM su Mac con CPU ARM
-Lettura di tag e cover da file MKV e WebM
-Miglioramento dei risultati di ricerca quando si trascinano file .txt o .csv nelle liste
Change log
Posted Wed 18 Jun 25 @ 12:02 pm
Nuova build pubblica 8678
Change log
--Migliorata ricerca dei brani durante l'importazione di file .txt o .csv in elenchi
-Corretto CTRL+a/z/x/c/v per tastiere con layout diverso da Azerty su Mac
-Corretto crash con tastiera cinese/giapponese con focus sugli elenchi anziché sulla casella di ricerca
-Aggiunto colonna provider nel browser che mostra quale provider è stato usato per i contenuti online e memorizzati nella cache
-Corretto effetti non applicati correttamente quando tutti gli stem sono attivati come effetti stem
Change log
Posted Tue 15 Jul 25 @ 11:53 am
Nuova build pubblica 8729
Change log
-Aggiunto supporto per Rane One MKII
-Aggiunto supporto per Traktor Kontrol S5
-Migliora le prestazioni modificando tracce con parti vocali molto lunghe e smorzate
-Corretto rallentamento della skin utilizzando il lettore di preascolto con un file video ma il motore video non è attivo
Change log
Posted Mon 08 Sep 25 @ 4:15 pm
Nuova build 8741
Change log
-Supportata l'impostazione low di netsearchAudioQuality per SoundCloud
-Corretto le modifiche video con testi non scorrevano correttamente usando caratteri di grandi dimensioni
-Lo script Padfx supporta anche l'impostazione dei cursori per nome (padfx echo "strength:50%")
Change log
Posted Mon 22 Sep 25 @ 4:18 pm
Nuova build pubblica 8752
Change log
-Corretto i download da SoundCloud in alcuni casi si interrompevano prima del previsto
-Corretto i bordi che apparivano su macOS 26
-Corretto la sincronizzazione dei sample non funzionavano con i drop
Change log
Posted Mon 29 Sep 25 @ 4:10 pm
Nuova build pubblica 8800
Change log
-Corretto problema per cui le tracce video di SoundCloud o Tidal a volte non venivano caricate completamente
-Aggiunto supporto per Allen Heath Xone K3
-Corretto lo streaming di MixCloud richiedeva l'URL dello streaming nell'aggiornamento precedente
Change log
Posted Mon 13 Oct 25 @ 4:55 pm
Nuova build pubblica 8818
Change log
-Aggiunto supporto per Traktor Kontrol MX2
Change log
Posted Mon 17 Nov 25 @ 12:47 pm
Nuova build pubblica 8909
Change log
-Aggiunto supporto per CDJ3000X
-Corretto padfx con stem non funzionava correttamente se tutti gli stem erano selezionati per altri effetti
-L'esportazione su CDJ aggiorna i tag per i brani già presenti sulla chiavetta USB
-Vengono visualizzate le playlist dal database nuovo e vecchio per l'esportazione su CDJ
-Aggiunto supporto per il protocollo OSC
-Tidal rispetta l'opzione netsearchVideoQuality
-Corretto Phase non riavviava la riproduzione se si tornava indietro dalla pausa
Change log
Posted Mon 01 Dec 25 @ 1:04 pm
