metrix wrote :
Nitro AN517-52
Modellname: AN517-52-71C7 | Teilenummer: NH.QAWEV.002
Wenn ich mir die Treiber so ansehe sind die meisten aus 2021 also ziemlich veraltet
https://www.intel.de/content/www/de/de/support/detect.html
https://www.nvidia.de/Download/index.aspx?lang=de
Mein Acer ist ein 517-55
Ich dachte der ist neuer
Aber dieser Link zu dem Inteldownloader ? Meinst Du es ändert etwas wenn ich da die Treiber aktualisiere ?
Oder bringt es schon etwas wenn man die Killerzeugs deinstalliert bzw deaktiviert ?
Ist die neue Bios Version: 2.08 drauf ?
https://www.acer.com/de-de/support?filter=global_download&search=NH.QAWEV.002;AN517-52#BIOS/Firmware
RGB Beleuchtung und diese ganzen Intel Killer sachen machen mehr Probleme als alles andere. Hate ich damals bei Lenovo und haben das Teil wieder zurückgeschickt weil die CPU last ständig bei 10% war im Leerlauf mit der gleichen Hardware habe ich mich dann für MSI entschieden und habe nun 0-1% mit einem Webbrowser im Hintergrung also es macht schon was aus.
Posted Sun 05 Feb 23 @ 11:19 pm
DJ GDW wrote :
metrix wrote :
Nitro AN517-52
Ich finde die Bios Version: 2.08 bei Acer nicht , bei mir aufm RechnerBios wird v1.06 angezeigt .
was verändert die 2.08 zu der v1.06 ?
Posted Mon 06 Feb 23 @ 8:27 am
Die 1.06 ist vom Datum: 2020/09/15 hast du so einen Ladenhüter erwischt Austellungsstück?
Dann ist es auch kein Wunder das dein Laptop wie ein Sack Nüsse läuft heißt der so Nitro 5 AN517-52-77DS ?
Die Treiber werden dann auch aus 2020 sein hast du die Treiber Updates durchgeführt?
Bios bis 2.08
Support Win11 22H2
Improve for GPU protection.
Update power sw parameter
Update Discrete VGA NV Qboost define.
Update Insyde solution for 20H2.
Update Microcode.
Update panel brightness table.
Improve some i7 CPU compatibility issue.
ist den wenigstens die Firmware für Vbios v101a drauf Nvidia discrete VGA VBIOS and improve performance.
Bios bis 2.08
Support Win11 22H2
Update Microcode.
Posted Mon 06 Feb 23 @ 2:31 pm
einen Acer 517-55 gibts es nicht muss schon die ganze Bezeichnung angeben z.b.: AN517-55-728M
Wie du siehst ändert die richtige Bezeichnung schon so einiges
Modellname: AN517-55-728M | Teilenummer: NH.QFWEV.006
2022/04/29 Bios Version: 1.06
Treiber von ca. 2022/03
https://www.acer.com/de-de/support?filter=global_download&search=NH.QFWEV.006;AN517-55
Bios Version: 1.13 Datum: 2023/02/01
1. Fix panel flash issue.
2. Support Indonesia 5.15-5.35GHz band of 6E.
3. Update panel brightness table.
4. Add VK/DR key.
Datum: 2023/02/01
Version: 1.13
BIOS
1.Update VK/DR key for INX N156KME-GNA_Rev_C2.
Datum: 2022/09/29
Version: 1.11
BIOS
1. Update brightness table.
2. Update MCU.
3. Support 22H2 SV2.
4. Update VK key for I9 support.
5. Update GOP v21.0.1048.
Datum: 2022/08/10
Version: 1.10
BIOS
1.Update thermal control tabel.
Datum: 2022/06/06
Version: 1.09
Partner: Acer
Firmware für Nvidia
Update VBIOS NVVDD EDPc setting change from 90A to 135A
Geforce RTX 3060 VBIOS ver: 94.06.36.00.60 or 94.06.36.00.64
4. Add VK/DR key.
Datum: 2023/02/01
Version: 1.13
BIOS
Datum: 2022/09/29
Version: 1.11
BIOS
2. Update MCU.
Datum: 2022/08/10
Version: 1.10
BIOS
Datum: 2022/06/06
Version: 1.09
Partner: Acer
Firmware für Nvidia
Posted Mon 06 Feb 23 @ 2:48 pm
4. Add VK/DR key.
Datum: 2023/02/01
Version: 1.13
BIOS
Datum: 2022/09/29
Version: 1.11
BIOS
2. Update MCU.
Datum: 2022/08/10
Version: 1.10
BIOS
Datum: 2022/06/06
Version: 1.09
Partner: Acer
Firmware für Nvidia
4. Add VK/DR key.
Datum: 2023/02/01
Version: 1.13
BIOS
Datum: 2022/09/29
Version: 1.11
BIOS
2. Update MCU.
Datum: 2022/08/10
Version: 1.10
BIOS
Datum: 2022/06/06
Version: 1.09
Partner: Acer
Firmware für Nvidia
Danke für die Hinweise .
Habe ACER-Support angefragt wegen der Bios-Treiber . Da reicht es wenn ich den 1.13 downloade die vorhegenden sind da schon mit implementiert , also muss ich diese nicht downloaden .
Das einzige was ich vergessen habe zu Fragen war wegen der Firmware für NVidia - ich denke die muss ich ziehen und bei Bedarf installieren , falls die momentan aufgespielte NVidea-Software diese Treiber nicht automatisch sucht und aktualisiert .
Oder habe ich da etwas falsch verstanden ?
Posted Tue 07 Feb 23 @ 10:50 am
Ja immer nur die letzte Version vom Bios es ist kein Treiber sondern wie ein kleines Betriebssystem was unter andrem das booten Steuert und vieles andere im Hintergrund auch.
Nvidia gibt keinen VBios an den Endkunden raus nur Treiber. Das muss bei Acer anscheinend manuell gemacht werden. Acer hat doch Tools vorinstalliert die das eigentlicht automatisch erledigen sollten. Die Firmware kannst du installieren das Tool prüft Selbständige ob die Firmware passt oder schon installiert ist oder nicht. Eine Anleitung liegt da als PDF bei. Wichtig ist für dich Modellname: AN517-55-728M oder Teilenummer: NH.QFWEV.006 das hast du bist jetzt noch nicht geschrieben das muss 100% passen.
Posted Tue 07 Feb 23 @ 1:14 pm
Ich lass NVidea selbst nach Aktualisierungen suchen das ist denke ich am sichersten . Aber erstmal vielen vielen Dank für die entscheidenen Hinweise . Der Rechner funktioniert nun nach dem "Bios-Update" hervorragend und wie man hört keinen Beep mehr . Stems geht jetzt auch perfekt ---- aber sowas von geil :-D .
Jetzt kann ich den Recner vollends einrichten so dass er meinen "ALten" 5 Jahre hab ich den und der ist jeden Tag marschiert , aber langsam steigt die Tastatur aus und mit den neuen STEMS 2.0 kommt der nicht mehr klar . Ich werde den als Backup einsetzen .
Posted Tue 07 Feb 23 @ 2:16 pm
Schön zu lesen
Deswegen werden ja Bios Updates angeboten um Fehler, Probleme und Sicherheitslücken zu beheben oft Steigert das auch die Leistung des Rechners. Mit Treibern kannst du wenig falsch machen vor allem wenn man zwei Grafikkarten hat. Wenn der Hersteller eine Firmware anbietet dann passiert das meisten nicht ohne einen Grund. Mit GPU-Z kannst du dir dein Nvidia Vbios anzeigen lassen so wie auch eine Sicherung erstellen.
Posted Tue 07 Feb 23 @ 2:56 pm
