Das sollte machbar sein. Wird aber ein wenig komplizierter. Bin allerdings grade unterwegs. Melde mich später dazu.
Posted Sat 04 Feb 23 @ 2:35 pm
Danke
Posted Sun 05 Feb 23 @ 6:11 am
Hat ein wenig länger gedauert. Hatte keine Zeit.
Ich hoffe du nutzt die EQ3 Variante um deine Stems einzustellen. Dafür habe ich nenn script entworfen. Solltest du EQ5 nutzen muss ich mir das ganze nochmals anschauen.
( action_deck 3 ? clone_from_deck 1 &
set high `deck 1 eq_high` &
set mid `deck 1 eq_mid` &
set low `deck 1 eq_low` &
( get_var high & param_cast percantage & deck 3 eq_high ) &
( get_var mid & param_cast percantage & deck 3 eq_mid ) &
( get_var low & param_cast percantage & deck 3 eq_low ) ) &
( action_deck 1 ? clone_from_deck 3 &
set high `deck 3 eq_high` &
set mid `deck 3 eq_mid` &
set low `deck 3 eq_low` &
( get_var high & param_cast percantage & deck 1 eq_high ) &
( get_var mid & param_cast percantage & deck 1 eq_mid ) &
( get_var low & param_cast percantage & deck 1 eq_low ) ) &
( action_deck 4 ? clone_from_deck 2 &
set high `deck 2 eq_high` &
set mid `deck 2 eq_mid` &
set low `deck 2 eq_low` &
( get_var high & param_cast percantage & deck 4 eq_high ) &
( get_var mid & param_cast percantage & deck 4 eq_mid ) &
( get_var low & param_cast percantage & deck 4 eq_low ) ) &
( action_deck 2 ? clone_from_deck 4 &
set high `deck 4 eq_high` &
set mid `deck 4 eq_mid` &
set low `deck 4 eq_low` &
( get_var high & param_cast percantage & deck 2 eq_high ) &
( get_var mid & param_cast percantage & deck 2 eq_mid ) &
( get_var low & param_cast percantage & deck 2 eq_low ) )
Posted Sun 05 Feb 23 @ 8:52 am
Danke erstmal, wo kann ich denn in deinem skin einstellen welche Variante ich benutze?
Ich finds nicht ...
Aber ja generell nutze ich die 3er :)
EDIT: Habs Probiert, geht aber nicht.
Ich denke weil ich nicht die Regler nutze sondern das ganze schalte.
Ich hab mir Buttons gemacht:
mute_stem "Rhythm"
mute_stem "Melody"
mute_stem "Vocal"
Hilft das?
Ich finds nicht ...
mute_stem "Rhythm"
mute_stem "Melody"
mute_stem "Vocal"
Hilft das?
Posted Sun 05 Feb 23 @ 11:10 am
bei mir im Skin per Rechtsklick auf eins der Worte "High" Mid" "Low" im Mixer. Ach du nutzt die effect Pads... ja das was ich da geschrieben habe ist für Equalizer. Ich schau mal wie es bei den Pads sein muss.
Posted Sun 05 Feb 23 @ 11:35 am
sollen, wenn du von deck 1 auf 3 wechselt bei der 1 die Stems wieder auf "aus" gesetzt werden?
Posted Sun 05 Feb 23 @ 11:38 am
ohne Deaktivierung der Stemsbuttons vom Quelldeck:
mit Deaktivierung der Stemsbuttons vom Quelldeck:
( deck 1 mute_stem 'Rhythm' on ? deck 3 mute_stem 'Rhythm' on : deck 3 mute_stem 'Rhythm' off ) &
( deck 1 mute_stem 'Melody' on ? deck 3 mute_stem 'Melody' on : deck 3 mute_stem 'Melody' off ) &
( deck 1 mute_stem 'Vocal' on ? deck 3 mute_stem 'Vocal' on : deck 3 mute_stem 'Vocal' off ) ) &
( deck 3 mute_stem 'Rhythm' on ? deck 1 mute_stem 'Rhythm' on : deck 1 mute_stem 'Rhythm' off ) &
( deck 3 mute_stem 'Melody' on ? deck 1 mute_stem 'Melody' on : deck 1 mute_stem 'Melody' off ) &
( deck 3 mute_stem 'Vocal' on ? deck 1 mute_stem 'Vocal' on : deck 1 mute_stem 'Vocal' off ) ) &
( deck 2 mute_stem 'Rhythm' on ? deck 4 mute_stem 'Rhythm' on : deck 4 mute_stem 'Rhythm' off ) &
( deck 2 mute_stem 'Melody' on ? deck 4 mute_stem 'Melody' on : deck 4 mute_stem 'Melody' off ) &
( deck 2 mute_stem 'Vocal' on ? deck 4 mute_stem 'Vocal' on : deck 4 mute_stem 'Vocal' off ) ) &
( deck 4 mute_stem 'Rhythm' on ? deck 2 mute_stem 'Rhythm' on : deck 2 mute_stem 'Rhythm' off ) &
( deck 4 mute_stem 'Melody' on ? deck 2 mute_stem 'Melody' on : deck 2 mute_stem 'Melody' off ) &
( deck 4 mute_stem 'Vocal' on ? deck 2 mute_stem 'Vocal' on : deck 2 mute_stem 'Vocal' off ) )
( deck 1 mute_stem 'Rhythm' on ? deck 3 mute_stem 'Rhythm' on & deck 1 mute_stem 'Rhythm' off : deck 3 mute_stem 'Rhythm' off ) &
( deck 1 mute_stem 'Melody' on ? deck 3 mute_stem 'Melody' on & deck 1 mute_stem 'Melody' off : deck 3 mute_stem 'Melody' off ) &
( deck 1 mute_stem 'Vocal' on ? deck 3 mute_stem 'Vocal' on & deck 1 mute_stem 'Vocal' off : deck 3 mute_stem 'Vocal' off ) ) &
( deck 3 mute_stem 'Rhythm' on ? deck 1 mute_stem 'Rhythm' on & deck 3 mute_stem 'Rhythm' off : deck 1 mute_stem 'Rhythm' off ) &
( deck 3 mute_stem 'Melody' on ? deck 1 mute_stem 'Melody' on & deck 3 mute_stem 'Melody' off : deck 1 mute_stem 'Melody' off ) &
( deck 3 mute_stem 'Vocal' on ? deck 1 mute_stem 'Vocal' on & deck 3 mute_stem 'Vocal' off : deck 1 mute_stem 'Vocal' off ) ) &
( deck 2 mute_stem 'Rhythm' on ? deck 4 mute_stem 'Rhythm' on & deck 2 mute_stem 'Rhythm' off : deck 4 mute_stem 'Rhythm' off ) &
( deck 2 mute_stem 'Melody' on ? deck 4 mute_stem 'Melody' on & deck 2 mute_stem 'Melody' off : deck 4 mute_stem 'Melody' off ) &
( deck 2 mute_stem 'Vocal' on ? deck 4 mute_stem 'Vocal' on & deck 2 mute_stem 'Vocal' off : deck 4 mute_stem 'Vocal' off ) ) &
( deck 4 mute_stem 'Rhythm' on ? deck 2 mute_stem 'Rhythm' on & deck 4 mute_stem 'Rhythm' off : deck 2 mute_stem 'Rhythm' off ) &
( deck 4 mute_stem 'Melody' on ? deck 2 mute_stem 'Melody' on & deck 4 mute_stem 'Melody' off : deck 2 mute_stem 'Melody' off ) &
( deck 4 mute_stem 'Vocal' on ? deck 2 mute_stem 'Vocal' on & deck 4 mute_stem 'Vocal' off : deck 2 mute_stem 'Vocal' off ) )
Posted Sun 05 Feb 23 @ 11:52 am
Alter Falter da muss ich ja schon wieder Kaffe springen lassen :)
Posted Sun 05 Feb 23 @ 1:41 pm
Mir fällt grade ein:
Auf was für Tasten legst du den Befehl?
Direkt auf einen Custom Buttom im Deck?
In einen Custombutton in der CB Leiste?
Tastur?
Controller?
Pad?
Wenn du im Deck, Pad oder am Controller verwendest. Dann den komplette Script nutzen.
Denn da ist das Deck, welches den Befehl betätigt vorgegeben ist.
Wenn du Buttons in der CB Bar nutzt (bzw. Tastatur), musst du den Befehl auf 4 einzelne Scripte/Buttons aufsplitten. Also für jedes Deck einen. Sonst würde der Befehl immer für das grade gewählte (select deck) aktiviert werden.
Deck 1:
Deck 3:
Deck 2:
Deck 4:
Deck 1:
Deck 3:
Deck 2:
Deck 4:
p.S. Kaffee nehm ich gern ;P Bier geht auch ^^
Tastur?
Controller?
Pad?
Deck 1:
clone_from_deck 3 &
Deck 3:
clone_from_deck 1 &
Deck 2:
clone_from_deck 4 &
Deck 4:
clone_from_deck 2 &
Deck 1:
clone_from_deck 3 &
Deck 3:
clone_from_deck 1 &
Deck 2:
clone_from_deck 4 &
Deck 4:
clone_from_deck 2 &
Posted Sun 05 Feb 23 @ 2:01 pm
Auf Custom Button, aber irgendwie gehen alle nicht.
Also noch mal im Detail: Auf Deck 1 läuft ein Song. wenn ich Knopf drücke soll das was in Deck 1 läuft auf Deck 3 gecloned werden mit allen Stems. Auf Deck 1 soll dann an den Stems nichts verändert werden. Ein Traum wäre wenn er bei Knopfdruck auch noch die Lautstärke (also Fader) Bei Deck 3 von Deck 1 übernimmt und Deck 1 runterzieht. (Ich weiss ich hab Träume...)
Das warum: In deck 1 läuft ein Song bei dem ich am Ende die Drums für Deck 2 weiterlaufen lasse.
jetzt clone ich deck 1 auf 3 und kann die Drums weiter nutzen und schon einen Titel in Deck wieder einladen.
Ich muss mir noch einen Kontroller kaufen, ich hab zu wenig Knöpfe :)
Was hälst du vom
AKAI Professional MPD218
der sollte mit VDJ funktionieren oder?
Was hälst du vom
Posted Mon 06 Feb 23 @ 9:25 am
Was heißt, die gehen alle nicht?
Zu den Contollern, die Funktionieren schaust du am besten hier:
https://www.virtualdj.com/products/hardware.html
Posted Mon 06 Feb 23 @ 9:33 am
Ach mist, ich sehe grade, dass ich bei den Einzelscripts die Deckzuweisung vergessen habe :(
Deck 1:
Deck 3:
Deck 2:
Deck 4:
Deck 1:
Deck 3:
Deck 2:
Deck 4:
Deck 1:
deck 1 clone_from_deck 3 &
Deck 3:
deck 3 clone_from_deck 1 &
Deck 2:
deck 2 clone_from_deck 4 &
Deck 4:
deck 4 clone_from_deck 2 &
Deck 1:
Deck 3:
Deck 2:
Deck 4:
Posted Mon 06 Feb 23 @ 9:36 am
Ja so gehts, Danke.
das mit der Lautstärke geht wahrscheinlich nicht?
Noch eine Frage zu deinem Skin, die Custom Buttons sind immer gleich? Also auf deck 1 und 2 hab ich momentan 4 custom buttons. Die kann man nicht Pro Deck einzeln belegen richtig?
Posted Mon 06 Feb 23 @ 9:58 am
Lautstärke geht auch. Hab ich überlesen.
Du meinst die CBs im Deck. Die kannst du einzeln Belegen.
setz einfach vor deine Befehle action_deck 1
action_deck 1 ? "Die Action die der Button auf Deck 1 haben soll" : action_deck 2 ? "Die Action die der Button auf Deck 2 haben soll" : action_deck 3 ? "Die Action die der Button auf Deck 3 haben soll" : action_deck 4 ? "Die Action die der Button auf Deck 4 haben soll" : nothing
Bsp.:
Action
Button Name:
Das Beispiel aktiviert mit dem CB auf dem Deck 1 browser_zoom und der selbe Button aktiviert drüben auf Deck 2 das alle Decks 0% Volume haben.
Bsp.:
Action
action_deck 1 ? browser_zoom : action_deck 2 ? deck all volume 0 : nothing
Button Name:
`action_deck 1 ? get_text 'Browser' : action_deck 2 ? get_text 'Volume 0'`
![](/img/374874/43037/Screenshot 2023-02-06 123812.png)
Posted Mon 06 Feb 23 @ 11:40 am
Ich glaube so langsam verstehe ich was du genau möchtest.
kopiere dir diesen Befehl komplett auf einen Custom Button im Deck:
und das in das Namensfeld:
![](/img/374876/21589/Screenshot 2023-02-06 130220.png)
![](/img/374877/20304/Screenshot 2023-02-06 130437.png)
*OHH der Screenshot hat ein paar Leaks zu visuellen Änderungen im Skin, die demnächst kommen ^^
( action_deck 3 ? deck 1 clone_from_deck 3 &
set vol `deck 3 volume` &
( get_var vol & param_cast percantage & deck 1 volume ) &
deck 3 volume 0 &
( action_deck 1 ? deck 3 clone_from_deck 1 &
set vol `deck 1 volume` &
( get_var vol & param_cast percantage & deck 3 volume ) &
deck 1 volume 0 &
( action_deck 4 ? deck 2 clone_from_deck 4 &
set vol `deck 4 volume` &
( get_var vol & param_cast percantage & deck 2 volume ) &
deck 4 volume 0 &
( deck 4 mute_stem 'Vocal' on ? deck 2 mute_stem 'Vocal' on & deck 4 mute_stem 'Vocal' off : deck 2 mute_stem 'Vocal' off ) ) &
( action_deck 2 ? deck 4 clone_from_deck 2 &
set vol `deck 2 volume` &
( get_var vol & param_cast percantage & deck 4 volume ) &
deck 2 volume 0 &
`action_deck 1 ? get_text 'clone to 3' : action_deck 2 ? get_text 'clone to 4' : action_deck 3 ? get_text 'clone to 1' : action_deck 4 ? get_text 'clone to 2'`
Posted Mon 06 Feb 23 @ 12:03 pm
Ich bin begeistert, Danke vielmals
EDIT: Mist, doch noch eine Frage
Kann man irgendwie festlegen das beim Neuladen eines Songs der Fader wieder auf 0 geht?
Durch dein Script ist der Fader ja jetzt unten :)
Posted Mon 06 Feb 23 @ 1:03 pm
Zunächst die Fader unten ist Volume 0... Fader oben ist Volume 1 bzw. in Prozent 0-100%
Ja dann nimm den Script. Da ändert sich der Fader des Quelldecks nicht. Es wird das Quelldeck paussiert. Mir ging es nur darum, dass nach dem Clonen nicht plötzlich 2 Decks, das selbe, mit Lautstärke spielen. Dann addieren sich die Lautstärken und es klingt scheiße.
Es wäre schön, wenn du wenigstens versuchst die Scripte zu verstehen und ganz einfache Verben selbst einsetzt... ich habe jetzt lediglich "volume 0" zu "pause" geändert. (4mal)
https://www.virtualdj.com/manuals/virtualdj/appendix/vdjscriptverbs.html
deck 3 pause &
deck 1 pause &
deck 4 pause &
deck 2 pause &
Posted Mon 06 Feb 23 @ 1:14 pm
Das sagst du so einfach, ich hab jetzt überlegt wie man die lautstärke wieder zurücksetzt, darauf das man natürlich auch einfach das erste Deck stoppt bin ich gar nicht gekommen ....
Ich bin nur Musiker :(
Danke Dir nochmals
Danke Dir nochmals
Posted Mon 06 Feb 23 @ 1:35 pm
Alles gut :) Wie gesagt, es ging in erster Linie darum, dass nicht beide Decks parallel zu hören sind. Das wäre nicht so cool.
Ich programmiere beruftlich elektrische Steuerungen, von daher weiß ich, dass es schwierig ist, sich als Nutzer richtig auszudrücken, damit der Programmierer versteht, was du genau willst.
*Vielen Dank für das Abendessen* :P
Posted Mon 06 Feb 23 @ 1:41 pm
