Moin moin...
Problem 1: VDJ Startet zu 99% beim ersten und zweiten mal gar nicht erst. (Muss jedesmal den task killen). (PC)...
Problem 2: Ich hab ne Regged Plus (DENON) aber mir wird permanent angezeigt "system unstable crack installed"...Dies ist aber nicht der fall.
Wie lässt sich beides lösen ?
PS: Auf dem MAC läuft das fehlerfrei....
Chris
Chris
Posted Tue 13 Dec 22 @ 11:34 pm
So allgemein ohne deine Hardware zu kennen ist das ziemlich schwierig zu beurteilen.
wichtig wäre:
- welche Version von VirtualDJ
- welche Lizenz ?
- welchen Controller ?
- wie sind die Daten deines PC´s ?
- welches Betriebssystem ?
- wieviel RAM ?
- welche CPU ?
- welche Grafikkarte ?
- welche Treiber hast du für den Controller installiert ?
- passen die Settings in VDJ zu deiner Soundkarte ?
( Samplerate, Latenz ect )
wichtig wäre:
- welche Lizenz ?
- wieviel RAM ?
- welche CPU ?
Posted Wed 14 Dec 22 @ 6:22 am
wichtig wäre:
- welche Lizenz ?
- wieviel RAM ?
- welche CPU ?
wichtig wäre:
- welche Lizenz ?
- wieviel RAM ?
- welche CPU ?
VDJ..Update von gestern (war aber vorher schon)
Home Pro (DENON Mc4000 - aber noch nicht verbunden)
Ryzen 7 2700X, 32GB Ram, NVidia 1650 SUPER
Treiber für Controller..den neusten von DENON (64Bit) aber ist noch nicht angeklemmt bisher.
Aktuelle Soundkarte Behringer U-Phoria UMC404HD (64Bit) im ASIO Mode 44,1/48 Khz - Latenz 512 aber egal wie hoch
Win11 22H2 (aktuelles Build)
Settings passen natürlich..Es läuft ja wenn es einmal kommt.. Diese crack Meldung ist dennoch da.
Chris
Posted Wed 14 Dec 22 @ 8:58 am
Also eigentlich dürfte deine Plus Home Lizenz nur mit dem Denon laufen. Ein anderes Setup wird nicht unterstützt.
Posted Wed 14 Dec 22 @ 7:12 pm
Das mag wohl bei Konsolen stimmen, aber Soundkarten/Chips müssen ja gehen. daher frage ich mich wieso dieser Kommentar.
VDJ Home (ohne jegliche Lizenz) läuft meines wissens mit JEDER Soundkarte/Chip.
Chris
https://bit.ly/3UW66AY
Chris
Posted Thu 15 Dec 22 @ 9:41 pm
Chris
Chris
Nein, nur mit der Onboard Soundkarte
Du hast eine 4x4-USB-Audio-Interface USB - UMC404HD von Behringer angeschlossen diese ist mit deiner Lizenz nicht vorgesehen das es läuft um Vorzuhören und umzuschalten Deck1-Deck2 !
Use with external analog mixer and/or timecode vinyls separate license depends on controller
Dafür brauchst du die VirtualDJ Pro Infinity Lizenz für deine 4x4 USB Audio Soundkarte. Sonst musst du mit der internen Soundkarte arbeiten die Stereo ist oder deinen Lizensierten Controller anschliesen !!!
Gruss Mike
Posted Fri 16 Dec 22 @ 11:12 am
Und warum schreib ich dann dass deine Lizenz das nicht unterstützt ?
Mike hat es wie immer wieder auf den Punkt gebracht ...
Posted Sat 17 Dec 22 @ 11:50 pm
Gruss Mike
Chris
Chris
Gruss Mike
a) Auf dem Mac ist eine UMC 204HD angeklemmt und dort kommt die meldung nicht.
(Kam schon ohne jegliche lizenz nicht)
b) Ist zwar wie auch im Screenshot zu sehen ZWAR die Karte angeklemmt und der Treiber in benutzung, aber nur als Onboard.
https://bit.ly/3G26Vnr
Davon ab ..niemand sagte es läuft nicht. Ich frag mich dennoch woher diese Crack/Unstable meldung kommt.
Ich habe auf dem PC sowie dem MAC die 2023 Version frisch installed gehabt. Keinerlei Cracks oder sonstwas installiert (wozu auch) und dennoch hat ein Computer diese meldung.
Normal sollte ich mich mal ausloggen MAC und auf doof die UMC auf USB Soundkarte stellen. (Hatte ich allerdings bereits vor installieren meiner lizenz bw login. Lief auch problemlos.
Wie Alle im Screenshot @PC sehen können ist "Vorzuhören und umzuschalten Deck1-Deck2 !" überhaupt garnicht aktiviert/installiert.
War auch bisher nie.
VDJ ist bei mir nur zum zuhause rumspielen installiert. Ich bin seit 40 Jahren Pro DJ, nutze dazu aber seit jahren Traktor Pro.
Ausserdem ist mir aufgefallen das Ordner die bereits komplett gescannt waren jedesmal (!) neu gescannt werden. Funktioniert die DB nicht ?
Für Pro einsatz ist VDJ garnicht geeignet. Er liest (obwohl eingeschaltet) nicht einmal die IDs aus den Files. Ergebnis ist das 90% aller meiner Files nicht mal Artists drin stehen haben. Und meine Library ist top gepflegt dank Mp3Tag.. und das über Jahre hinweg. Die IDs in den Files sind alle vorhanden.
Die Idee mit den STEMS ist zwar gut, aber was nutzt es wenn die iin meiser Qualität erzeugt gespeichert werden ? (128kbit...trotz WAV/FLAC sources...)
Chris
Posted Mon 19 Dec 22 @ 10:42 am
Falls vorher eine Crack-Version installiert war, hilft eine (meistens) Neuinstallation des Programmes nicht, die Reinigungstools und Uninstaller nur bedingt.
Abhilfe schafft eine Neuinstallation des Betriebssystems (bei Windows).
MfG
Gerdio
MfG
Gerdio
Posted Mon 19 Dec 22 @ 12:29 pm
Wenn ich mir die letzten Zeilen des Posts anschaue, liegt da mehr im argen. Das hat mit VDJ an sich vermutlich noch nicht mal was zu tun. Klingt für mich vielmehr nach einem Problem mit Schreib-/Zugriffsrechten.
Bei mir funktioniert das alles einwandfrei und das schon seit über 8 Jahre oder so.
Posted Mon 19 Dec 22 @ 1:45 pm
bitte dran denken .... nicht nur mit den Default Settings sondern bitte auch mit dem DEFAULT SKIN testen. In manchen Einzelfällen kann auch ein Bug im Skin was falsches anzeigen. Denke zwar nicht dass es daran liegt, aber bitte zur Vorsicht und um auf Nummer sicher zugehen das auch mal testen ( falls du ein Custom Skin benutzt )
Posted Mon 19 Dec 22 @ 2:20 pm
Mal bezugnehmend auf die "Crack" Meldung. Du musst irgendwas installiert haben, was Virtual DJ daran hindert sich mit dem Server zu verbinden. Das muss nicht zwangsläufig von einer gecrackten VDJ Version kommen. Entweden läuft in deiner Firewall was shief oder deine .host Datei ist beschädigt.
Wenn ich auf deinen Screenshot schon den Ordner "spotify Converter" sehe, wundert mich gar nichts mehr. Wer weiß was du noch so auf der Kiste installiert hast.
und wenn ich das lese:
Virtual DJ wird von Millionen von Menschen genutzt. Denkst du echt, dass nur einer es nutzen würde, wenn es keine ID3 Tags lesen könnte. Du solltest dir echt mal Gedanken über dein System machen.
FORMAT C: kann wunder bewirken.
EDIT: Das Laufwerk "A" auf dem Screenshot ist auch interessant
Quote :
![](/img/371346/46524/Screenshot 2022-12-19 155017.png)
Posted Mon 19 Dec 22 @ 2:45 pm
MfG
Gerdio
MfG
Gerdio
War nie. Das Windows ist 2 Wochen vorher frisch installiert worden.
Klar ich werde mein komplettes Producing zeugs nochmal neu installieren weil ein kleines DJ Programm probleme hat mit irgendwelchen anderen Programmen... Im Leben nicht... Da verzichte ich .
Chris
Posted Mon 19 Dec 22 @ 4:19 pm
Die kiste läuft komplett unter admin rechten. Die Externe HDD mit der Mucke ist "quasi Free 4 all.. und benötigt keine spoeziellen rechte.
Zu dem SKIN: Alles beschriebene ist auch 1:1 mit dem Default skin.
Der benutzte Skin ist der Denon Prime 4 der auch Orginal angeboten wird. Also muss ich schon auch davon ausgehen können das alles funktioniert.
Wie aber bereits gesagt ist das selbe spiel auch auf dem MAC mit original Skin. (DB, immer wieder neu analyse.. usw)
Nur auf dem Mac zeigt er das mit dem Crack nicht an. Dennoch ist aber auch DER nicht wirklich schneller.
(M1 Chip)
Das beschriebene verhalten mit den STEMS (nur 128kbps) ist kein Fehler sondern ABSICHT.
Klingt halt nur nach nix dann...
Chris
Posted Mon 19 Dec 22 @ 4:31 pm
Das ist ein backup LW. Der Inhalt da ist alles gesichertes bis auf den obersten ordner. Und nebenbei.. Wer geht nicht mal hin bei nem Gig und zieht sich nen fehlenden song nach ?
Das Programm wo der Ordner mal zu gehörte existiert schon lange nimmer, aber ich hab diesen Ordner für ein Backup benötigt)
Zu "Format C" .. Falls es Dir/ ihnen entgangen ist..Die Kiste habe ich jetzt erst frisch eingerichtet. (UEFI sei dank *lol*)
Fakt ist: a) er liest jedes mal neu alles ein und die ID3s IM FILE werden dabei nicht wirklich beachtet.. 99% Fehlt der Artist, obwohl alle Tags korrekt gesetzt sind und in den Settigs eingeschaltet ist das er sie immer lesen soll.
Und komischerweise machen alle Programme das auch problemlos ausser VDJ. Ich weiss nicht wieso oder weshalb..aber es ist so.
Sowohl mein ORIGINAL Traktor Pro3, Serato DJ Pro, DJay Pro AI 4 (Ja alles Originale - ich betreibe keinerlei cracks.. *Das scheint einigen ja hier so sorgen zu bereiten* lesen die Tags korrekt und auch nur einmal und nicht jedesmal wieder.
PS Quantisierung funktioniert auch nicht. In den settings überall an. Jedesmal nach starten muss ich es aber TROTZDEM einschalten.
Ich glaube beinahe, das ist an Virtual DJ seit Jahren immer noch nicht so wirklich viel verändert hat, was Feinarbeit betrifft. Ich hätte vor bestimmt 10 Jahren ein Original von VirtualDJ . Diese habe das ein paar Mal benutzt, bis ich festgestellt habe, dass die Engine nicht mal alle Dateien fehlerfrei lesen konnte.
Dateien 50% eigelesen und dann eingefroren das Deck bis VDJ angeschossen und neu gestartet wurde.
Ich wollte dem Programm jetzt endlich mal wieder eine Chance geben, da einige neue Sachen sich sehr gut gelesen haben, aber offensichtlich scheint es das echt nicht zu bringen.
Bis auf diese Crack Meldung die Windows spezifisch zu sein scheint und sich mit irgendwelchen Producing tools zu hadern scheint sind alle weiteren fehler auf Win und Mac nachvollziehbar.
Wess sich der support nicht zurück meldet gebe ich die Lizenz zurück und das war dann entgültig das Experiment VDJ für mich.
Ach ja.. LW A mag weniger interessant werden wenn man wüsste das ich auch Gay veranstaltungen auflege wo nebenbei auch Pornos auf den Monitoren laufen.
Chris
Posted Mon 19 Dec 22 @ 4:54 pm
Du weisst schon das AMD bei einigen Producer Software Herstellern nicht supportet wird?
Vielleicht ist da der Haken?!
Posted Mon 19 Dec 22 @ 5:16 pm
Das mit AMD unverträglichkeit ist JAHRE her und betraf nichtmal die CPU sondern die alten Grafikchips.
https://bit.ly/3V8xITI
https://soundcloud.com/dj-marauder/la-bouche-be-my-lover-2k16-dj-marauder-remix
Läuft besser then ever mit AMD ;)
Alle VST Plugins und FL Studio Producer Edition sind supported.. Das ist allerdings hier irrelevant.
Es geht nur einzig und allein im VirtualDJ.
Übrigens habe ich auf dem Mac mich mal ausgeloggt = keine Lizenz und da die UMC204HD mal als USb Soundkarte mit 2 decks eingerichtet.
Es kam keine Nachfrage nach Lizenz oder dann Trial Mode.
Anstecken einer MC3000 oder Pioneer Konsole kam sofort erkennung und nachfrage nach Lizenz/Trial mode. Nach entfernen aller Konsolen war die Soundkarte wieder vollumfänglich nutzbar.
Ebenso nach Login und somit wieder aktivierung der MC4000 Lizenz.
Heisst das im gegenzug ohne Internet geht keine der Lizenzen??
Das wäre höchst fragwürdig...
Chris
Posted Mon 19 Dec 22 @ 5:29 pm
Mach ein image von deiner Fp, setze den Rechner neu auf und Installiere nur VDJ mit den passenden Asio Treibern.
Gibt es dann noch Probleme?
Posted Mon 19 Dec 22 @ 5:42 pm
Zu dem Tag Thema: weden auf deinen Laufwerken die VirtualDJ Ordner erstellt? In diesem schreibt VDJ die Database. Hat dein Windows Benutzer auf deinen Laufwerken vollzugriff? Und nein nur weil man Admin am PC ist, heißt das nicht, dass man automatisch Vollzugriff hat. Vorallem nicht wenn die Laufwerke nicht an diesem PC mit diesem Nutzer eingerichtet wurden.
Posted Mon 19 Dec 22 @ 6:06 pm
Gute Frage.. Ich bin ja generell nicht von Problemen ausgegangen da die Win Installation gerade mal 2 Wochen alt ist.
Und da nur VDJ probleme macht (*Crack meldung*) sehe ich auch nicht wirklich einen Grund dazu alles nochmal neu zu machen. Das isses mir wirklich nicht wert. Ich fand es toll mal andere Oberflächen nutzen zu können, aber dieses Theater plus die offensichtlichen Bugs die VDJ in der zumindest aktuellen Version hat ist es mir wirklich nicht wert. Und da der Support sich auch nicht meldet hat sich das für mich erledigt.
Ich hab mal in das DB File der HDD geschaut (F:)..
Ist es normal das da so rieeeeeeeeeesen leerräume drin sind ?
Also zb mal ein oder 2 Songs in Folge (zwar mit seltsamen werten, aber das ist erst mal irrelevant).. Und dann halbe seite nix..dann wieder 1-2 oder auch mal 5-6 ... und wieder rieeeesen leerräume...
Schon irgendwie komisch.. V7 DB erinnere ich mich nicht an sowas
Posted Tue 20 Dec 22 @ 11:01 am
