Forum: Italian Forum
Topic: [novità ] VIRTUALDJ 2023 con Stems 2.0 - Page: 2
trovato, stemsSavedfolder ;)
Posted Sun 08 Jan 23 @ 7:43 am
E' ora di mettere mano al portafoglio e cambiare tutti i vecchi PC
Posted Wed 11 Jan 23 @ 7:41 pm
masgagPRO InfinityMember since 2006
moramax wrote :
il software automaticamente suggerisce le impostazioni migliori per potere utilizzare gli stems 2.0.
Nel tuo caso la scheda video Intel Iris XE non ha requisiti per processare in real time gli stems 2.0.
Per cui hai varie possibilità:
1) preparare gli stems 2.0
2) provare le opzioni presenti in stemsfix
3) impostare "reduced quality" , quindi utilizzare gli stems 1.0
Di seguito i requisiti per utilizzare gli STEMS 2,0 in TEMPO REALE
https://www.virtualdj.com/wiki/Minimum%20system%20requirements.html
Comunque sia se il pc non ha i requisiti e si vogliono comunque utilizzare gli STEM 2.0 è possibile preparare i file in modo da potere essere usati anche su macchine che non possiedono i requisiti.
E' anche possibile dedicare un hard disk, una partizione eccc come destinazione dei file stems preparati.
grazie mille
Posted Thu 12 Jan 23 @ 9:12 pm
Nel mio caso precalcolare quasi 10.000 mp4 per circa 2min. Ognuno lo ritengo assurdo, preso direttamente notebook nuovo di ultima generazione con rtx 8gb dedicata e case in metallo.
Posted Fri 13 Jan 23 @ 4:56 am
Chiedo la cortesia di postare un link (o di scrivere due righe) dove si possa leggere una "guida" passo passo sul come effettuare la preanalisi degli stems 2.0, salvando questi ultimi in una cartella separata dalla cartella ove è contenuto il file originale, e sul come trasportare il frutto di tale lavoro su un'altra macchina.
Chiedo questo perchè avendo più tempo che denari da investire per la notevole qualità degli stems 2.0, ho provato a preanalizzare e salvare gli stems in una delle consolle che ho, e trasferire il frutto di 24 ore di preanalisi su un altro pc. Ho ottenuto come risultato almeno 3 file con lo stesso nome per ogni traccia musicale (ovviamente contenenti solo le varie tipologie di stems) per cui adesso, se vado di fretta, carico sempre il file sbagliato (nella ricerca mi compaiono anche i file di stems, per cui ogni 3x2 carico lo stem anziche il file normale). Sicuramente ho fatto un casino io, pensando che bastava "smanettare" per avere i nuovi stems senza cambiare tutti i pc, e quindi chiedo se qualcuno mi può indicare una procedura corretta.
Grazie
Posted Sat 04 Feb 23 @ 9:37 pm
Posted Sat 04 Feb 23 @ 10:13 pm
Nuova build pubblica 7445
Change log
-Aggiunto supporto per Pioneer DDJ-FLX4
-Aggiunto supporto per Hercules DJControl 300 MK2
-Aggiunto supporto per Akai LPD8 MKII
-Aggiunto supporto per Akai APC MINI MK2
-Nuova modalità On-Demand per stem 2.0 che calcola prima gli stem 1.0 e gli stem 2.0 se vengono usati
-Export Virtual Folder ha la possibilità di includere anche le sottocartelle
-Corretto quantizzazione nella pagina pad loop roll
-Nuova opzione per ripristinare regole filtri rapidi/colore durante il ripristino del backup
-La pagina pad stems+fx pad un menù per selezionare il pattern della beat grid strumentale
-Nuovo effetto mix "Echo Out".
-È possibile usare più effetti stem contemporaneamente
Posted Wed 15 Feb 23 @ 12:54 pm
Nuova build ufficiale 7462
Change log
-Corretto gap audio disattivando gli effetti stem in alcuni casi
-Corretto crash nella versione a 32 bit con CPU meno recenti
-Corretto popup di preparazione degli stem appariva quando gli stem preparati 2.0 non avevano ancora iniziato a caricarsi
Posted Sat 18 Feb 23 @ 9:24 am
Nuova build 7482
Change log
-Corretto alcune tracce su Deezer non venivano riprodotte
-Corretto wave form a volte saltellava un po' sui controller Pioneer
-Corretto alcuni file stem precalcolati non riconosciuti come stem v2
-Alcune correzioni usando lo script smart_fader
-Corretto il salvataggio delle playlist da Automix nella sideview
-Aggiunto opzione 'esporta' al menù contestuale delle cartelle filtrate
Posted Tue 07 Mar 23 @ 12:38 pm
moramaxPRO InfinitySenior staffMember since 2005
Il supporto è disponibile in early access (beta pubblica)
Per scaricare la early access:
Posted Mon 24 Apr 23 @ 12:04 pm
Nuova build pubblica 7544
Change log
-Aggiunto supporto per Pioneer FLX10
-Aggiunto supporto per Rane Four
-Effetti stem post-fader
-Aggiunto effetti Stretch, MT Delay, Low Cut Echo e Slip Roll (disponibili nelle estensioni)
-Migliorato velocità degli stem 2.0 su NVidia RTX 3050
-Aggiunto opzione watchFolders per eseguire la scansione di una cartella specifica alla ricerca di nuovi file all'avvio
-Nuovi script stems_split e stems_split_unlink per la modalità stem split
Posted Tue 02 May 23 @ 11:40 am
salve .. ho un hp all in one molto potente ma nella parte in alto dove scorrono le tracce ,tutto va molto lento fino a volte a fermarsi.. devo fare qualche accorgimento?? invio dati pc .... Nome dispositivo DESKTOP-EVER8FI
Processore Intel(R) Core(TM) i5-8400T CPU @ 1.70GHz 1.70 GHz
RAM installata 8,00 GB (7,81 GB utilizzabile)
ID dispositivo A81F28C1-4CEF-43EA-83CD-26C070CB141C
ID prodotto 00325-96547-46535-AAOEM
Tipo sistema Sistema operativo a 64 bit, processore basato su x64
Penna e tocco Nessun input penna o tocco disponibile per questo schermo
Posted Wed 10 May 23 @ 3:12 pm
@ Bartoccio
Apri un topic dedicato con tutte le specifiche del tuo
problema oltre a quelli indicati anche i file che usi controller
ecc.
Questo topic lasciamolo per le uscite delle nuove build e avvisi inerenti
Posted Wed 10 May 23 @ 4:39 pm
Nuova build pubblica ufficiale 7555
Change log
-Corretto beatlock
-Corretto manopola del filtro in modalità eq a 5 stem applicava ancora il filtro
-Corretto l'uscita cuffie non includeva alcuni stem con stem fx attivo
-Corretto recurse non veniva visualizzato nel menù contestuale sullaroot principale musica/video/desktop
-Vengono mostrate le informazioni sulla traccia di sottofondo delle tracce karaoke con karaokeDualDeck abilitato
-Aggiunto sottocartelle per le playlist ai generi su Tidal
-Corretto VU meter dei lettori (deck) se usati con gli effetti stem post-fader
-Corretto uso stem padfx e deck fx insieme (con o senza stem)
Posted Sun 14 May 23 @ 6:51 am
Nuovva build pubblica 7607
Change log
-Aggiunto supporto per Hercules DjControl Inpulse 200 Mk2
-Aggiunto supporto per Reloop RMX-95
-Aggiunto supporto per Reloop Mixon 8 Pro
-Nuova opzione censura su Track Cleaner per usare gli stem per silenziare la voce anziché il contrario
-Migliorata qualità dell'effetto Pitch se usato su master/sampler/stems
-Corretto l'equalizzatore non applicato all'intera traccia usando gli stem fx
-Aggiunto transizioni video "Fixed Grid" e "Blinds" disponibili nelle estensioni
Posted Wed 19 Jul 23 @ 9:27 pm
ciao ragazzi , ogni volta che utilizzo gli stems per la prima volta dopo avere aperto il programma , si apre una finestra che mi chiede se foglio fare un analasi con una qualita superiore o un analisi con qualita inferiore. come faccio a non far comparire piu quella finestra? qualcuno lo sa? grazie in anticipo
Posted Tue 05 Sep 23 @ 1:44 pm
Nuova build pubblica 7651
Change log
-Aggiunto supporto per Pioneer Opus Quad
-Aggiunto supporto per Pioneer DJM-A9
-Aggiunto supporto per strumenti VST3
-Nuovo vdjscript auto_bpm_transition
-Corretto nomi di alcune playlist di Deezer e Tidal che non venivano visualizzati correttamente
-Il browser sui dispositivi Pioneer colora le tracce in base ai filtri colore se supportati
Posted Wed 13 Sep 23 @ 11:43 am
