Forum: Italian Forum
Topic: mapping e funzionalità VST - DaftFunk
Ciao a tutti,
qualcuno conosce il VST DafFunk?
È un "Glitch accelerator", al seguente link un video che mostra l'effetto:
www.youtube.com/watch?v=q04IMqojgLU
Installato e utilizzato in VirtualDj 2020, con windows10.
Intenzione: mapparlo per poterlo utilizzarlo direttamente con la console (Pioneer ddj sx) tramite tasto/fader/knob.
Risultato: funziona, MA senza l'effetto "ramp delay" come bene si sente nel video sopra linkato (si può forse definire "loop che diventa gradualmente più piccolo e la velocità aumenta gradualmente in modo esponenziale e non lineare"?).
Se si utilizza con il mouse o il touchscreen, tutto funziona a dovere.
Qualcuno saprebbe dirmi dove sta il problema?
_________
Note dello sviluppatore (www.kvraudio.com/product/daft-funk-by-klanglabs)
Daft Funk is a "Glitch accelerator".
Features:
X-Y panel: X controls speed, Y controls LowPass Filter and volume optionally.
Mode: "Pitched" means the wave will be resampled as speed is being modulated; "Grainy" means the wave will not change pitch but the grains will change size as speed is being modulated.
Sync mode: "BPM" or "Free".
Note subdivision selector.
Y->Vol (Y value to Volume) button.
Zero - X: Useful only in "Grainy" mode; this parameter is useful to avoid clicks, but if you want to go very fast you better untick this option, otherwise you'll hear an artifact in where the pitch transitions aren't smooth on very high frequencies.
X and Y spring buttons: Enable disable spring release on them.
Smooth knob: This smoothes out the X and Y values, high values result on slow response to quick movements, useful to make slow sweeps such as on one famous Daft Punk song.
Grain size knob: When in "Free" mode (opposed to BPM) you can specify the grain size here.
__________
I miei appunti/cosa ho individuato per mapparlo:
Slider1: sconosciuto(?)
Slider2: Gate
Slider3: Grain size
Slider4: Il logo "K" che si trova nell'angolo destro superiore (semplicemente si gira)
Slider5: cambio tra “grainy” e “pitched” (fino a 50% = pitched)
Slider6: controllo manopola del parametro "smooth"
Slider7: cambio tra BPM e FREE ( BPM = +50%)
Slider8: grandezza loop iniziale (20% = ¼)
Slider9: asse X
Slider10: tasto "X spring back" (se meno del 100%, il puntatore viene portato tutto a sinistra sull'asse X)
Slider11: asse Y
Slider12: tast "Y spring back" (se meno del 100%, il puntatore viene portato tutto in basso sull'asse Y)
_________
Mapping usato per attivare il VST con un tasto:
effect_active 1 "Daft Funk" & effect "Daft Funk" slider 1 100% & effect "Daft Funk" slider 2 100% & effect "Daft Funk" slider 3 25% & effect "Daft Funk" slider 4 50% & effect "Daft Funk" slider 5 40% & effect "Daft Funk" slider 6 40% & effect "Daft Funk" slider 7 100% & effect "Daft Funk" slider 8 20% & effect "Daft Funk" slider 9 50% & effect "Daft Funk" slider 10 100% & effect "Daft Funk" slider 11 100% & effect "Daft Funk" slider 12 100% & effect "Daft Funk" slider 13 100% & effect "Daft Funk" slider 14 0% & effect_show_gui
__________
Mapping usato per il pitch fader per controllare l'asse X:
effect "Daft Funk" active ? effect slider 9 : pitch 'dual'
Posted Thu 31 Oct 19 @ 8:41 am
A completare quanto già postato:
Slider1: "K" KlangLabs logo in alto a destra (gira lentamente) - utilità? Non definito...
Slider4: "K" KlangLabs logo in alto a destra che si gira - utilità? Non definito...
Slider13: Button "Y->Vol"
Slider14: Button Cross-X "ZeroCrosspoint"
Qualcuno riesce a capire se slider 1e 4 fanno qualcosa e cosa sono?
Qualcuno ha magari provato a testare questo VST mappandolo e sa dirmi se riscontra lo stesso problema dell'assenza dell'effetto "ramp delay" se usato comandando l'asse X da console invece che tramite GUI del VST con mouse o touchscreen?
Grazie mille!
Posted Mon 04 Nov 19 @ 8:10 am
