Forum: German Forum
Topic: Waveform ruckelt bzw. bleibt fast stehen - Page: 2
Temperatur ist ausgeschlossen selbst bei manuell hochgezogener Lüfter Drehzahl und entspannten 50°C Max Temeperatur hackelt es.
Auch bei Eingabe von Ultra in den Opionen finde ich da nichts zu.
Wo lassen sich die FPS einstellen?
Posted Sun 06 Oct 19 @ 7:10 pm
BraenzuPRO InfinityModeratorMember since 2007
config / optionen
oben einfach FPS eingeben
Posted Sun 06 Oct 19 @ 7:35 pm
Was ist der FPS Wert?
Posted Mon 07 Oct 19 @ 7:36 am
Frames per second. ( Bilder pro Sekunde )
steht aber auch als Beschreibung bei "FPS"
Posted Mon 07 Oct 19 @ 7:56 am
Ich hab mit der neuen Version das selbe ruckeln und hab den Mac 2018 als 6 Core und 2,6 Ghz mit der Radeon Pro 560X Grafikkarte.
Erst dachte ich, der Rechner sei defekt. Nun hab ich auch wieder die Vorgängerversion installiert um bei den Veranstaltungen keinen ruckeln zu haben.
Denn ich arbeite mit Musikvideos und dort bleibt in dem Moment auch das Video stehen. Das kann ich bei Veranstaltungen nicht bringen.
Das habe ich mir schon gedacht, dass es an dieser neuen Version liegt. Hoffentlich wird das bald behoben.
Wie sieht es denn mit Mac OS Catalina aus? Ist diese Version dann auch schon dafür gerüstet? 64 Bit hat sie ja. Sollte doch eigentlich laufen.
Posted Tue 08 Oct 19 @ 12:52 pm
FPS 60, dann ruckelt auch nix mehr...
Posted Wed 09 Oct 19 @ 9:27 pm
Trotz 60 FPS ruckelt es
Posted Fri 11 Oct 19 @ 2:13 pm
Auch bei mir bringt die Erhöhung auf zuerst 35 und dann bis zu 60 FPS keine signifikante Besserung ;o(
Posted Fri 11 Oct 19 @ 7:38 pm
geht mal nach unten und nicht nach oben mit dem wert.
wie geschrieben, es kann, aber muss nicht helfen oder besser werden. wir das dev team arbeitet daran
Braenzu
Posted Sat 12 Oct 19 @ 11:01 am
Braenzu wrote :
... wir das dev team arbeitet daran
Braenzu
1+++
Posted Sat 12 Oct 19 @ 11:25 am
Hallo,
ich habe Problem seit ca July. Videowiedergabe stoppt aber Ton laeuft weiter.
Gelegentlich wird der Bildschirm schwarz, kommt aber wieder.
Seltener wird ein Neustart erforderlich, da VDJ komplett haengt.
Tests mit anderer Hardware und komplettem neuen Setup brachten keinen Erfolg.
Rechner: PC mit Win 10 / Intel 5 / 16 GB RAM / SSD + Speicher HD (nun auch) NVDIA GraKa
Die Ursache suche ich seit der Zeit im Windows / Hardware. Nach meiner Meinung muss es VDJ sein. (Rein gefuehlsmaessig wird ploetzlich zuviel RAM abgefordert.)
Gruss
Harry
Posted Sat 12 Oct 19 @ 7:20 pm
Gerade im Ami-Forum gefunden:
Dan (djtouchdan) wrote :
Hi all,
I've removed the word "beta" from the title of the thread as it doesn't really matter whether its beta or not.
The issue of freezing is being investigated and a fix should be available soon.
...wird also kurzfristig (hoffentlich) gefixt werden
Posted Sun 13 Oct 19 @ 12:52 pm
Schade neues Update aber leider ruckelt die Waveform weiter gibt es dazu vielleicht neue Infos?
Posted Wed 23 Oct 19 @ 2:47 pm
Hat denn vielleicht einer noch eine Idee, was man da machen kann?!
Posted Wed 06 Nov 19 @ 8:18 pm
VideoUse DXVA auf No stellen.
Hat bei mir geholfen.
Posted Thu 07 Nov 19 @ 12:31 am
Nein hilft auch nicht. PC stuerzt beim nutzen von Videos regelmaessig ab.
Posted Thu 07 Nov 19 @ 4:29 pm
Was hast du als Visualisierung eingestellt?
Posted Thu 07 Nov 19 @ 4:35 pm
Was meinst Du mit Visualisierung? Wo soll oder wird das eingestellt?
Posted Thu 07 Nov 19 @ 8:35 pm
du hast aber schon den hacken raus genommen in den energie optionen beim mac, damit er stehts die stärkere graka nutzt?
bei meinen mac´s ruckelt es auch etwas aber nicht soo extrem (ausser wenn screen grab aktiv is, dann holterdipolter)
Braenzu
Posted Fri 08 Nov 19 @ 11:26 am
Ich werde die Einstellungen morgen testen. Melde mich dann wieder.
Posted Fri 08 Nov 19 @ 7:31 pm
75%
