Forum: Italian Forum
Topic: Collegamento impianto PA
Salve a tutti, avrei bisogno di un consiglio per il collegamento di un impianto PA che sto costruendo. Il set è composto da quattro sub 18" da 800 watt 4 ohm e due casse full range 15" da 600 watt 8 ohm, come finali due t-amp. Volevo sapere, per collegare i quattro sub ad un unico finale da 4000 watt 4 ohm basta solo collegarli in serie o devo comperare un terzo finale??
Posted Sun 06 May 18 @ 11:19 am
queste domande sono un pochino estranee a quel che riguarda specificatemente VirtalDJ
e fanno riferimento a un po di cultura elettronica nel campo dell'audio amplificazione.
Ma per non lasciarci negare nulla :
se vuoi un impianto performante e sopratutto AFFIDABILE
dovresti dedicare uno stadio amplificatore a ogni diffusore
(o un amplificatore STEREO ogni 2 casse, destro e sinistro a un diffusore separato ciascuno)
facendo ben attenzione ai subWoofer
che prima di amplificarli dovresti filtrargli il segnale, e amplificare solo le tonalita' basse (o 'gravi) che son capaci di suonare bene
con un apposito corssover attivo, che abdra' tarato in base alle caratteristiche acustiche delle casse stesse.
Stai MOLTO ATTENTO a collegare tanti subwoofer, specialmente se di cosi' bassa impredenza, tutti insieme
perche' tireresti il collo, e da quello che hai scritto nel tuo caso anche l'ANIMA agli amplificatori
che suoneranno malissimo per quei pochi minuti di vita che gli garantiresti
prima di andare in protezione (nel migliore dei casi) o bruciarsi immancabilmente.
Se vuoi un consiglio, tanto spassionato quanto pesante e costoso da attuare :
esci dal mixer e entri in un crossover a 2 canali (destro e sinistro) con 2 vie per cabale di uscita (alti e bassi destre&sinistro)
dal crossover hai bisogno di almeno un paio di ditributori audio attivi
che ti sdoppino e/o triplicano il segnale filtrato dal crossover
per raggiungere un amplificatore coiascuno per i sub e per i satelliti
(fatti il conto quante casse hai nominato, dividi per 2, e sai quanti amplificatori STEREO devi procurarti)
e dagli amplificatori, ogni uscita alla sua cassa.
Sra' na cosa TANTA, PESANTE, INGOMBRANTE, e costosa
ma e' il modo piu' serio e sicuro per far funzionare il tutto.
Collegare insieme piu' casse a un solo amplificatore e' sempre un tern al lotto
e raramente riporti a casa le stesse apparecchiature/ casse ancora sane.
MAI collegare casse in serie !
al limite in parallelo
ma non a impedenze da 4 ohm, che sono gia' basse per tutti gli amplificatori onesti.
Ricorda che se colleghi in parallelo qualsiasi altoparlante, o carico di qualsiasi natira
l'impedenza diventa sempre piu' piccola della piu' bassa di ogni cassa
e i dati forniti dai costruttori degli amplificatori sono sempre fiferiti alle massime prestazioni limite (per fare gli sboroni)
limiti che nel migliore dei casi funzionao per pochi minuti in ambienti e condizioni ideali (poi..... BOOOM)
Posso farti una domanda innocente ?
con quanta corrente elettrica pensi di poter alimentare tuttoq uesto ambaradan di impianto audio ?
hai il 380 trifase in casa ?
da quanti KiloWatt ?
Augh !
Posted Sun 06 May 18 @ 9:08 pm
Questo impianto lo userei principalmente per grossi eventi. Non per tenerlo in casa. Io collaboro con un service audio e ci serviva un impianto potente a basso costo, in più usiamo sempre un gruppo elettrogeno. Comunque ti ringrazio per i consigli.
Posted Mon 07 May 18 @ 2:41 pm
Quali distributori di segnale consiglieresti??
Posted Mon 07 May 18 @ 2:43 pm
Scusa l'intromissione ma tu vorresti fare "Grandi Eventi" con un impianto AUTOCOSTRUITO ?
Auguri...
Posted Mon 07 May 18 @ 2:57 pm
se davvero servisse il dover far da soli
io prima di costruirmi le casse
impararerei a costruirmi gli amplificatori, e le apparecchiature di regolazione/distribuzione del segnale
e in questo modo saprei anche far funzionare gli altoparlanti in modo tecnico e opportuno
comunque sia se cerchi dei distributori audio
puoi cominciare a dare un occhiata a questo :
https://media.music-group.com/media/PLM/data/docs/P0056/MX882_P0056_M_IT.pdf
Augh !
Posted Mon 07 May 18 @ 6:02 pm
Grazie mille per i consigli molto utili.
Posted Mon 07 May 18 @ 6:06 pm
