Forum: German Forum
Topic: DVC4 und VDJ? - Page: 2
Okay danke, aber die Fun kostet beim großen T. 129,- und nicht 179,- :-)
Gruß !
Gruß !
Bin bei der DVC FUN 128 von der Daslight Seite ausgegangen:
https://www.daslight.com/de/hardware.htm
Bei Daslight DVC 4 Gold vom T.
Denke mal wenn du dir das kaufst ,dann kaufe direkt die richtige Daslight DVC 4 Version mit wenigstens 512 /1024 DMX Kanälen und Vollen Umfang ,Updaten kostet immer extra Geld.
Ich weiß ja jetzt nicht welche Daslight DVC 4 Versionen die anderen VDJ User hier aus dem Thread genau benutzen ,gehe aber davon aus das es die DVC 4 Gold Edition oder DVC 4 Gold ZM Edition ist.
Was noch von Dir als Angabe zum DMX Licht fehlte,was hast du da alles an DMX Equipment (Grundlicht, Dekolicht,Bewegtes Licht,Effekte,Nebel/Fazer/Hafer, etc.)
Was hast du vorher als DMX Lichtpult dafür genutzt. ?
Ich werde demnächst erstmal etwas testen (Freeware DMX Software ) und mich dann entscheiden.
Mfg,Dirk
DJ-Elliot wrote :
Genau so ist es, immer erst VDJ starten und den Controller auf ignore setzen (braucht nur einmal eingestellt werden) danach Daslight starten und ganz viel Spaß haben :-)
Wo setzte ich den Controller auf Ignore?
Gefunden ;-)
19Lars wrote :
Moin,
läuft DVC 3 auch mit VDJ?
Ja klar kannst Du VDJ 8 und DVC 3 auf einem Rechner laufen lassen, hatte ich jahrelang keine Probleme mit! Auch hier gilt: Immer erst VDJ starten!
Ich rate Dir aber zu einem Upgrade auf DVC4. DVC4 bietet wesentlich mehr Funktionen, wie z.B. Midi-Clock, was sehr sinnvoll ist um Deine erstellten Shows im genauen Takt der Musik laufen zu lassen.
DJLokke wrote :
Gefunden ;-)
Sehr gut, zu spät gesehen, aber Du hast es ja gefunden :-)
DJ-Elliot wrote :
19Lars wrote :
Moin,
moin Elliot, vielen Dank für die Info. gibt es da für die Einstellungen irgendwo eine Anleitung? Habe im Netz geschaut, dort finde ich nur Anleitungen im Zusammenhang mit dem DVC4
Was meinst Du genau, wofür eine Anleitung?
Wo und Welche Einstellungen ich in jedem Programm vornehmen muss.
Bezüglich MIDI-Clock oder was meinst Du? Verstehe nicht genau welche Einstallungen Du meinst, beschreibe es mal etwas genauer ;-)
Sagen wir mal so, ich fange da bei null an. Welche Einstellungen muss in der DVC 3 Software vornehmen und welche Einstellungen in VDJ ich vornehmen muss, damit ich Sound to Light hin bekomme.
[quote]Sagen wir mal so, ich fange da bei null an. Welche Einstellungen muss in der DVC 3 Software vornehmen und welche Einstellungen in VDJ ich vornehmen muss, damit ich Sound to Light hin bekomme.
[/qoute]
Bei DVC3 funktioniert das so nicht, da es kein MIDI-Clock unterstützt, das geht erst ab DVC4!
Hmmmm, ich glaube ich stehe auf dem Schlauch, aber ich bekomme es nicht hin, dass DAslight 4 und VDJ und den Kontrole F1 vernüntig zu linken.
Sobald ich die Einstellungen vornheme, dass die BPM übernommen wird, funktioniert der F1 nicht mehr bzw sucht Daslight dann nach Verknüpfungen und bricht ab.
Ohne BPM geht alles
Gruß Lokke
Ohne BPM geht alles
Gruß Lokke
LoopBE1 muss Installiert sein
der F1 muß in VDJ deaktiviert sein
erst VDJ starten bei Controllers LoopBe1 mit rechtsklick auf Midi Ausgang setzen
dann DAslght 4 starten
dann auf Bearbeiten Einstellungen
bei F1 und LoopBE1 ein Hägchen setzen und ganz unten Midi Uhr auch LoopBE1 setzen
dann sollte das funzen
bei mir funzt das super habe jetzt 4 Veranstaltungen gemacht ich bin Happy
das einzige ich muss jedesmal die Hägchen erneuern bei Daslight
Ohne BPM geht alles
Gruß Lokke
Hallo, komme leider erst heute wieder dazu mich mit dem Thema zu befassen. Hat zufällig jemand einen Link wo ich LoopBE1 für MAC herunterladen kann?
Gruß Thomas
den brauchts nicht bei mac...
audio-midi-setup öffnen -> fullscreen ansicht wählen
fenster -> Midi-Studio einblenden
IAC-Treiber öffnen -> neuer port erstellen und mit namen versehen (z.b. VirtualDJ DVC4) hacken setzen bei "Gerät ist bereit"
fertig
nun in DVC4 -> prefrence -> midi eingänge/ausgänge -> hacken im feld bei IAC-Treiber setzten ( name von oben z.b. VirtualDJ DVC4) -> bei "midi uhr" auch IAC-Treiber (name von oben z.b. VirtualDJ DVC4) wählen.
fertig
nun alles schliessen, virtualdj öffnen und zu config -> controller gehen. da den IAC treiber wählen, und "midi clock output" wählen.
fertig
nun ist alles bereit damit das alles auch läuft, einziger tipp; IMMER zuerst VirtualDJ starten bevor Daslight DVC4
Braenzu
fertig
fertig
fertig
Braenzu
Hallo, danke für den Tipp, aber bei mir stürzt Daslight immer wieder ab, sobald ich in Daslight den IAC-Treiber "aktiviere" ... Kann das daran liegen, dass ich meine Daten aus der dreier Übernommen habe? Muss ich eventuell alles neu machen?
dvc4 ist NICHT abwärtskompatibel ;o)
Braenzu
Braenzu
Das stimmt so nicht ganz, natürlich kannst Du Deine Shows / Szenen auch aus DVC3 importieren! Das habe ich auch gemacht und er hat weit über 30.000 Steps ohne Fehler übernommen!
Allerdings werden die Effekt Buttons aus DV3 nicht übernommen, da es diese in DVC4 nicht mehr gibt. Diese muss man ganz normal als neue Szene erstellen.
Probiere den IAC doch einmal mit einer neu erstellten DVC4 Show zu aktivieren, brauchst ja nur eine Szene anlegen und dann testen.
Generell kann ich Dir beim Import raten, in DVC4 die gleiche Patchbelegung manuell zu erstellen wie unter DVC3. Ebenso schon mal die Gruppen erstellen im Live Modus und dann nur die Szenen aus DVC3 (ohne Patchbelegung) in die neuen Gruppen importieren!
Das hat den Vorteil das die Geräte unten auch ganz anders angezeigt werden. So hat es bei mir ohne Probleme geklappt!
Läuft ... habe alles neu gemacht und jetzt geht es ohne Probleme ;-)
98%
