bjr, impossible de ce connecter sur broadcast avec un autre ordi ,et même avec le mien, vous avez une solution à mon problème , svp merci.
Posted Sun 10 Dec 17 @ 3:11 pm
Posted Sun 10 Dec 17 @ 3:53 pm
bonsoir Limol, merci pour les liens ,mais je l'ai avaient déjà.
Posted Sun 10 Dec 17 @ 4:59 pm
Bonjour
frédoluc peut tu un peu plus développer ton souci ????
Posted Sun 10 Dec 17 @ 5:02 pm
bonsoir , je n'ai pas de diffusion , impossible de se connecter sur un autre ordi .
Posted Sun 10 Dec 17 @ 5:24 pm
si je comprend bien vu le peux de détails que tu donne , tu n'arrive pas a pouvoir te connecter au broadcast d'une autre personne ?
regarde a ouvrir tes port 8000 (ou port choisi par la personne ) sur ta box et ton pare feu
ou alors la personne qui diffuse a déjà atteint son nombre maxi de personne connecter sur son broadcast
ou alors la personne n'a pas ouvert ses port définit pour le broadcast sur ca box ou sur sont pare feu
Posted Sun 10 Dec 17 @ 8:52 pm
bonsoir totof,
oups je me suis mal exprimé , je n'arrive pas à diffuser ma musique.voilà la conf de ma livebox.
Posted Mon 11 Dec 17 @ 6:26 pm
Ta livebox c'est une livebox play, 2 ou 4 donne nous bien le type.
Ton VirtualDj est bien la version 8.2 b3994
http://fr.virtualdj.com/users/edit.html
et sur la ligne parcelle par défaut est marquer ton N° IP
c'est avec ce numéro IP tu dois te basé pour ouvert ton port 8000.
Posted Mon 11 Dec 17 @ 6:46 pm
c'est une live box 2 et oui c'est bien la version 8.2 b3994
Posted Mon 11 Dec 17 @ 6:58 pm
Avant de commencer il faut connaître ton adresse IP.
Avec windows10
tu tapes dans le moteur de recherche cmd clic sur Invite de commandes
après tu tapes ipconfig et appuis sur le bouton du clavier Entrée
Et sur la ligne Adresse IPv4 tu verras ton adresse IP
Avec windows10
Posted Mon 11 Dec 17 @ 7:07 pm
bonsoir Limol, j'ai essayé et contrôlé mon adresse ip , c'est ok, voilà la config que j'ai:
Posted Mon 11 Dec 17 @ 8:19 pm
tu ne donne pas assez d'information sur toutes les configs il faut expliqué
As tu ça sur les images
avec ses config tous fonctionne pour moi
tu peux écouté, je laisse joué ce soir
http://www.virtualdj.com/user/limol/broadcast.html
et si cela ne fonctionne toujours pas chez toi tu doit avoir un pro blême a ta config dans ta LiveBox
Config ouverture port 8000 en TCP
https://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-livebox-et-modems/installer-et-utiliser/piloter-et-parametrer-votre-materiel/le-parametrage-avance-reseau-nat-pat-ip/configurer-des-regles-nat-pat/livebox-2-configurer-les-regles-nat-pour-l-utilisation-d-un-jeu-ou-d-une-application-serveur_18998-19118
Posted Mon 11 Dec 17 @ 9:33 pm
bonjour Limol, ce que tu m'as envoyé , j'ai exactement cela qui apparait , hors -mis le compteur nombre de client affiche 1 voir 2 pendant 15secondes ,puis plus rien.je pense qu'il faudrait j' éteigne ma LiveBox , puis la rallumée .Au niveau des ports c'est correct.
Posted Tue 12 Dec 17 @ 8:42 am
frédoluc regarde ce post que j'avais mis sur le topic :
http://fr.virtualdj.com/forums/189457/French_Forum/Broadcast_DIRECT_PC_to_PC_-_Configurationet_et_Probl__mes.html?page=1
logiquement ca devrais t'aider .
totof wrote :
Bonjour,
je sais que le post date un peu ...
donc j'ai pu lire que beaucoup de personne n'arrive pas a faire du broadcast DIRECT PC to PC, j'ai eu aussi ce même souci , après plusieurs test impossible de pouvoir faire du broadcast direct , après plusieurs recherche j'ai enfin réussis a pouvoir faire du broadcast, la seule solution efficace que j'ai trouvé et qui fonctionne est de changer le port broadcastdirect
[IMAGE1]
BroadcastDirectPort est par défaut sur 8000, le mettre sur 8001.
et le tour et joué plus de souci le broadcast direct pc to pc fonctionne sans souci
( sous Windows il y a plusieurs programme qui utilise le port 8000 et qui bloque du coup sont accès même si on ouvre le port sur le firewall et sur le routeur/box )
( sous mac je ne sais pas .....)
[IMAGE1]
Posted Tue 12 Dec 17 @ 3:48 pm
Bonjour,
Il ne faut pas mettre TCP mais plutôt UDP en protocole.
Le protocole TCP envoie un paquet et attend une réponse pour envoyer le paquet suivant.
Le protocole UDP envoie les paquets en continue sans attente de retour.
Pour la musique le protocole UDP et plus approprié pour cette usage.
Sinon oui le port 8000 et déjà attribué donc non disponible.
Bon je viens de tester il faut être en TCP pour pouvoir faire du broadcast (en UDP ça ne fonctionne pas)
***Edit***
Voilà les réglages dans le NAT de ma box :
Et ça fonctionne :
Et ça fonctionne :
Posted Tue 12 Dec 17 @ 4:40 pm
Haa maintenant certain box ouvre le port 8000 ou 8001
En tous cas le mien ouvre avec le port 8000
a l'avenir il faut tester les deux en cas un ne fonctionne pas.
Posted Tue 12 Dec 17 @ 5:37 pm
bonsoir à tous, merci de tout vos conseils , j'ai tout essayé , je suis tjrs au point de départ,pourtant , il m'annonce bien que j'émets avec succès ,mais pas de son nul part???????
Posted Tue 12 Dec 17 @ 7:16 pm
pour info le podcast fonctionne.
Posted Wed 13 Dec 17 @ 11:25 am
bonsoir de l'aide svp , je n'ai tjrs pas de broadcast, je pense un prb d'adresse? voir mes config en photos
Posted Fri 15 Dec 17 @ 6:28 pm
Posted Fri 15 Dec 17 @ 6:41 pm
