Forum: French Forum
Topic: Timecode VDJ8 avec audiophony sound box
bonjour a tous, cela fait des années que je travaille sur des denon DNS 3700 sans jamais aucun probleme, en secour j avais juste une petit hercule! alors voila je viens de recuperer 2 platine cdj 1000 mk2 et je souhaiterais en faire une regie de secours!
J ai donc suivis vos conseils en premier lieu j ai Graver les 2 cd avec le signal time code, ensuite installer ma carte son (audiophony soud box), relié mes 2 cdj a entrée de ma carte son et relié mes 2 sorties de la carte son a ma table de mixage donc voila normalement je suis pret!
J insere mes deux cd, ouvre virtual dj 8.2 et la j ai le son sur ma table mais aucune interactivité des mes platine (ou j ai bien sur appuyé sur play!)
mes entrées sont sur time code soudbox asio 1 et 2
mes sorties sont sur deck 1 et 2 soudbox asio 1 et 2
Je ne trouve aucune solution sur le forum avec vdj 8
Merci par avance de votre aide
Posted Wed 31 May 17 @ 8:18 am
Bonjour,
Avez vous calibré les timecodes ?
Quand vous mettez vos platines sur Play, et que vous cliquez sur calibrer, avez vous deux cercle vert rond ?
La fenêtre c'est elle ouverte en vous disant que le timecode est bien calibrer ?
Bonsoir,
Tu devrais avoir ce type de réglage :
bonjour et merci de vos reponses
voila un peux ce que j ai:
pour ma part j ai gravé le cd avec "cdburnerXP" en vitesse très lente, se programme ne parle pas de normalisation!
Des fois je réussi a avoir le signal mais a 2 3 voir 4% mais rien de plus
Le keylock de tes platines sont bien désactivés?
pas trop l habitude des pio pio tu apelle quoi le keylock?
Le Master Tempo :
alors cd regravé avec nero sans normalisation et le "keylock" des platines desactivé! c est toujours pareil
oui j ai bien chois le niveau sonore pro et virtualdjcd8
les cables sont bien les cdj fonctionnent bien avec un cd audio et la carte son est bien installé (je l ai fais 2 fois a partir du cd d install!)
Bonjour,
Le signal est trop élever, il faudrait essayé d'ouvrir le panneau de config de votre carte son Audiophony et baisser les gains en entrée est refaire un test, sur votre screen on vois que le signal est collé sur le bord du cadre.
Bizarre quand même car moi même avec la maya si je met mes entrées à fond VirtualDJ gère le gain automatiquement.
Ton sélecteur est bien sur Line ?
Je te conseil peut être d'installer les drivers directement sur le site pour être sur de la dernière version.
