Bonjour
Je pense que le sujet a du être aborder plusieurs fois, mais je tourne en rond, et ne trouve rien de concret,
alors c'est pourquoi je pose ma question
j'utilise VDJ8 Pro Infinity avec un controleur Mixdeck de numark et je voudrais enregistrer mes mix via le controleur sur le pc
Je bidouille la config de VDJ et de la carte son mais je ne trouve pas la solution.
Pourriez-vous éclairer ma lanterne SVP ?
merci d'avance
merci d'avance
Posted Sat 28 Jan 17 @ 4:48 pm
Bonjour quand vous allez dans le menus "Setting" il y a une partie "Record" normalement vous devriez vous retrouver puisque tout est très bien détailler
Posted Sat 28 Jan 17 @ 5:23 pm
1) Clic sur Setting ou config comme dit steve97
2) Clic sur bouton enregistrer
3) Donne la direction du stockage de tes fichiers mix et choisie le type d'encordement du fichier
4) Clic sur commencer ton mix
5) Charge tes titres lance ta première chanson et l'enregistrement démarre automatiquement
6) Tu peux vérifier si l'enregistrement à bien été démarrer pendent que la musique se joue.
Sinon tu as une autre exemple : => ICI
Posted Sat 28 Jan 17 @ 6:58 pm
Merci bien tout ça j'avais saisi mais c'est la configuration de la source que je n'arrive a pas rentrer
aucun son ne s'enregistre la barre verte ne bouge pas et reste muette
Posted Sun 29 Jan 17 @ 10:19 am
Posted Sun 29 Jan 17 @ 10:32 am
faîtes une capture d'écran de votre config audio
Posted Sun 29 Jan 17 @ 12:37 pm
Bonjour
Merci pour votre aide
Voila j'ai fait deux captures d'écran avec mes config, il me manque quelquechose ???!!!
Posted Thu 02 Feb 17 @ 8:41 am
essayez d'ajouter une sortie master (deck 1, deck 2, master) à votre config audio
Posted Thu 02 Feb 17 @ 6:43 pm
Bonjour
Désolé jmf ça ne fonctionne pas
Autre idées ?
Autre idées ?
Posted Sat 04 Feb 17 @ 4:03 pm
garorock wrote :
Bonjour
Autre idées ?
Autre idées ?
je suis étonné que ton contrôleur n'apparaît pas dans les paramètres audio ?
Souvent il y a petite photo qui apparaît avec le contrôleur...
Pourtant le tien est bien pris en considération. part vdj.
Encore une chose qui m'interpelle
là où il fait marquer entrées... Je vois que c'est le contrôleur Mixdeck numark qui est repris.
Pourtant ça devrait plutôt être en interne vdj l'acquisition audio !
Sinon si le signal vient de la sortie audio out du Mixdeck de numark.
Il n'enregistrera que la sonorité venant du CD ou clé USB...
Voilà j'espère avoir fait avancer le schmilblic.
Musicalement DJ Fil
Posted Sun 05 Feb 17 @ 4:36 pm
Bonjour
merci Dj Fil
Non je reste branché en USB
Ca marche une fois j'ai pu enregistrer mais depuis plusieurs mises a jour la config a changé et je ne retrouve pas celle qui fonctionnait
J'ai tester plusieurs solutions dans la config
Toujours aucun son ne rentre dans le pc
merci Dj Fil
Posted Mon 06 Feb 17 @ 3:50 pm
Voici les options du menu déroulant qui s'offre a moi
Posted Mon 06 Feb 17 @ 4:10 pm
je rappelle que je n'ai que l'USB de connecter
Et cela fonctionne j'avais réussi une fois mais il semble qu'il me manque des options
Posted Mon 06 Feb 17 @ 4:11 pm
Bonsoir,
Tu as fais le point sur les drivers ?
http://www.numark.com/product/mixdeck
Posted Mon 06 Feb 17 @ 4:16 pm
oui pilotes et drivers à jours
Ce qui me chagrine c'est que je n'ai pas d'entré " Record " dans le menu dépliant
Posted Mon 06 Feb 17 @ 6:38 pm
Bonjour,
il faut un cable RCA/Jack 3.5 :
Le brancher sur le record derrière votre contrôleur :
ensuite branché sur l'entrée line de votre pc (fiche bleu)
VirtualDJ recevra le son de votre contrôleur est pourra l'enregistrer sur votre pc
Par contre je vais regarder pourquoi c'est disque au lieu de record dans le menu déroulant de VirtualDJ.
Posted Thu 09 Feb 17 @ 9:45 am
Il faut bien sélectionner "Disque" qui est en faite enregistrement, j'ai corrigé cette erreur dans le fichier langue, le changement ce fera à la prochaine mise à jour de VirtualDJ.
Cordialement.
Posted Thu 09 Feb 17 @ 10:54 am
Bonjour et merci Dj Lylian
j'ai tout fait comme indiqué dans votre post et cela ne fonctionne toujours pas
J'ai suspecté un problème matériel que j'ai donc testé:
Sortie Record du controlleur : OK ( enregistrement fait avec une platine cd enregistreur )
Entrée ligne ( fiche bleue) du Pc : OK (enregistrement fait a l'aide du magnétophone inclus dans le systeme à partit d'un CD via le controlleur)
Je vais donc tester une désinstallation et réinstallation compléte de VDJ ( je ne vois plus de solutions ..... )
Petite confirmation et piqure de rappel ;
Pour conserver les point Cue, BPM, Tag, etc de mes fichiers je dois sauvegarder le fichier " Database " et ensuite l'écraser sur le nouveau créé lors de la nouvel install ?
Merci d'avance pour votre aide
Posted Sun 12 Feb 17 @ 1:34 pm
garorock wrote :
Bonjour;
Oui c'est bien ça.
Posted Sun 12 Feb 17 @ 2:13 pm
Bonjour
Oui supprimer l'ancien fichiers et installer le nouveau.
mais avant de tout réinstaller une recette du système et possible ?
Dj Fil
Posted Sun 12 Feb 17 @ 3:40 pm
