Stimmungsdisco wrote :
Es gehen 2 Kontroler, ausprobiert z.B. Denon und VDJ 4. 1
Du meinst natürlich die VMS4.1. .... aber dann mach mir mal bitte Screenshots von den Einstellungen er VDJ8.2 damit ich mal sehen kann wie die zwei Controller eingestellt bzw eingebunden sind . Habe das heute Nachmittag mal mit der DDJ-SX und meiner kleinen Reloop INTERFACEEDITION2 ausprobieren wollen ..?..ging nicht
Posted Sat 05 Nov 16 @ 4:20 pm
Kann ich dir nicht machen. Mein Denon ist im Rack, im Lager. Ich hatte das ur mal zum Spaß ausprobiert. Denon auf Player 3 und 4 und VMS auf 1und 2. NuF für die Player ging alles. Für Effekt und Sampler ging nur die Konsole, die in den Kontroller Optionen angeklickt ist.
Ich arbeite aber ständig mit dem Denon und einen Novation Launchpad 2. Das funktioniert ohne Fehler. Nicht nur für Samples und Effekte.
Posted Sun 06 Nov 16 @ 8:31 am
Du kannst auch 100 Controller gleichzeitig an einem PC betreiben. Da kennt VDJ keine Grenzen. Wird technisch zwar nicht möglich sein, theoretisch aber schon.
Du kannst auch 2 oder mehr Controller vom gleichen Typ verwenden. Gar kein Problem. VDJ kann die anhand ihrer jeweiligen Gerätenummer außeinanderhalten.
Sonst könntest du ja keine 2 CDJ gleichzeitig anschließen wenn das nicht möglich wäre.
Posted Sun 06 Nov 16 @ 10:57 am
Ok .....das heisst also ich muss das in den Einstellungen / Kanalzuweisungen so eintragen bzw erweitern und dem jeweiligen Controller zwei Kanäle zuordnen und die jeweiligen Treiber dazu auswählen , damit diese von VDJ auszuführen sind ....weil von sich aus wählt ja VDJ nur den ersten Controller als Standart aus ....in meinem Fall als die DDJ-Sx ....den weiteren Controller also den Reloop muss ich per Hand sozusagen anhängen
Posted Sun 06 Nov 16 @ 12:13 pm
Jeder Kontroller den du anschliesst muss immer am gleichen USB Anschluss sein wie bei der Installation der jeweiligen Gerätetyp Treiber. Danach VirtualDJ Pro Infinity starten und die Soundkarte der jeweilgen Kontrollern den Decks zuweisen. Naturlich müssen die Kontroller nativ unterstützt sein, sonst ist ein eigenes Mapping notwendig.
Schaue dir die Youtube Videoanleitungen an für Multiple Controllers mirt VirtualDJ.
Gruss Mike
Gruss Mike
Posted Sun 06 Nov 16 @ 12:41 pm
Gruss Mike
Gruss Mike
THX ....das hab ich jetzt verstanden ....die Controller werden jeder für sich an einem USB angestöpselt , die jeweiligen Treiber werden somit geladen und beim starten der VDJ-P-I erfasst und man muss dann nur noch die Soundcards des jeweiligen Controllers in den Channel-Einstellungen zuweisen ...gut werden ich mal bei mir hier testen ....sollte ja gehen wenn das alle hier schreiben
Posted Sun 06 Nov 16 @ 2:09 pm
Ich hab da nochmal ne Frage zu nem Mapping für den DDJ-SX2:
Der Filter Drehregler hat unter VDJ 8.2 gleich zwei Bezeichnungen. Zum Einen die Bezeichnung "FILTER" und zum Anderen die Bezeichnung "FILTER_ON".
Bei FILTER steht in der Action-Zeile: var 'hwmixer' ? nothing : filter
Bei FILTER_ON steht in der Action-Zeile: var 'hwmixer' ? nothing : down ? filter_activate on : filter_activate off
nun möchte ich gerne erreichen, dass bei gedrückter Shift-Taste und Drehen des Filter-Reglers die MASTER_BALANCE gesteuert werden kann.
Ich weiß aber leider nicht, was ich da in den Action-Zeilen ergänzen müsste.
Kann mir jemand von Euch helfen?
Ich danke Euch im Voraus.
Gruß
Martin
Gruß
Martin
Posted Wed 09 Nov 16 @ 12:41 pm
So aus dem Bauch heraus bei der FILTER Taste:
var '$shift' ? master_balance : var 'hwmixer' ? nothing : filter
Posted Thu 10 Nov 16 @ 2:53 pm
