Bonjour,
Je suis en train de tester VDJ8 et je n'arrive pas à trouver comment "automixer" plusieurs playlists. Je m'explique : imaginons que j'ai 3 playlists, j’aimerais charger les 3 playlists et utiliser l'automix pour que les chansons d'une playlist s’enchaîne d'abord, mais surtout pour que chaque playlist s’enchaîne également toujours avec l'automix.
Je ne sais pas si c'est possible?
Merci d'avance
Cordialement
Ren
Merci d'avance
Cordialement
Ren
Posted Sun 09 Oct 16 @ 5:58 am
il suffit de cliqué sur le premier dossier playlist et vous la faite glisser dans la fenêtre de la playlist ou clic droit charger en automix
Après vous cliquez sur le deuxième dossier playlist et dans le browser du centre tu sélectionnes tous les titres et vous la faite glisser dans la fenêtre playlist et vous faite pareil pour votre troisième playlist.
Posted Sun 09 Oct 16 @ 10:34 am
Ok merci
En fait il faut faire comme si on rajoutait une ou plusieurs chansons, tout simplement...
Merci, je vais faire comme ça.
Ren
Ren
Posted Sun 09 Oct 16 @ 6:24 pm
Bonjour
Finalement ce n'est pas aussi simple. Je m'explique.
Quand je clique sur une playlist, la fenetre du milieu m'affiche la liste des chansons de cette playlist, mais dans un ordre complètement différent que lors de la sauvegarde de la playlist. De ce fait, si je sélectionne toutes les chansons de cette playlist, et que je les glisse à la suite des chansons de la fenêtre Automix, les titres ne se retrouvent plus dans le même ordre que la sauvegarde de cette playlist.... Ainsi de suite, et au final dans la fenêtre Automix, je n'ai plus le même ordre ni les même transitions que lors des sauvegardes des playlists.
Par contre si je clique bouton droit sur une playlist et fait charger dans Automix, les chansons sont dans le bon ordre avec les bonnes transitions. Mais voilà, si je fais la même chose sur une autre playlist, celle_ci écrase l'ancienne, au lieu de les mettre à la suite comme j'aurais aimé...
Y a vraiment pas moyen de faire comme "je voudrais"?
Merci
Merci
Posted Wed 26 Oct 16 @ 5:08 pm
non pas d'autre moyen,
sinon tu n'as qu'à refaire une autre playlist, en combinent les tous les titres des autres dans l'ordre que tu veux.
pas le choix.
voila.
pas le choix.
voila.
Posted Wed 26 Oct 16 @ 5:29 pm
Ok
Merci
Merci
Posted Wed 26 Oct 16 @ 6:20 pm
maki974 wrote :
Bonjour
Bonjour
La solution il faut réactiver l'ordre de tri dans le bronze
Posted Sun 30 Oct 16 @ 11:15 pm
bonjour à tous , est ce que quelqu'un peux me dire comment sauvegarder une play liste sur VDJ 8 pro ?????
sur la version 7 je cliquais sur sauver .
merci d'avance pour les réponses .
cdlt Bruno
cdlt Bruno
Posted Mon 31 Oct 16 @ 2:05 pm
c bon j'ai trouvé tout seul ,dès lors qu'une play liste est faite avec ou sans automix ,elle s'enregistre automatiquement ,
il suffit d'aller dans playliste elle sont notée par dates ensuite à chacun de choisir avec un clic droit soit de les garder ,
ou de les supprimer ou de les renommer.
DJment votre Bruno
DJment votre Bruno
Posted Mon 31 Oct 16 @ 3:42 pm
bonjour à tous ,j'ai trouvé autre chose au dessus de la sideliste à coté du bouton vert automix il y à un petit bouton à droite cliquer dessus et là on peu changer l'auto mix et également sauvegarder sa play liste et d'autres fonctions également , il fallait le voir ce bouton est très petit !!!! ou c'est ma vue à 58 ans est ce normal ???
bon je me remet au boulot les soirées m'attendent .
Posted Wed 02 Nov 16 @ 4:41 pm
salut ! Je suis debutant mais je veux savoir si y’a moyen de faire. Jouer les chansons une apres l’autre pas etre oublier de les plancer a chaque fois dans le mix 1 et2 merci
Posted Fri 02 Feb 18 @ 8:24 pm
Bonsoir
Bien sur que oui c'est l'automix voilà.
Posted Fri 02 Feb 18 @ 10:09 pm
Posted Sat 03 Feb 18 @ 7:57 am
Bonjour,
Je viens d'installer la V8. Auparavant avec l'automix je mélanger mes titres de playlist via la fonction prévue. Avec la V8 je n'ai pas vu cette fonction. Une idée ?
Merci d'avance.
Musicalement.
Merci d'avance.
Musicalement.
Posted Sat 03 Feb 18 @ 9:40 am
Bonjour a coter de l'onglé automix il y a un petit point clic dessus il y a un menu qui va s'afficher ou tu peut changer la configuration
Posted Sat 03 Feb 18 @ 10:01 am
Merci Nico,
Oui j'ai vu le menu, mais je ne vois pas "Mélanger les titres" comme auparavant avec la version 7. Du coup si j'ai 5 titres du même artiste ils passent à la suite...
Posted Sat 03 Feb 18 @ 10:55 am
Posted Sat 03 Feb 18 @ 12:49 pm
Merci Jmf, effectivement shuffle = mélanger
Posted Sat 03 Feb 18 @ 1:43 pm
Bjr est ce qu'il y a la barre de recherche et l automixte dans virtual DJ plus
Cordialement
Cordialement
Posted Thu 12 Apr 18 @ 7:42 pm
Posted Fri 13 Apr 18 @ 4:48 am
